#31 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-04-2015
Postów: 28
Czyli jest szansa, że już działa ale silnik nie chce się zagrzać powyżej tej temperatury...
W sumie nie patrzyłem w forscanie jaka temperature wskazuje. Ok, jest możliwość sprawdzenia wentylatora w forscanie bez koniecznosci podnoszenia temperatury silnika, także sprawdzę to i odezwe się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#32 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 28
Ogłaszam wszem i wobec, że wentylator zap..... aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan -> Tryb kontroli i sterujemy predkościa wentylatora bez wlaczania silnika. Nowy moduł wentylatora do zwrotu, sprzedawca mnie powiesi : < Temat do zamkniecia ale zostawic dla potomnych, chociaz model już powoli wymarły. Teraz kwestia otwierania z pilota, która nie działa i klimatyzacja, która też nie działa. |
#33 |
![]() Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Witam, problem mondeo mk4 1.8tdci 2009r. wersja z jednym wentylatorem. Problem polega na tym iż nie działa wentylator chłodnicy, załącza się tylko podczas gdy działa klimatyzacja. Gdy wyłączę klimatyzację wentylator nie działa, nawet gdy silnik ma 110 stopni. Przez to prawdopodobnie przegrzałem auto i było do zrobienia upg. Jeśli włączę klimę wiatrak będzie się kręcił ale nie na obrotach adekwatnych do temperatury silnika. Przykładowo nie schłodzi mi 110 stopni jak kręci się na 30% według forscana. Myślałem że to popularny fioletowy kabel, ale u mnie działa wentylator z włączoną klimą. Więc raczej to nie w tym problem. Tak samo wentylator też musi być sprawny skoro działa z klimą. Bezpieczniki całe. Czy przekaźniki są np. dwa jeden do klimy drugi do wentylatora? Gdzie szukać przyczyny? Mechanik w środę sprawdzi czy jego komputer diagnostyczny załączy wentylator. Dodam że forscan pokazuje normalnie parametry dla czujnika temperatury głowicy i cieczy.
#34 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
A nie jest przypadkiem na klimie tak, że raz wentylator Ci się załącza a raz nie? Jeśli szczotki są zużyte dzieje się tak że w zależności od pozycji wirnika raz załącza się raz nie (ruszysz delikatnie śmigło i pójdzie, czasami sam startuje jak jest w korzystnej pozycji a czasami nie chce, dopiero coś musi trącić śmigło do innej pozycji) |
#35 |
![]() Imię: Nikodem
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Będę musiał sprawdzić czy się załączy jak ruszę ręką. Ale ogólnie dziwna sprawa bo robiłem test forscanem osprzętu i wentyl normalnie się załączył. Dziś mechanik robi mi pompkę sprzęgła i przy okazji ma sprawdzić swoim komputerem wentylator. Miesiąc temu robiłem wyprogramowanie egr z komputera. Tuner który to robił twierdzi że niemożliwe by coś przestawili w kompie. I zalecił zmienić moduł wentylatorów. Czytałem podobny problem na fb. Tylko że były dwa wentylatory. Przy klimie jeden działał a drugi nie. Natomiast bez klimy nie działał już żaden. Pomogła niby wymiana modułu wentyla
#36 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Moim zdaniem są dwie opcje: albo wentylator przypadkowo raz startuje raz nie (może być tak że 10 razy ruszy a potem nie pójdzie jak się podwiesza) i miałeś pecha ze przegrzałeś silnik albo sterownik silnika z jakiegoś powodu nie zadaje uruchomienia wentylatora przy za wysokiej temperaturze. W moim idzie to sprawdzić w forscanie jaka w % jest zadana moc wentylatora ale dla 1.8 tdci to nie wiem trzeba poszukać. Jeśli zadaje a nie rusza to problem leży w wentylatorze i/lub module i/lub podłączeniu, jeśli nie zadaje mimo zwiększonej temperatury to jest coś namieszane w ECU. Ale chyba musi być minimum ponad 100 stopni do uruchomienia teraz w dieslu chyba ciężko o taką, można odpiąć czujnik temperatury silnika wtedy powinien ruszyć sam. |
#37 |
![]() Imię: Nikodem
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Na uruchomionej klimie wentylator się zaraz włącza. Wtedy w forscanie fandc% zaczyna wzrastać. Jak jest minimum fandc 13,3 to rusza. Ale zauważyłem że są przypadki że fandc na uruchomionej klimie pokazuje zero. Wtedy mam ponad 90 stopni wiec wentylator powinien chodzić. Natomiast bez klimy fandc jest zero. Raz zauważyłem że podczas jazdy fandc bez klimy wzrósł na kilka sekund na 5%. Temperatury w forscanie normalnie osiągam podczas testów np. 95 lub 100 stopni
#38 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Poniżej 100 stopni może być 0% i wentylator zatrzymany. Aby przetestować od temperatury musisz wygenerować ponad 100 stopni. Ale odepnij czujnik temperatury i odpal silnik to fandc% powinien mocno wzrosnąć |
#39 |
![]() Imię: Nikodem
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Miałem okazje kupić nowy moduł za parę groszy więc to zrobiłem. I nie działa. Ale chociaż jedna rzecz wyeliminowana. Zauważyłem podczas testów tego modułu, że podczas jazdy gdy ostrzej zahamuję to wentylator przy odpowiedniej temperaturze potrafi się załączyć na kilka sekund 😎 Sprawdziłem to na forscanie pidem fandc%. Poprostu przy końcu hamowania parametr wzrasta z 0 na np. 16 i spada po sekundzie. Czyli tak jakby gdzieś coś nie stykało, i przy sile hamowania się załączało. Może ecu za nadkolem jakoś nie łączy?
#40 |
![]() Imię: Nikodem
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 10
Jakiś czas temu znalazłem przyczynę. Przyczyną okazała się moja nadgorliwość. Wentylator włącza się przy 133 stopniach. Dlatego ponieważ czujnik jest w głowicy a nie w płynie. Przykładowo głowica ma 130 stopni a płyn 105. Dlatego ford to tak zaprogramował.
