Stary 25-04-2022, 11:45   #31
macmondeo
Zarejestrowany: 20-04-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 33
Domyślnie Odp: Samochód odpala i gaśnie.
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można. Może załapać błąd, który trzeba będzie skasować. Chyba, że błąd sam zgaśnie po ponownym odpaleniu.
Namawiałbym cię do wgrania forscana (jest darmowy). Musisz kupić jedynie interfejs (przewodowy lub bezprzewodowy - ja mam przewodowy). Jak to wszystko wgrać, jest opisane dokładnie forum.
Co tam masz udziały? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak serio, to ja kompletnie zielony jestem w autach, więc daruję sobie samodzielną diagnostykę, bo to dla mnie czarna magia.
Wszystko, co robię, to tylko wynik przeczytania czegoś, albo obejrzenia na YT.
Czytałem o tej adaptacji, żeby odłączyć Aku na 30 min. Uruchomić go z pełnym obciążeniem - radio, nadmuchy itd. i dać popracować na wolnych obrotach. Co wy na to?
Ostatnio edytowane przez macmondeo ; 25-04-2022 o 11:50
macmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 12:13   #32
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Nie mam tam udziałówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Korzysta z niego przeważająca większość forumowiczów.
Zresetować komputer możesz, tylko po co uruchamiać z pełnym obciążeniem? Jest opisana
procedura na forum.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 12:21   #33
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
No właśnie, więc jak w końcu, bo gdzie nie czytam, tam inaczej. Przeczytałem gdzieś, że na obciążeniu, żebym wszystko było brane pod uwagę przy adaptacji, a czytałem, że bez obciążenia.
Czy nie lepiej dać typkom obok, niech podłączą do kompa, zobaczą i ewentualnie zrobią.
Stary 25-04-2022, 12:25   #34
sedek
Postów: 787
Napisał macmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego zacznij. Powodzenia.
Stary 25-04-2022, 14:31   #35
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Mechanik twierdzi, że silniczek krokowy do wymiany. Zamówiłem, zobaczymy.
Stary 25-04-2022, 14:32   #36
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak się okażę, że nie to, to ciekawe co każe wymienić.
Stary 25-04-2022, 14:39   #37
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Zdaje sobie sprawę, ale to niski koszt, sam wymienię i zobaczę, jak nie zmieni nic, to zwrócę i oddam złoma na dłuższą diagnostykę.
Stary 25-04-2022, 14:43   #38
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To, że obroty są wyższe po uruchomieniu zimnego silnika, to jest normalne. Dawniej ssanie powodowało, że obroty były podwyższone, teraz komputer tak steruje dawką paliwa i obrotami, żeby zimny silnik równo pracował i szybciej się nagrzewał. O powolnym spadaniu obrotów na ciepłym silniku były już tematy na forum. Poszukaj, może znajdziesz rozwiązanie.
Stary 25-04-2022, 15:08   #39
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Napiszę tak: Przed moim czyszczeniem tego nie było, więc założyłem, że demontaż tego silnika krokowego i czyszczenie mogło mu zaszkodzić, rozwiązałem problem gaśnięcia po odpalaniu, ale pojawiło się to. Tam w środku jest taki tłoczek, który pewnie reguluje wszystko i może on się zawiesza, nie wraca do pozycji jak powinien. Tak ja obstawiam, ale zobaczymy.
Stary 25-04-2022, 15:23   #40
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Reguluje dopływ powietrza do kolektora ssącego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
