Stary 11-05-2024, 19:38   #31
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Wymiana radia nawigacji na androida
Nie oglądałem.
Stary 11-05-2024, 20:58   #32
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Odp: Radio Android 2 din nie wyłącza się
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była w zestawie instrukcja podłączenia kostek?
Radio jest źle podłączone. Powinno mieć zasilanie po stacyjce, wtedy temat byłby rozwiązany.
Radio jest na 100% dobrze podłączone. Tu nie ma cudów. To trzy kabelki.
Taka jest instrukcja radia:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
A to kostka radia:
Na 100% jest dobrze. Podłączane z miernikiem i próbówką.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 11-05-2024 o 21:08 Powód: Edycja zdjęć
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 21:06   #33
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
No to ok. Jeżeli jest dobrze podłączone, to i działa tak jak trzeba. Nie ma cudów.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 21:46   #34
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Po prostu nie da się go wyłączyć całkowicie. Musi być podpięte tylko po kluczyku i tyle.
Stary 11-05-2024, 23:00   #35
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czyli powrót do tego, co pisałem. Tak czy inaczej. W moim radiu zasilanie z aku pełni formę podtrzymania pamięci a nie słuchania/odtwarzania. Bez klucza w stacyjce nie uruchomię radia. Też miałem 3 przewody, żadna filozofia. Owszem, brakuje trochę fabrycznej opcji Forda, ale da się przyzwyczaić.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 12-05-2024, 16:13   #36
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Trochę uściślę.
Żeby było OK to trzeba:
"żółty" radia wziąć z "czerwonego" auta po kluczyku
"Czerwony" radia wziąć z żółtego stały+ auta
Masa
Radio nie wystartuje jeśli jest tylko podpięte po samym zapłonie. W tym tygodniu posprawdzam resztę jak jest z trzymaniem pamięci.
A teraz aktualizacja tematu.
Dostałem dziś w końcu plik aktualizacji. Niestety radio po wgraniu aktualizacji, która nie poszła do końca przestało żyć.
Aktualizacja miała ponoć rozwiązać ten problem, jak i problem pojawiania się logo FORD podczas startu.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 12-05-2024 o 18:23
Stary 12-05-2024, 21:13   #37
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Radio nie wystartuje jeśli jest tylko podpięte po samym zapłonie. W tym tygodniu posprawdzam resztę jak jest z trzymaniem pamięci....
Wiem, u mnie było identycznie.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 27-05-2024, 21:24   #38
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Z mojej strony temat zamknięty. Radio wymienione na nowe i to już gra dokładnie tak jak powinno. Logo jest, i wyłącza się po kluczyku.
Pozdrawiam.
Stary 06-06-2024, 21:41   #39
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Podpytam bo dzis zamontowałem też radio z androidem i powiem szczerze jest mocno denerwujące że nie działa bez kluczyka - Mam jedną opcje że jak zostawię podłączone ze sobą za pomocą konektora pomarańczowy z czerwonym kablem ktory piszą że jak podpinam canbus to zeby je rozłączyć ale jak je zostawiam to jest zasilanie w radiu bez kluczyka ale np przyciski manualne nie działają tylko ekran dotykowy i co najważniejsze nie działa praktycznie głos, nie działa muzyka z us,b tylko wyswietlacz i radio ktore gra jednolicie cicho i czasem jest przeskok na głośny tak na ułamek sekundy i wraca do grania cichego, nie działa tez sterowanie głośnością i tu mam jedno takie info w tym pseudo manualu - if your car has an external amplifier your external amplifier control line needs to be connected to AMP control or ACC 12V to have sound - i tak sie zastanawiam czy o cos w tym nie chodzi - w moim mondeo z 2007r raczej nie mam wzmacniacza zewnętrznego i nie wiem czy to w ogole to bo nie rozumiem tego że nie gra jak jest napięcie bo działa wyświetlacz bez kluczyka ale juz przyciski i głos nie. Jak jest na kluczyku to gra ładnie głośno i mocno wiec radio samo w sobie ma zapewne swoj wzmacniacz. Widzialem taki filimik na yt poniżej - ale nie wiem czy jak tak zrobie to nie bedzie to samo - ktos ma w tym doświadczenie?
Ostatnio edytowane przez xbeer ; 06-06-2024 o 22:25
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 21:42   #40
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zmienić podłączenie.
MJJ HUMAN NATURE
mondeo mk3 , radio sony , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
