Stary 28-01-2025, 19:29   #31
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Parametry pracy DPF
Mi DPF wypala się co 1200-1300 km, mam ponad 340tys nalotu. Generalnie ostatnio martwiłem się też dużym soot. Nie potrzebnie bo parę naście km później się wypalił. Z tym że u mnie jak load sięga 3-4 % to maks. Praktycznie tylko soot rośnie. Pojezdzij zobacz na kolejne wypalania. Soot to chyba wyliczona wartość, natomiast load to faktyczna z czujników. Taka kiedyś znalazłem informację.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2025, 20:01   #32
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
A u mnie load to zależy od paliwa. Letnie to do 3% a zimowe nawet 80,%
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 23:20   #33
bukakalke
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 25
U mnie też zawsze przyrasta tylko DPF_LOAD i gdy osiągnie 83% rozpoczyna się wypalanie.
Jeżeli chodzi o DPF_SOOT to te wartości są bardzo ruchome. Przy spokojnej jeździe ze stałą prędkością pokazuje 10-30% a po kilku mocniejszych wyprzedzaniach bądź dłuższej jeździe powyżej 140 km/h potrafi pokazać 50-60%. Opisana wcześniej sytuacja była pierwszą gdzie DPF_SOOT wzrósł do 100% i DPF_LOAD również.
Dodatkowo niepokoi mnie też spora różnica ciśnień na DPF. Wcześniej maksymalne wartości podczas gazu wciśniętego w podłogę przy prędkości ~120 km/h dochodziły do 15kPA, teraz podchodzą pod 22 kPa. Obawiam sie, że DPF powoli kończy swój żywot. Jak to wygląda z ciśnieniem różnicowym w waszych autach?
bukakalke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
