Stary 05-06-2021, 21:29   #31
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: fotele vignale -czy warto
Grzanie działa słabo,a raczej bardzo słabo
No to mnie Twoja opinia rozczarowała i to grubo, u mnie w takim układzie wypadałoby żebym ja miał fotel wentylowany, bo grzanie używam sporadycznie i krótko, natomiast żona -zmarzluch nawet w lecie czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, a może i dobrze bo jutro miałem jechać po ładny komplet, przynajmniej parę złoty zaoszczędzę, no i czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 22:09   #32
Postów: 18,058
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mnie Twoja opinia rozczarowała i to grubo...
Ja tej opinii nie potwierdzam.
Odczucia są subiektywne, ale ja odczuwałem podgrzewanie nadmuchem jako całkowicie ZADOWALAJĄCE! Inna kwestia, że ja sobie włączałem zdalnie auto w celu podgrzania wnętrza (miałem Fusiona Energi Platinium...) i przychodziłem do auta już "na ciepłe fotele"...
Stary 05-06-2021, 22:30   #33
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla mnie także zapewne grzanie "peltierem" byłoby zadowalajace,jak nie miał bym wcześniej w mk5 foteli z grzanymi matami.Fotele z grzanymi matami o wiele szybciej się nagrzewają,jest to bardzo widoczne ,gdy jest na prawdę chłodno.
Stary 05-06-2021, 22:31   #34
fixmax
Postów: 444
Jak by o mnie chodziło to brał bym bez wahania ,bo właśnie chłodzenia mi brakuje, ale w fotelu mojej 2 połówki słabsze grzanie nie przejdzie.
Stary 05-06-2021, 22:42   #35
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Straszne problemy mamy w dzisiejszym świecie, ale mam rozwiązanie zostaw fotel pasażera konwencjonalny tylko zmień poszycie,sterowanie to wyzwanie ale na pewno da się to ogarnąć, wprawdzie nie szybko ale pewnie się da.Jakiś układ się stworzy.
Stary 05-06-2021, 22:43   #36
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może nie będzie tak źle,najwyżej jak masz automat to zdalny start sobie uruchomisz,a jak masz manual to webasto zainstalujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2021, 00:56   #37
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Albo wybuduj garaż z ogrzewaniem i problemy zniknąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2021, 20:56   #38
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Jako użytkownik Vignale z fotelami na wypasie informuję, że:
1. grzanie działa bardzo dobrze ale czas jego "reakcji" jest zdecydowanie dłuższy niż przy fotelach z matami; Zanim ogniwo Poltiera zacznie grzać, to od mat idzie się już poparzyć. Ja mam Webasto, więc jakoś to sobie kompensuje. Aczkolwiek prędzej kierownica staje się gorąca niż od skórzanego fotela przestaję czuć dyskomfort.
2. wentylacja/chłodzenie działa dużo lepiej niż w mk4 i dla mnie to jest super!!!!! Szczególnie idzie to docenić, gdy się pojedzie na południe Europy ;-) Szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie nie mieć tej opcji.
3. masaż w mk5 jest funkcją działającą lepiej niż w wielu konkurencyjnych (a nawet wyżej plasowanych) autach. Często gęsto (zimą) doskonale spisuje się grzanie wraz z masażem.
P.S.
Mam dwa koty, które uwielbiają fotel z grzanym nadmuchem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 16:55   #39
fixmax
Postów: 444
Dzięki za porady ,te poważne i te mniej... Już zdecydowałem, zostaję przy tradycyjnych, chociaż kilka razy w roku jestem na południu europy , jak miałem mk4 z wentylowanymi to chłodzenie działało tak sobie ale musiało wystarczyć, za to grzanie bardzo dobrze ,więc skoro miał bym zmienić fotele w mk5 i stracić komfort szybkiego grzania kosztem fajnego chłodzenia to podziękuję.
Stary 07-06-2021, 19:53   #40
kosmik.ajdzi
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Mondeo Vignale MK5FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 A8
Postów: 46
Jako użytkownik foteli Vignale mogę je jak najbardziej polecić.
Nie jestem osobą ciepłolubną, przez co użytkowanie foteli skórzanych bez funkcji chłodzenia kategorycznie w moim przypadku odpada. Używam tego praktycznie cały czas od +20 stopni na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam porównanie do tzw. "foteli komfortowych" w BMW F11 i faktycznie chłodzenie jest nieco inaczej odczuwalne (w BMW jest to po prostu wentylacja, a w Mondeo efekt chłodzenia jest jak z klimatyzacji - fotele stają się zimne), ale praktycznie sprowadza się to do tego, że w BMW można korzystać przez długi czas z maksymalnego poziomu nawiewu, a w Mondeo dość szybko przechodzę na najniższy stopień.
Grzania nie oceniam, bardzo rzadko używam, a jeśli już jest bardzo zimno to podgrzewam kilka minut na maxa i wyłączam. Miałem poprzednio Mondeo MK4 z samym grzaniem, ale ciężko mi to porównać.
Jeśli chodzi o masaże to w dłuższej trasie jest to super sprawa - w Mondeo jest to bardzo dopracowane i rzeczywiście rozluźnia co tam trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie kupiłem Vignale właśnie z powodu tych foteli i deski obszytej skórą, bo to moim zdaniem diametralnie zmienia to auto. Miałem oczywiście dylemat, bo z zewnątrz dużo bardziej podoba mi się ST-Line, ale środek był dla mnie nie do zaakceptowania, a salon zaproponował zmianę listew progowych i dołożenie spojlerów z ST-Line na etapie zamawiania samochodu.
Podsumowując - nie oddałbym tych foteli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kosmik.ajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
