Stary 07-03-2021, 17:29   #31
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Sync 3 ciągły komunikat "Trwa instalacja"
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konfiguracja jest fabryczna
masz fabrycznie SYNC3, więc konfiguracja powinna być ok. Napisałeś że aktualizowałeś również mapy, po której części pojawił się Tobie komunikat? Softu czy map? można zrobić downgrade i zaktualizować ponownie SYNC3.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 07-03-2021 o 17:33
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 18:15   #32
Postów: 18,051
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... więc konfiguracja powinna być ok. ...
Z naciskiem na "powinna"... Powtórzę - słowo "fabryczna" nie jest synonimem słowa "poprawna".
Komunikat "...trwa instalacja..." ZAZWYCZAJ spowodowany jest niewłaściwą konfiguracją. Na przykład ZAWSZE pojawaia się na urządzeniach skonfigurowanych pod USA po zainstalowaniu (bez przekonfigurowania APIM) map EU.
Wyrokowanie co "dolega" w powyższym przypadku temu urządzeniu "na odległość" jest bez sensu... Jak Kolega chce się zająć "poprawieniem stanu" - to trzeba po prostu umówić się z Kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mu to naprawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponoć "nic prostszego"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------ EDIT ---------------------
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Widzę, że po WiFi dwa dni temu (5 marca 2021) zainstalowało Koledze wersję 20204 (JR3T-14G381-AX). Po tej instalacji sytuacja nie uległa poprawie?
BTW - System PTS także pokazuje w danych tego Sync3 poprawne pakiety map i głosu map zainstalowane 15 lipca 2020. Choć PTS nie pokazuje z tamtej daty gracenota...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-03-2021 o 18:28
Stary 07-03-2021, 18:32   #33
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie chciał, można zobaczyć... btw... GM
Stary 07-03-2021, 18:37   #34
Postów: 18,051
...btw... GM
"GM" teoretycznie nie powinno przeszkadzać... Praktycznie - trzeba sprawdzić co się stanie po ustawieniu "PL". O tym cały czas piszę.
BTW - widziałem już parę urządzeń, gdzie jakiś "magik" wpisał "pl" małymi - tam były dopiero "jaja"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2021, 18:53   #35
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a to co się działo?
Bump: ; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCC
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCC.tar.gz
Item3 = JR3T-14G391-AE
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AE.tar.gz
Item4 = JR3T-14G381-AX
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AX.tar.gz
Item5 = JR3T-14G423-AB
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Item6 = GB5T-14G386-AC
Open6 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Stary 08-03-2021, 00:04   #36
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Nie wiem, po instalacji softu nie sprawdzałem, czy działa wyszukiwanie głosowe adresów.
Sprawdzałem 5 marca wieczorem - bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A w sobotę, 6 marca znowu wyskoczyła "Trwa instalacja".
Nie wiem, czy to może mieć związek z problemami, że s-maxa kupiłem w Niemczech. Po zmianie języka na polski wszystkie funkcje systemu działały poprawnie. Dopiero aktualizacje narozrabiały.
Mam forscan - czego szukać w weryfikowaniu konfiguracji APIM?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 00:26   #37
Postów: 18,051
Proszę przestawić sobie kraj "GM" na "PL" a potem znów puścić wyszukiwanie aktualizacji - zobaczymy czy zaczyta zmianę na serwery Forda...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-03-2021 o 09:02
Stary 08-03-2021, 07:29   #38
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Tylko z poziomu SYNC3 czy as-built Forscanem? Jeżeli z poziomu sync3 nie powinno mieć to żadnego znaczenia...
Stary 08-03-2021, 09:24   #39
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Z poziomu sync3. W APIMie nic nie grzebałem.
Stary 08-03-2021, 21:04   #40
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Z poziomu sync3
To zmienić na PL, i wgrać wszystko od nowa jeżeli chcesz zachować 3.0. Inna opcja to upgrade do 3.4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
