Stary 07-01-2024, 14:55   #31
PrzemkoPP
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 tdci 140>>>163
Postów: 19
Domyślnie Odp: Częste wypalanie filtra DPF w lecie.
Wymiana przepływomierza pomogła w Twoim przypadku?
PrzemkoPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 00:06   #32
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał grze_g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miał ktoś może podobny problem albo pomysł w jaki sposób temperatura powietrza na zewnątrz ma taki wpływ na częstotliwość wypalania DPF?
W niektórych silnikach kiedy temperatura otoczenia spada poniżej pewnej temperatury włącza się rozgrzewanie silnika poprzez większą recyrkulacje spalin. U mnie w 1.6 HDi powoduje to dopalanie DPF i spadek nagromadzenia sadzy. Zawsze kiedy temperatura otoczenia spada poniżej 0°C przymyka przepustnicę aż silnik osiągnie 70°C. Każde takie rozgrzewanie silnika to pasywne wypalanie DPF i ogólny przebieg do regeneracji rośnie.
Stary 08-01-2024, 20:16   #33
grze_g
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: KUGA II
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 21
Napisał PrzemkoPP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana pomogła ale miałem dwie współistniejące usterki. Przepływomierz walnięty i źle pracował egr, na tyle źle że nie wywalał błędu ale "zamulał" auto i powodował szybsze zapełnianie DPF. Przepływomierz zdiagnozowałem na zasadzie podmiany na inny, aczkolwiek później jak go oglądałem pod lupą to miał uszkodzony ten "bąbelek" co jest na druciku. A egr poznałem po jednym z parametrów w Forscanie chyba egr_error czy coś podobnego już dokładnie nie pamiętam jego nazwy. Wykazywał duże odchylenia.
grze_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 12:45   #34
BadGateway
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Kuga MK2
Postów: 30
Do usunięcia
Ostatnio edytowane przez BadGateway ; 26-05-2024 o 16:30 Powód: Nieaktualne
BadGateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2024, 10:25   #35
duro
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Domyślnie Problem z DPF
Witam wszystkich. Piszę z prośbą o radę bo może ktoś miał taki problem jak ja. Otóż, w mojej Kudze mk 2 2014 2.0 TDCI DW10C 163km nagle zaczął często wypalać się DPF. Problem polega na tym, że jak depne kilka razy to wypalanie występuje w przeciągu 50km. Jak jeżdżę delikatniej to wydłuży się do 100 a nawet 150 km po mieście. DPF load szybko rośnie a DPF soot go goni i nawet przeskakuje z 27 na 65 %. Żaden błąd nie wyskakuje ani żadna kontrolka. Jedynie co zauważyłem że jak DPF się wypala to samochód głośniej buczy. Kiedyś podczas wypalania tego nie słyszałem a pilnuję wypalanie aplikacjami. Pojazd nic nie kopci i zbiera się normalnie. O co może chodzić? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
duro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2024, 11:27   #36
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Problem z DPF
Napisał duro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ma DPF
Stary 16-10-2024, 14:25   #37
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
O co może chodzić?
O to, że auto produkuje nadmierna ilość sadzy. EGR, za małe doładowanie, wtryski, silnik. Zainteresować się w takiej kolejności.
Bump:
Nie kopci bo ma dpf a zbiera się pewnie gorzej ale nie na tyle żebyś różnice zauważył.
Na początek zaślepić egr do testu, jak wypalanie wróci do normy to masz odpowiedź, egr do czyszczenia/wymiany i ew. wyprogramowania. Jeśli nie to trzeba szukać dalej tak jak napisałem wyżej. Częste wypalanie dpf w 95+% przypadkach jest skutkiem nadmiernej produkcji sadzy a nie samego uszkodzonego filtra. Oczywiście jak auto ma 150tkm+ to zawsze warto wyprać dpf aby go odświeżyć i pozwolić lepiej oddychać silnikowi ale to nie jest przyczyną tego wypalania .
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 16-10-2024 o 14:32
Stary 17-10-2024, 12:56   #38
duro
Model: Ford Kuga
Postów: 10
zauważyłem, że napięcie czujnika różnicy ciśnień mam cały czas 0, chya nie powinno tak być? Gdzie jest ten czujnik w Kuga mk 2 ? Łatwo go wymienić?
Stary 19-11-2024, 15:33   #39
synthman77
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
U mnie tez dziwna sprawa z tym wypalaniem. W lecie, wypalal mi sie co okolo 150 km. Teraz, gdy temperatury troche spadly, zrobilem w sumie 500 km. na dokladnie tej samej trasie (droga do pracy) i wypalania jeszcze nie bylo. Wyzej pisaliscie o zawartosci tlenu w zimnym powietrzu i dogrzewaniu samochodu przez recyrkulacje spalin. No ale czy faktycznie to mozliwe, zeby byla az taka roznica ? Moze faktycznie, przeplywka jest jakims tropem ?
synthman77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
