#31 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
#32 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 605
Ten mit o zaciąganiu syfu ze zbiornika paliwa przy jeżdżeniu na rezerwie jest powielany od wieków. Silnik ma takie same możliwości zaciągnięcia zanieczyszczeń przy każdej ilości paliwa w zbiorniku, ponieważ paliwo ciągle się miesza w trakcie przyspieszania, hamowania oraz pokonywania zakrętów. Od wyłapywania zanieczyszczeń jest filtr paliwa. Ostatnio edytowane przez TomekM_1983 ; 07-04-2021 o 20:31 |
#33 |
![]() Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Ponadto stacje paliw też mają swoje filtry przed wydaniem paliwa przez dystrybutor, podobnie rafineria.
Nie wiem jak było wcześniej może syf się zbierał w latach 90 gdy jakość paliwa zależała od ilości dodatku wody czy oleju opałowego. Obecnie paliwo np. diesel mimo, że musi spełniać norme pn en 590 spełnia dużo wyższe. Nie wiem jak wygląda to na stacjach przy marketach. "Syf" w benzynie.. niewykonalne przy obecnym paliwie. Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka |
#34 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Akurat obecne biokomponenty w wyższych temperaturach (np. latem) dość szybko "fermentują", bakterie żerują na frakcjach bio i efektem ich działania jest zanieczyszczenie paliwa - dlatego diesel ma "datę przydatności do użycia" dużo krótszą niż benzyna.
#35 |
![]() Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Zależy od partii paliwa. Często jest tak, że biodoatkow jest mniej niż przewiduje norma (max 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych). Są też dodatki niwelujące jak to nazywasz fermentację dodatkow.
Paliwo na większości stacji jest świeże na tyle że co około tydzień jest ,"wymiana " dolewka o ilość sprzedaży tygodniowej lub częściej. Zbiorniki są pod ziemią i nawet latem temperatura nie przekroczy 20°C. Często diesel z rafinerii wyjeżdża w temperaturze powyżej 25°C. Inna jest sytuacja gdy po kontakcie z utleniona miedzią w zbiornikach z ON rozwija się bakteria która zamienia paliwo w galaretę. Sytuacja już właściwie niespotykana - inne normy budowy infrastruktury paliwowej. Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka |
#36 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Problem tym większy im mniej ktoś jeździ. I oczywiście większość powinny wyłapać filtry paliwa (dlatego ja zmieniam co roku chociaż to duży koszt, nawet pomimo śmiechów że oni jeżdżą już parę lat i wszystko działa). BTW apropo mitu o "zaciąganiu z dna" syfu. Sytuacja z tej zimy. Miałem pełny zbiornik w miarę świeżo zatankowanej ropy. Temperatura w nocy spadła do -16 stopni, następnego dnia samochód odpalił bez problemu. Tzn - bez problemu jak na rozruch w takich temperaturach. Wyjeździłem zbiornik, zapaliła się rezerwa, w nocy znowu przymroziło i było -11. I już nie odpaliłem. Mogłem kręcić ile chciałem. Poczekałem aż mróz odpuścił, zrobiło się około -3, auto odpaliło. To samo paliwo w odstępie tygodnia. To jak to jest z tą rezerwą? Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-04-2021 o 21:12 |
#37 |
![]() Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Wilgoć zawsze może być, szczególnie zimą. Regularna wymiana filtrów to podstawa.
Ja w dieslu filtry + olej zmieniam w marcu i październiku. W Vce raz na rok na wiosnę. Jeżdżą parę lat aż auto zima stanie w trasie przy minus 20 i na lawetę stracą 5x tyle .. ![]() Wracając do tematu , "syf na dnie" to mit. Up. Miałeś mniej paliwa w zbiorniku , widocznie było trochę wilgoci i zrobił się korek lodowy. Zima zawsze trzymaj ponad połowę zbiornika. Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez MikiS933 ; 07-04-2021 o 21:16 |
#38 |
Postów: 999
a co ma rezerwa do temperatury ?
#39 | ||
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
#40 |
![]() Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Przed zimą wlać izolropyl 100% do paliwa 250 ml, połączy się z wodą. Jagodzianki nie polecam bo mimo wszystko to 96%.
Latem ta wilgoć jest de facto niegroźna. Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka |
