Stary 13-11-2007, 12:07   #31
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie
wymieniłeś obydwa?
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 22:37   #32
mariuszko1
Zarejestrowany: 16-03-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140km(juz 163)
Postów: 24
Domyślnie
tak wymieniłem oba ale ten główny chyba niepotrzebnie
mariuszko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 08:30   #33
s414
Zarejestrowany: 02-02-2007
Postów: 35
Domyślnie
*Mariuszko1
napisałem, że na schemacie silnika, mały termostat nie jest wyszczególniony w układzie chłodzienia, a na schemacie układu smarowania - dlatego część mechaników twierdzi, że w MK3 tddi/ci jest tylko jeden termostat - nie pisałem, że przez termostat przepływa olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 21:02   #34
ts_alpin
Zarejestrowany: 29-10-2007
Domyślnie
termostat do garnuszka z wodą i cały czas mierzymy temperaturę.jeśli otwiera się przy temperaturze niższej niż xxx(niewiem ile ale pewnie koło 80 stopni C) to znaczy że do wymiany.Gdy się nie otwiera wogóle to trza go wymienić jeszce szybciej.Pozdrawiam
ts_alpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 18:17   #35
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Domyślnie
oto moja historia.............
miesiąc temu po zakupie auta zauważyłem dziwne (znane czytelnikom tego działu) zachowanie się wskazówki temperatury silnika tzn. wolne nagrzewanie, opadanie wskazówki i wszystkie inne objawy już wcześniej opisywane.
pełen obaw pojechałem do salonu FORDA gdzie wdałem sie w pogawędkę z kierownikiem serwisu, który powiedział że to normalny objaw, tak mają diesle i żebym się nie przejmował, hmm....pomyślałem, gościu ma pewnie rację, bo w końcu się zna itd.
w internecie trafiłem na to forum i zrozumiałem że opadanie wskazówki temp. silnika i niedogrzewanie to nie jest "NORMALNY OBJAW"....wiec zakupiłem mały termostat i wspólnie z kumplem zabrałem sie za wymianę.
muszę tu podziękować koledze mariuszko1 za bardzo wyczerpujący opis wymiany.....w silniku TDDI, ja jednak nie odkręcałem przewodów paliwowych tylko zgrabną rączką udało się wymienić małego, niedobrego, niegrzecznego termostacika.....który na pierwszy rzut oka wyglądał na sprawny
podczas wymiany zwiało mi około 2 litry płynu chłodzącego, ale natychmiast został uzupełniony oryginalnym koncentratem Super Plus Premium Ford 1L specyfikacja WSS-M97B44-D w stosunku 1:1
po zakończeniu operacji odpowietrzyliśmy układ chłodzenia i pojechaliśmy na mały test..............I STAł SIę CUD
wskazówka stoi jak przybita gwoździem około 0,5 - 1 mm przed środkiem skali, nieważne czy gonię go na obrotach, czy jadę ospale lub stoję na światłach, bardzo płynnie wznosi się i co najważniejsze NIE OPADA !!!
i na koniec pozdrawiam wszystkich którzy dalej myślą że niedogrzewanie się silnika diesla i opadanie wskazówki temp. silnika to jest normalny objaw .......buuhahahahaha ....dzięki wam sprawny samochód mam....
Stary 23-11-2007, 00:56   #36
RZBL
Zarejestrowany: 08-11-2007
Postów: 16
Domyślnie
Witam!
Gratuluje sukcesu. Mam tylko pytanie, czy w czasie tych testow miales wlaczane ogrzewanie na kabine jesli tak to w jakiej "opcji" manual czy auto i jaka byla nastawiona temp na ogrzewanie. Proponuje jeszcze jeden test: mianowicie jesli juz silnik bedzie nagrzany wskazowka w pionie wlacz MAX na przednia szybe, silnik na biegu jalowym. Jesli wtedy wskazowka urzyma sie w pionie bedzie OK (max grzanie). U mnie po tym tescie opada (wskazowka - oczywiscie, chociaz "rece" tez). Ja jeszcze chce sprawdzic czujnik temp.
RZBL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 08:19   #37
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Domyślnie
Napisał RZBL
od momentu zapalenia silnika włączam ogrzewanie na 20 stopni manualnie, a potem naciskam auto i tyle.
twój teścik zrobię dzisiaj jadąc do pracy i napisze wieczorem wyniki.
może masz walnięty główny termostat....
Stary 23-11-2007, 09:33   #38
mcmacpl
Zarejestrowany: 21-12-2006
Postów: 121
Domyślnie
Napisał Grumete
Czyli tak jak powinno być. Gratulacje.
Przy okazji pozdrowienia dla fachowego kierownika aso. Pewnie nawet nie wiedział że w mondku jest coś takiego jak termostat oleju.
Mi kiedyś w aso serwisant tłumaczył, że w tddi wtryski się programuje. I nie bardzo potrafił odpowiedzieć na pytanie jak to się robi, skoro do wtrysku nie idą żadne kable... Później zajarzyłem, że ten 'serwisant' nie wiedział nawet czym się różni tddi od tdci. Może nawet nie wiedział że są (były) jakieś różne rodzaje diesli w fordzie...
mcmacpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 11:20   #39
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Domyślnie
Napisał RZBL
nie wytrzymałem do wieczora i przejechałem sie do sklepu po coś tam.....hehehe
na parkingu wrzuciłem luz, zaciągnąłem ręczny, wskazówka temp. silnika na środku (jak przybita gwoździem) i nacisnąłem przycisk na przednią szybę, temp. MAX.........po minucie wskazówka jak stała tak stała więc drugi test okay.
podtrzymuję słowa że u ciebie może być walnięty główny termostat, koszt niewielki, a wymiana prosta....ale popytaj jeszcze mechanika
zobacz :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-11-2007, 00:59   #40
RZBL
Postów: 16
Domyślnie
Gratualcje raz jeszcze "Grumete". wynia ze masz wszytko OK. Ja wymielem oba termostaty i tu mam do ciebie jeszcze jedno pytanko: Czy polozenie tego glownego termostatu ma jakies wieksze znaczenie chodzi mi dokladnie o maly zaworek (plywajaca kulka w obudowie termostatu) ja zalozylem go tak, ze owa kulke dalem w dolnym polozeniu termostatu. Na zalaczonym zdjeciu termostatu widac ja
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
