Stary 21-03-2022, 21:49   #31
rafalekhc
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Domyślnie Odp: Zdalny start
To jak z tm zdalnym odpalaniem? Co trzeba spełniać? Bo narazie to licytacja kto więcej kluczyków zakoduje,a nie o tym ten wątek..
rafalekhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 22:03   #32
roso
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Rocznik: 2017 modelowo 2018
Postów: 25
Napisał rafalekhc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk kupiłem za 500 zł, kabelek miałem i sam zrobiłem wedł. instrukcji Przemka.
Mondeo automat 2018 r. key less.
Wszystko masz w filmie
Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było opowiadać, za to przyjemnie wspominać.
roso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2023, 20:33   #33
Coolguy
Zarejestrowany: 03-09-2023
Model: Mondeo MK5 Vignale
Odświeżam temat, próbowałem u siebie w Mondeo zrobić zdalny start (oczywiście na podstawie filmu Przemysława) , ale zatrzymałem się na module BCMii, u mnie nie ma na liście "zdalny start", przeglądałam, czy czasami coś z języka angielskiego nie rzuci się w oczy, ale niestety.
Używałem forscana, kluczyk z funkcją zdalnego odpalania dodałem i działa jako główny kluczyk, pozostałe działają jako awaryjne. W module IPC funkcje związane z zdalnym odpalaniem są włączone.
Ma ktoś pomysł co może być na rzeczy?
Coolguy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 18:53   #34
Coolguy
Temat ogarnięty, w module BCMii zrobiłem to manualnie, czyli w rejestrze 726–22–02 000X 0000 0000
add 1 = Włącza autorun.
Stary 11-11-2023, 20:34   #35
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Proba zdalnego uruchomienia (przez FordPass) zamknietego auta, zwykle nie udaje. Zwykle rozlegnie sie pojedynczy, krótki dzwiek klaksonu... i nic (aplikacja napisze ze sie nie udało i tyle). Wiecie jaka moze byc przyczyna? Szczególnie biorąc pod uwagę ten klaskon.
Zauwazylem ze jesli najpierw otworze auto (tez zdalnie), to potem auto sie uruchomi.
Stary 04-04-2024, 21:59   #36
Lisek02
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-11-2016
Model: Mondeo Vignale Sedam
Silnik: 2,0 TDCI Bi-Turbo Power Shift
Robiłem zdalny start według instrukcji Przemka na yt, ale zatrzymałem się w module BCMii. Otóż nie mam tam możliwości włączenia start zdalny, po prostu brak takiej funkcji., w module BCMii zrobiłem to manualnie, czyli w rejestrze 726–22–02 000X 0000 0000
add 1 = Włącza autorun. Także nie działa.
Kluczyk dopisany, ustawienia pojazdu zgodnie z instrukcją Przemka.
Bump: Przepraszam, że kopiuje posty ale mam identyczny problem:
Lisek02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 22:30   #37
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Trzeba zobaczyć jeszcze, czy spełnione są warunki zamieszczone w instrukcji obsługi (poziom paliwa, stan akumulatora).
Stary 04-04-2024, 22:55   #38
trawsoon
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2023
Lisek02. Wczoraj zrobiłem u siebie zdalny start w fordzie mondeo mk5 2019 ecoblue wersja poliftowa. Chwilkę się napociłem żeby to zadziałało, bo nie mogłem nawet kluczyka dodać, musiałem najpierw odblokować funkcje dodawania kluczyków w forscanie, i tak jak u ciebie w bcmii nie było opcji włączenia zdalnego startu, więc leciałem po cyferkach. Napewno po każdej zmianie należy zrobić reset modułu każdego zmienianego.
Najważniejsze to żeby to zadziałało z oryginalnymi kluczykami to musi być to samo kodowanie czyli 434,2 inaczej nie zadziała oczywiście dotyczy to fordow po 2017, wcześniejsze miały inne kodowania, chyba 433,9.
Jak robiłem to za pierwszym razem w poprzednim fordzie z 2016 roku to wszystko zrobiłem jak trzeba i mi Kluczyk nie działał, tylko awaryjnie w kieszonce, okazało się że nie było baterii, gdzie przy zakupie klucza miałem informacje ze baterie są więc nawet nie sprawdzałem, więc od tego zacznij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się nadal nie uda to pisz, coś poradzimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trawsoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 07:55   #39
Szacher
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-05-2024
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdi 150km
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Witam posiadam mondeo mk5 z 2018 czy jal nie m ford pass modułu będzie działał zdalny start?
Bump: Posiadam identyczny kluczyk jak orginalny tez 434.2 i wszystkow w module za kodowane tylko nie dziala start. zamykanie otwieranie działa kluczyk jako główny zrobiony orginalne jako awaryjne zdalny start na zegarach wlaczony a nie odpala z pilota
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-06-2024 o 20:10
Szacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 09:20   #40
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Szacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z kluczyka będzie.
434.2
Z takim wszystkie funkcjonują jako główne, coś pewnie źle zakodowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
