#31 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Dziękuję!
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 20-03-2023 o 19:42 |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jedno jest pewne . Miejsce oleju jest w misce olejowej a nie w kolektorze a czy będziesz usuwał go co miesiąc czy co dziennie to już twoja sprawa |
#34 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
A ja jeszcze zapytam od drugiej strony, skąd ten olej się w ogóle w tym kolektorze zbiera? bo to chyba też normalne nie jest że tyle oleju trafia do kolektora? może jakby zadziałać od drugiej strony, żeby ten olej tam nie trafiał a przynajmniej nie w takiej ilości, to może wtedy nie trzeba by było tego kolektora cyklicznie opróżniać albo wymieniać?
#35 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
#36 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Tylko trzeba dołożyć coś takiego na wszystkie węże co są od odmy,a sa 2 albo 3 . Do tego jak turbina coś będzie puszczać to też się z czasem coś nazbiera ,ale pewnie marginalne ilości. Gorsza sprawa ,że trzeba ten kondesat z olejem pilnować,szczególnie w zimie ,aby co nie zamarzło ,bo jak silnik nie będzie miał odpowietrzenia to wywali olej przez bagnet
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#37 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-07-2019
Silnik: 1.5 EB 182
Postów: 13
Dostałem wycenę samych części od ASO - spodziewałem się ze będzie trochę taniej. Odma 300zł a kolektor + uszczelki itp. poniżej. Łącznie ponad 1700zł plus robocizna. Macie może pomysł czy gdzieś można to znaleźć taniej?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Zamawiasz sam kolektor i samą odmę. Wszystkie uszczelki i śruby są w komplecie. Ja zamawiałem w lutym za 1528pln w Rzeszowie |
#39 |
Postów: 906
Ja w Mysłowicach 1470zl w grudniu.
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Ale ten zewnętrzny czy ten po 18 roku fordowski nie powodują nadciśnienia w silniku?
Tak jak ktoś tu wspomniał, czy turbo nie wydmucha bagnetu, że o uszczelkach nie wspomnę .... ? Tak na marginesie ile te silniki 1.5 wytrzymują przebiegu? Mam okazje kupić takie mondeo ale ma już 330t przelatane. |
