Stary 25-03-2022, 11:43   #31
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
No to masz opinię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2022, 13:03   #32
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Ja uważam, że 'kropla drąży skałę'. Na początku jest zapocenie, ale później... , ale jak kto woli/uważa.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 14:01   #33
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał kronosh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaprzyjaźniony mechanik ale nie zarabiający w ten sposób na życie, zarekomendował mi, żeby tego nie ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To źle polecił. Im szybciej, tym łatwiej wyjąć wtrysk i mniejsze szkody w silniku. Lejący wtrysk może ci wypalić nawet dziurę.
A skoro jest nieszczelność, to i kompresja słabsza, osiągi, praca silnika inna. Za rok będziesz miał smołę wokół wtrysku.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 14:08   #34
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
A co ma lejący wtrysk do nieszczelnej podkładki pod wtryskiwaczem?
Stary 26-03-2022, 11:00   #35
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Po zaślepieniu EGR auto chodzi dużo lepiej, silnik nie gaśnie, jednak po dwóch dniach zaświeciła się kontrolka silnika co może oznaczać? Jak ją skasować?
PS: Gdy cieknie wtrysk, to po uruchomieniu np. klimatyzacji poczujesz zapach spalin w środku samochodu. Co nie jest pożądane. I faktycznie w miejscu pocenia wtrysku może wypalić dziurę w bloku silnika.
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 11:42   #36
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał grejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod kompem sprawdź co to za błąd. Nikt nie wywróży z fusów.
Może być czuć spaliny, ale nie jak cieknie wtrysk, tylko jak jest nieszczelność (mokro przy wtrysku i słychać takie "cykanie". Klima nie ma nic do tego. Chodzi o to, że jak podkładka jest nieszczelna, to opary z silnika wydostają się przez wtrysk i wpadają do kabiny.
Lejący wtrysk może wypalić dziurę w tłoku, ale to dwie różne usterki. Nie napisałem wczoraj, że to jedno i to samo. Chodziło bardziej o to, że skoro coś się dzieje, to nie ma co zwlekać z naprawą. To do kolegi niżej, który pytał co ma jedno z drugim wspólnego .
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 26-03-2022 o 11:45
Stary 26-03-2022, 11:48   #37
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Z fusów nie musisz wróżyć (komputer nie zawsze prawdę Ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), jeśli cieknie wtrysk to i spaliny mogą się przedostać tą drogą.
Stary 26-03-2022, 12:31   #38
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisałeś, że po dwóch dniach włączyła się kontrolka. Zawsze lepiej najpierw sprawdzić co to za błąd .
A sorki. Chyba jestem wczorajszy. Nie doczytałem, że zaslepiles EGRa. To na bank kontrolka od EGR. Bo trzeba go wyprogramować, żeby nie było błędu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
