Stary 04-07-2017, 20:03   #31
kolakinio
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Focus mk3
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze. Benzyna
Na razie nic nie wyskoczyło.No ale dopiero niecałe 200 km zrobiłem.Oby nic się już nie działo.Oczywiście jak coś będzie ,napiszę.
kolakinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 22:49   #32
Jacko_Z
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: C-Max
Silnik: 1,6 Duratec 105KM
Witam, wożę się z taką samą usterką a pod nosem mam Solidgarage - jutro się z nimi skontaktuję. Dzięki za namiary.
Jacko_Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 00:51   #33
akrom89
Zarejestrowany: 23-09-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 105
Domyślnie Wypadanie zapłonu - brak typowych przyczyn 1.6 TI-VCT 105PS
Od 4 tygodni jestem posiadaczem Forda Focusa Mk3 1.6 105KM benzyna. Przebieg 137k. Mój problem wygląda następująco po jednej z nocy jadąc wyczułem szarpanie samochodu i ujrzałem mruganie kontrolki check . Odczyt błędu u mechanika wypadanie zapłonu 2 cylinder. Świece wymienione na nowe NGK później podmienione na bosch i powrót na stare orginalne MOTORCRAFT, podmienione przewody WN, oraz 2 cewki bosch i NGK. Wyczyszczona przepustnica. Dalej bez rezultatów. Mechanik zamienił wtryski na cylindrach i stwierdził że to wtrysk. Wtrysk wymieniony. Jedyna zmiana to że najpierw wypadanie występowało ciągle a teraz tylko na zimnym silniku, na ciepłym jest ok silnik pracuje równo i normalnie przyśpiesza. Chociaż nie jestem pewny czy to ustępuje po kolejnym odpaleniu na cieplym silniku, czy po samym rozgrzaniu. Kompresja sprawdzona i podobno ok. Zatankowalem shell v power 100 żeby być pewny lepszej benzyny. Mechanik twierdzi że po weekendzie ewentualnie przedzwoni wiązke komputera. Miał już ktoś taki przypadek? Jakieś sugestie?
Dodam że samochód miał wymieniony odrazu rozrząd i świece. Usterka wystąpiła ok 400 km po wymianie. Wcześniej zapalił mi się check związany z sprawnością Katalizatora który miałem w najbliższym czasie ogarnąć.
Ostatnio edytowane przez akrom89 ; 21-10-2017 o 00:54
akrom89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 11:40   #34
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Re: Wypadanie zapłonu 2 cylinder
Jaki masz przebieg??
Sprawdz luzy zaworowe
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 12:43   #35
Qubczyk
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 16v ti-vct
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu 2 cylinder
Poruszaj wiązką przy cewce. Lubią się przewody przecierać przy samej wtyczce.
Qubczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 13:12   #36
akrom89
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 105
Przebieg 137 tys. Przewody były podmieniane na nowe. Dzisiaj sprawdziłem i samochód przerywa i wypadanie następuje na zimnym silniku gdy wejdę w ukryte menu silnik podczas jazdy trzyma około 80 stopni. Gdy podczas postoju dogrzał się do 90 i później się przejechałem to samochód jechał normalnie zresztą już na postoju pracował równo po osiągnięciu 90 stopni. Mimo wszystko nawet na zimnym wypadanie zapłonu nie powinno następować.
Stary 21-10-2017, 14:17   #37
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Trochę to z mojej strony strzał w ciemno ale skoro wszystko inne powymieniane... Wsadź nos w rurę wydechową gdy go odpalisz na zimnym silniku. Gdyby się okazało, że śmierdzi nieprzepalonym paliwem to jesteś o krok bliżej. Może być tak, że zwłaszcza na zimnym komputer podaje solidną dawkę paliwa i "zalewa" cylindry, co wiązałoby się też z "uszkodzonym katalizatorem". Wtedy trzeba znaleźć przyczynę: czujnik temperatury albo sonda lambda.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 14:56   #38
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Już przez to przeszedłem. Nie trać czasu i pieniędzy. Najprawdopodobniej, tak jak u mnie to było, padł sterownik (komputer silnika). Znajduje się on przed przednim, lewym kołem. Też, zanim tak się okazało, wydałem 500 zł na różne wymysły panów mechaników. A to cewka zapłonowa, a to przewody i świece. Niestety dodatkową "atrakcją" jest padniecie katalizatora, gdy dalej tak będziesz jeździł.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 15:38   #39
akrom89
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 105
Dodam też że w papierach po 1 właścicielu znalazłem wydruk z serwisu właśnie z wymiany PCM w 2014 przy 80 tys. km. Czy to możliwe żeby padł kolejny komp?
Stary 21-10-2017, 20:07   #40
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Trudno powiedzieć. Mnie padł przy ok 75 k. Zmieniłem na używany, było taniej. A alarm katalizatora kasuję przy pomocy Torque i OBD2 co około 100 do 130 km przebiegu. Twój alarm katalizatora, zapewne P0420 - to "spadek" po tamtej awarii komputera. Reasumując, sądząc po przebiegu ponad poprzednie 80 tys - czyli kolejne 57 k, stawiałbym nadal na padnięty komputer. Ale najpierw sprawdź to u kogoś kto naprawdę się na tym zna. Poczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
focus , mk3 , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
