Stary 02-02-2025, 13:25   #31
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Domyślnie Odp: Dołożenie haka holowniczego - kombi
Myślenie i szukanie samodzielne jest dziś bardzo rzadkim zjawiskiem, można by rzec wręcz nie możliwym, ale jak się poszuka w google to się znajdzie wszelakie instrukcje, pdf, wideo - trzeba tylko chcieć.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 17:26   #32
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Wooow dzięki za odpowiedź. Dla Twojej informacji dodam, że tą instrukcję znalazłem w minutę, ale szukam oryginalnej w której jest między innymi szablon do wycięcia zderzaka.
Ale tak czy siak dziękuję za tak wyczerpująca odpowiedź
Ostatnio edytowane przez michtat ; 02-02-2025 o 17:31
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2025, 19:02   #33
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Domyślnie Montaż haka holowniczego w MK4,5 Kombi
Forumowicze, mam pytanie. Jak wygląda montaż takiego haka? Czy wszystko jest Plug&Play? Są kostki do połączenia takiego oryginalnego haka czy czeka mnie lutowanie? Znalazłem ofertę ori haka chyba elektrycznego o takim numerze: JX6J-19D521-EA. Jeśli nie taki, to jakiego szukać?
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2025, 10:00   #34
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Montaż haka holowniczego w MK4,5 Kombi
Napisał ogonek1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest jak masz przygotowaną fabrycznie instalację pod hak.Jeśli nie ma to trzeba lutować... Na koniec wskazane programowanie, aby było na tip-top
Stary 11-03-2025, 14:48   #35
ogonek1989
Imię: Szymon
Postów: 95
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to sprawdzić? Gdzie znajdę jakieś kostk?
Stary 11-03-2025, 15:07   #36
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Za prawym tylnym nadkolem. Podaj Vin...
Stary 04-04-2025, 17:48   #37
vic16
Zarejestrowany: 04-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Tdci
Witam. Przeciągne temat... Kupiłem chwilę temu mk4, I będę ciągnął nim przyczepkę kempingową. Ucieszyłem się, że ma hak, i 13pin. Potrzebuję ładowania akumulatora hotelowego. Jednak... po sprawdzeniu, prądu w gnieździe brak. Przy wpiętej przyczepie światła podstawowe działają. Nie sprawdzałem światła przeciwmgłowego, oraz cofania. Jednak stałego plusa brak, plusa po zapłonie brak. I tak myślę... Czy to się jakoś aktywuje? Przewody w gnieździe są, sprawdzone. Plus w module jest. Sprawdzone. Przejścia pomiędzy pinami, a modułem są. Ładowanie przyczepy powinno wychodzić z modułu grubym szarym przewodem. Przejście do gniazda z modułu jest. Natomiast ani stałego plusa, ani plusa po zapłonie nie ma. Masy też są ok.
vic16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 18:16   #38
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Oryginalny fabryczny fordowski moduł czy dokładany?
Stary 04-04-2025, 18:33   #39
vic16
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Tdci
Orginalny. Jx6t 19h378 ab
Stary 04-04-2025, 18:51   #40
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Oryginalny nie ma pinu 9 na wtyczce - stały plus.
Jest tylko 10, 12V po zaplonie. Co ciekawe obie masy do 9 i 10 są obsadzone, czyli odpowiednio 13 i 11.
Dlaczego nie ma 12 po zapłonie? Albo źle mierzysz albo coś padło.... Szaro zielony na pinie 6 modułu idzie do 10 na gnieździe przyczepy....
focus , hak , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
