Stary 07-06-2022, 08:57   #31
timson
Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: C-max Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem po odpaleniu
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne....w maju kiedy nie grzeją
objawiało się szarpaniem silnika po odpaleniu? Możesz podrzucić jakiegoś linka?
timson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 05:44   #32
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
A to zależy od kalendarza czy od temperatury?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 11:00   #33
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Witam ponownie. Sytuacja jest dziwna o tyle że:
1. Rano jak odpalam samochód - pooszarpuje. Zauważyłem że jak podniosę mu obroty to nie daje ich rady utrzymać - pooszarpuje.
2. Po dojeździe do pracy zostawiam go na 8h i jak jest ciepło/gorąco to po 8h - nie pooszarpuje :/
Czyli ewidentnie jest to coś związane z temperaturą :/
I nie wiem czy się bać już o te wtryski czy nie? Zastanawiam się wlać mu preparat ten Liqui Moly, bo w sumie jak nie pomoże to i tak pewnie mnie czeka wymiana wtrysków.
I w sumie jeszcze jedno pytanie. Mianowicie w trakcie jazdy jak puszczam gaz to jest takie "przyhamowanie jakby szarpnięcie" i dopiero potem powoli zwalnia już płynnie. Analogicznie przy dodawaniu gazu - np. jedzie siłą rozpędu na jakimś biegu - dajmy na to na 3 czy 4 (wtedy to najbardziej czuć) to po dodaniu gazu (z całkowicie puszczonego pedału gazu) jest tak jakby pół sekundowe opóźnienie, delikatnie szarpnie i dopiero od tego szarpnięcia bez żadnej przerwy płynnie już przyśpiesza. I się zastanawiam czy to może też być od wtrysków czy to już odrębny temat z skrzynią biegów.
silnik , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
