Stary 03-02-2012, 11:45   #31
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Domyślnie Odp: Kompletnie rozładowany akumulator - co może być przyczyną?
Krótki raporcik z wizyty w ASO: wymieniony akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz będziem obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 11:47   #32
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
jpiotr77;
..."a do tego webasto rano przed odpaleniem ok 15min to samo po pracy czy po prostu jak w aucie zimno to grzeje..."
2 lamerskie pytania:
jak masz ustawione webasto - codziennie na tą samą godzinę?
czy przy uruchamiania webasto pobierane jest tyle samo prądu co przy normalnym rozruchu - na logikę powinno być mniej?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 13:58   #33
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie muszę wymienić aku , jak wiadomo aku jest trochę '' wciśnięty '' , czy wymiana samego aku jest trudna ? Jakies wskazówki ?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 15:03   #34
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To leczenie objawowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przyczynę znaleźli?
Stary 03-02-2012, 15:12   #35
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: Kompletnie rozładowany akumulator - co może być przyczyną?
Ja jak wymieniałem aku to wymontowałem obudowę filtra powietrza i dostęp się zrobił ok :-)
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 21:47   #36
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
foxtrot
czy przy uruchamiania webasto pobierane jest tyle samo prądu co przy normalnym rozruchu - na logikę powinno być mniej?[/QUOTE]
niestety, ale ja swoje webasto odpalam z pilota nie mam możliwości zaprogramowania z komputera, natomiast jeżeli chodzi o uruchomienie silnika to łatwiej się go uruchamia bez podgrzewania webastem (trochę to dziwne), czyli na zupełnie zimnym silniku, ale w związku z tym, że tak naprawdę tym autem głównie porusza się moja małżonka to musi być ciepło i tyle bo jak nie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 00:39   #37
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
jpiotr77;
ciekawe, rocznik 2007 i pilot? - to "webasto" fabryczne czy dorobione?
hmm - to się zdziwiłem z uruchamianiem po ogrzaniu - powinno być chyba odwrotnie...
Stary 04-02-2012, 15:29   #38
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jpiotr77;
Też tak myślałem, że skoro silnik jest ciepły to powinno być mniej problemów, lecz niestety jest odwrotnie co do webasto to jest fabryczne
Pozdrawiam Piotr
Stary 04-02-2012, 16:57   #39
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
U mnie nie ma roznicy w uruchamianiu. Moze dlatego ze to benzyna. Jeden wielki plus oprocz ciepla w srodku to po uruchmieniu silnik ma od razu temperature robocza.
Aku jest nowiutki moze dlatego nie zauwazem roznicy w uruchamianiu.
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 18:25   #40
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba rzeczywiście skończył mi się akumulator chciałem teraz wjechać do garażu bo od wczoraj stoi na dworze i guzik nie odpalił, jaki jest fabrycznie montowany ma może ktoś parametry?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Piotr
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
