Stary 02-12-2020, 19:03   #31
kosmik.ajdzi
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Mondeo Vignale MK5FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 A8
Postów: 46
Domyślnie Odp: Skrzynia manual vs automat A8
Wiem, wiem, pomiar jest mocno dyskusyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi o pokazanie zawahania się wskazówki obrotomierza przy zmianie z jedynki na dwójkę. To jest odczuwalne w A8 podczas przyspieszania i to jest moim zdaniem ten moment kiedy ta skrzynia gubi tą sekundę w sprincie 0-100 i właściwie to jest jedyny moment zamuły jaki rzeczywiście wyczuwam. Z elastycznością nie ma problemu - wybiera właściwy bieg (co zajmuje jakąś sekundę) i ciśnie. Ciekawe jak ona się zachowuje z benzynowym silnikiem... Niestety u mnie nie ma takich demówek.
kosmik.ajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 11:01   #32
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał kosmik.ajdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi skrzynia nie przeciąga biegów, nie piłuje na za wysokich obrotach, a jak już wymusi ekojazdę na 1200obr to łatwo zmusić ją do redukcji wciśnięciem gazu. Przy kickdownie redukuje z około jednosekundowym lagiem, ale od razu wie, które przełożenie wrzucić.
A czy przypadkiem ta skrzynia nie jest "samoucząca" . VW DSG też z czasem dostosowuję się do stylu jazdy kierowcy. Może część uwag użytkowników wynika z tego, że skrzynia jeszcze się "nie przyuczyła"?
Bump:
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poza tym mało ważne ile ma od zera, ważne jaka jest elastyczność np 60-100 lub 100-140, jak kto woli.
U mnie przy 140km/h wg licznika jest jakieś 2100 obr, więc więcej niż w A8. Przy 200 nie sprawdzałem...
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Ale podawanie eleastyczności dla automatu (kickdown) i porównywanie tego ze stałym biegiem w manualu mija się z celem. Albo trzeba "zamrozić" bieg w automacie, albo redukowac w manualu.
Dodanie dwóch biegów moim zdaniem jest wskazane i powinno redukować spalanie. Przy autostradowych 140 km/h (na zegarze 145 km/h) manual ma około 2200 obrotów - to moim zdaniem o 200-400 za dużo - gdyż max. momentu występuje w przeziale 1800-2000 obr.
Problemem jest wczesne wrzucanie wyższych przełożeń. W PS lub manualu jazda 1200 obr / min szybko wykończy dwumas. Dlatego poszli w hydrokinetyka - niestety ale wibracje zawsze pozostaną przy tak niskich obrotach i obciążeniu diesla.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 11:28   #33
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
O porównaniu elastyczności pisałem w sensie PS i A8.
A niskie obroty wykończą każdą skrzynię, w nanualu i PS pójdą sprzęgła a w A8 rozsypie się w końcu konwerter. Dlatego ważne jest żeby przyspieszenia realizować na odpowiednio niskim biegu, czyli sprawnie zredukować. Czyni tak większość użytkowników manuala i tak też zachowuje się PS. A w A8 jest różnie, gwałtowne przyspieszenie powoduje oczywiście redukcję, ale delikatne przyspieszanie, lub podjazd pod niewielkie wzniesienia powoduje jazdę na tym samym biegu bez redukcji. Przynajmniej w tym, którym ja jeździłem.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 08:46   #34
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
U mnie przy 140km/h jest jakieś 2400-2450 obr/min. To spora różnica. 2200 to mam akurat przy 120km/h
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 10:11   #35
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Jaka skrzynia?
Stary 04-12-2020, 18:49   #36
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Jaka skrzynia?
Powershift 2015r
Stary 04-12-2020, 21:08   #37
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Jutro będę jechał autostradą to jeszcze raz sprawdzę ile dokładnie mam obrotów.
