#31 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140km DW10c
Mam również problemy ze wspomaganiem. Zaczęła wyć pompa wspomagania i bulgocze powietrze w wyrownawczym. Płyn jest pod max. W pierwszej kolejności chcę wymienić zbiorniczek wyrównawczy na nowy. Może ktoś podpowie jak sprawnie to zrobić żeby nie wylać za dużo płynu i nie zapowietrzyć mocno układu. Czy wystarczy zdjąć opaski z przewodów, zdjąć stary zbiornik, założyć nowy i zalać płynem ?
#32 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Dokladnie jak piszesz.
#33 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: Focus mk3; mondeo mk5
Silnik: 1.6 tdci; 2.0 tdci
Rocznik: 2011;2017
Postów: 9
Panowie, a ja wymieniłem zbiorniczek na nowy (oryginał - brak zamienników), pompę zmieniłem na używaną ale sprawną. I dalej wyje. Najgłośniej powyżej 2 tys. obr.
Czy maglownica może stawiać taki opór dla pompy ? |
#34 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A bylo cos robione z maglownica? Bo tam tez przy wejściu wezy jest taki maly zaworek. Moze cos z nim nie bardzo.
#35 |
Rocznik: 2011;2017
Postów: 9
Nic nie robiłem z maglownicą puki co. Jedynie podkręciłem trochę śrubę kasującą luz. Ale to na logikę nie ma wpływu.
Ten zaworek jest wewnątrz korpusu maglownicy? Rozbieralny? |
#36 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: s max
Silnik: 2.0i
mam podobny problem umnie buczy pompa i jest wspomaganie raz go niema.wywaliłem ten filter ze zbiorniczka .jestem po wymianie 2 pomp i regeneracji maglownicy.i dalej to samo prosze pomózcie uziemiony juz 2 mieś
#37 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
#38 | |
Rocznik: 2011;2017
Postów: 9
#39 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
wlej sobie płyn wspomagania z uszczelniaczem, zwiększy się ciśnienie i nie będzie już buczało
#40 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
| Tagi |
| mk4 , mondeo , mondeo mk4 , wspomaganie |
