Stary 19-07-2021, 17:41   #31
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,694
Domyślnie Odp: Brak klimy, zero błędów.
Błędy elektroniki. Jeśli wykluczymy bezpieczniki i elektrykę panelu, oraz uszkodzenie mechaniczne sprężarki, to brak klimy świadczy tylko o nieszczelnym układzie.
Nie ma co drążyć.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 20:11   #32
jelen027
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 38
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tylko autor szuka chyba chałupniczych metod naprawy skoro napisał na forum zamiast iść gdzieś na serwis klimy gdzie jak mówisz zegary by wszystko pokazały to takie masło maślane
Boli ząb i zamiast iść do dentysty chce się dowiedzieć czy będzie rwanie czy leczenie kanałowe.
Więc naprowadzam kolegę jak metodą chałupniczą łopatologiczną może się dowiedzieć czy będzie miał leczenie kanałowe czy rwanie dlatego odrobinę wyrozumiałości bo punkciki które opisujesz to raczej takie usługi wyniosą połowę wartości auta błędów nie będzie bo to tak stare i zacofane technologicznie auto że prócz czujników na niskim i wysokim ciśnieniu nie znajdziesz
Nie nie szukam chalupniczych metod. Jestem za granica i chce miec rozeznanie co moze byc do wymiany. Bo niestety sa "mechanicy" i "wymieniacze". Wymienic wszystko to nie sztuka.
jelen027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 20:26   #33
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,694
dlatego nie zaczyna się od mechanika w tej sprawie, tylko jedzie do zakładu, który zajmuje się tylko klimatyzacjami w autach, lub ewentualnie do ASO na usługę "Akcja Klimatyzacja PRO"
Stary 23-07-2021, 21:13   #34
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał jelen027 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najprościej wymienić - chłodnica, osuszacz, kompresor, skraplacz dusza rozprężna i fltr kabinowy.
jak robisz za granicą to cię stać a tam się nie patyczkują bo .... człowieka stać na to
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 21:19   #35
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
napisałem co trzeba zrobic
Stary 23-07-2021, 22:18   #36
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,411
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie, jeszcze jedno.
odpowiedzmy sobie, czy w mk3 jest starego typu kompresor, tzn. ze sprzęgiełkiem. jeśli tak, to ok. jeśli jest nowego typu, że tłoki pracują bez względu na to czy układ jest "załączony" czy nie to jest całkiem inny temat
Jest pośredni , nowego typu czyli o zmiennej wydajności, ale też ze sprzęgłem. Dodatkowo z mechanicznym zaworem regulacyjnym zamiast z nowego typu elektromagnetycznym, choć polift może mieć już ten z tym elektromagnetycznym zaworem. Być może zależy to też od rodzaju silnika.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 23-07-2021 o 22:25
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 22:28   #37
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,009
Domyślnie Brak klimy, zero błędów.
Taaaa, i od razu koła, silnik a najlepiej całe auto. Najważniejsze znaleźć tą DUSZĘ rozprężną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jeszcze z auta nie uciekła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2021, 22:50   #38
notoryczny_kusiciel
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-08-2019
Silnik: 1.0 EB 125
U mnie klima coraz bardziej słabła, zaczęło syczeć po stronie pasażera.
Wyszła dziurawa chłodnica klimy. Podobno częsty przypadek w tych rocznikach
notoryczny_kusiciel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 01:28   #39
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,756
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma co drążyć.
W moim przypadku Twoja teoria się nie sprawdza.
Gaz wyssany i załadowany - prawidłowa ilość i ciśnienie.
Wszystkie bezpieczniki - ok.
Panel klimy wymieniony.
Brak błędów w PCM i BCM .
Klima nie działa .
Teraz szukam w elektryce.
Stary 24-07-2021, 06:30   #40
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,411
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeśli walczysz z focusem MK3 i silnikiem 1.6tdci 115KM to w elektryce nie masz co grzebać. Jedyną rzeczą do sprawdzenia to to czy załącza sprzęgło. Jeśli tak to tylko mechanika.
Pobierz plik z linka w poście #14 (poprawiłem) i czytaj.
Jeśli układ masz szczelny,czynnik jest, układ jest wypłukany to pozostaje albo wymienić zawór regulacyjny w sprężarce, albo całą sprężarkę.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:21.