Stary 05-12-2020, 01:54   #38
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
manual w dzisiejszych czasach przy obecnym natężeniu ruchu jest wg mnie zupełnie pozbawiony sensu
Tu się nie zgodzę. Może wyjdzie że marudzę ale mam skrzynię M6 i gdybym w moim kolejnym aucie miał wybór to ani jednej sekundy bym się nie zastanawiał i bym brał manuala.
Rozpisujecie się tu o wadach PSa (nie lubi się z benzyną), wadach A8 (generalnie muł) czy wadach DSG (potworny lag), zastanawiając się, która z tych skrzyń ma tych wad mniej. Z całej tej dyskusji wynika, że żadnej z wad, o których piszecie, nie ma.....manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wychodzi na to, że żaden z automatów nie jest idealny i że może on niwelować przyjemność jazdy danym autem.
Tak na chłodno podchodząc do tematu - na autostradzie i na krajówkach poza miastem bezdyskusyjnie lepszy będzie manual. Wszystkie wady o których piszecie (lag, za mocne przeciąganie biegów, za duża redukcja, jazda na zbyt niskich obrotach itd) nie występują w skrzyni manualnej, chyba że kierownik nawala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne miejsce gdzie jest teoretyczna przewaga automatu to miasto, bo zapewnia on tu oczywiście wygodę w porównaniu do manuala. Ale z drugiej strony mam prawko od 12 lat i jeżdżę zatem od 12 lat po Warszawie i jeszcze ani razu nie pomyślałem sobie że wkurza mnie zmienianie biegów. Fakt że w 2.5t sprzęgło chodzi mięciutko w porównaniu z innymi autami, nie ma więc mowy o zmęczeniu lewej nogi.
Podsumowując - gdyby w autach typowanych na następcę mojego Mondka była możliwość wzięcia go z manualem to nie zastanawiałbym się nawet chwili. No ale takiej możliwości nie ma, więc pozostanie się przyzwyczaić albo w trasie za każdym razem zmieniać biegi łopatkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 08:32   #39
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
No widzisz, a mnie np w tym roku minie 30 lat od kiedy zrobiłem prawko, z czego 24 manualem i nie zamienił bym się już na manual. I pewnie myśli tak zdecydowana większość kierowców, którzy raz przesiedli się na automat, biorąc nawet pod uwagę jego wady. Pewnie że w fordzie z silnikiem benzynowym szału ni ma i nie było z automatami, ale akurat DW10F z PS to zestaw niemal idealny i ciężko znaleźć złe opinie na temat tego zestawu, no chyba że "okazja" z Niemiec. Wcześniej, 4 lata jeździłem Citroenem C5 2.0 HDI z automatem hydrokinetycznym Aisin Warner i tam faktycznie kilka tematów na nie by się znalazło, a główny to sporo większe spalanie w porównaniu do manuala. Jeżeli więc ktoś wybiera fordowskiego diesla, to PS jest (był) najlepszym wyborem, a jeżeli benzyna lub nowy diesel, pozostaje zmienić markę samochodu, lub pogodzić się z niedoskonałościami A8. Aut w tej klasie z manualem będzie jak na lekarstwo. Natomiast nie przeczę że jak przesiadam się do fiesty, to cieczy mnie jej napęd z manualną skrzynią, ale tylko na chwilę, do zabawy. Później z ulgą przesiadam się do mondka. Tylko że teraz moje główne środowisko to miasto, a po trasach już się w życiu najeździłem...
Stary 05-12-2020, 12:58   #40
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz absolutną rację, ja wcześniej źle podałem, u mnie wartości identyczne jak u Ciebie. Źle też podałem wcześniej średnie spalanie z autostrady, sporo zawyżyłem, pewnie dlatego że rzadko jadę na tempomacie dokładnie 140km/h. Dzisiaj cały odcinek Tarnów-Kraków tak przejechałem i wynik jak poniżej. Po krótkiej jeździe po centrum Krakowa i powrocie autostradą do Tarnowa w tym samym stylu, średnia wzrosła do 6l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy też jestem czy faktycznie w A8 przy 140 jest dokładnie 2000 tys obrotów, czy kolega lekko zaniżył jak ja...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
