Stary 25-10-2022, 09:40   #31
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza radia
Teraz mam ten duży czerwony wyświetlacz i radio z BT, kupiłem cały panel Sony i zastanawiam się nad tym wyświetlaczem:/ Trochę szkoda, no ale trudno. Chyba, że wymiana ACM coś zmieni w tym temacie?
S P R Z E D A M :
Stary 25-10-2022, 09:51   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Sprawdziles czy działa ten panel z reszta?
Stary 25-10-2022, 09:54   #33
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Czekam na paczkę, dzisiaj ma być kurierGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przedlifty też miały zestaw Sony więc powinno funkcjonować, mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 25-10-2022 o 09:58
Stary 25-10-2022, 23:27   #34
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Widziałem przelifta (czerwone podświetlenie przełączników) z Sony ze stosownym wyświetlaczem poliftowym. Z daty produkcji pojazdu wynikało, że ACM oryginalny był nowszego typu (nowe gniazda). Słabo to trochę pasowało kolorystycznie, ale robiło.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 18:39   #35
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Hej Panowie, zamontowalem ten panel Sony i działa radio oraz prawie wszystkie przyciski. Nie działa przycisk Display oraz DSP I Mute. Wiecie może co dokładnie zmienić w konfiguracji?
Mój stary panel ma 6 pinow we wtyczce, ten ma ich 8 :/ Panel jest z polifta bo przyciski ryglowania drzwi są podświetlone na niebiesko.
Z tego co widze na allegro wszystkie panele przed i poliftowe mają złącze 8 - pinowe.
Nie działają dokładnie te przyciski zaznaczone na czerwono:
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 26-10-2022 o 19:26
Stary 26-10-2022, 19:47   #36
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Strzelam. Ja próbował bym w "Integrated Control Panel" coś zmienić. Wszak założyłeś panel "Branded". Z "Branded" pomijając nawigacje masz chyba dwie opcje. Ten wyświetlacz jest od Sony polifta? Ten, o którym pisałem wcześniej był w tonacji niebieskiej.
Stary 26-10-2022, 19:56   #37
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Tak panel to polift. Na szybko podłączyłem Forscan, ale nie zauważyłem takiej zakładki, jutro muszę sprawdzić na spokojnie. W sumie nie wiem czy odsyłać ten panel.
W Focusie mk3 też kiedyś zmieniłem panel w najbiedniejszym radiu na Sony i wszystkie przyciski działały. A tak samo w starym panelu było 6 pinow, w Sony 8, a wtyczka w samochodzie miała 6 pinow. Trochę to wszystko skomplikowaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 26-10-2022, 20:02   #38
Antej
Postów: 9,105
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i najpewniej nie była to zmiana na poliftowy dekor z klawiszami
Stary 26-10-2022, 20:05   #39
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Czyli panel musi być z wersji przed liftem, nr seryjny AA6T ... ?
Tam też jest 8 pinowe zlacze. Czy problem tkwi w sofcie tych części, na pozór wyglądających identycznie?
Bump: Czy taki panel z wersji przed liftem będzie w porządku?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 26-10-2022 o 20:14
Stary 26-10-2022, 20:13   #40
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Bez zmiany konfiguracji?
We Fieście jest jeszcze taki smaczek, że panel i wyświetlacz używane są do zmiany niektórych ustawień pojazdu, a to może robić różnicę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
