#31 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
Z tego, co piszesz, wydaje mi się, że właściwsze będzie forum typu dashcamtalk.com - jeśli masz zweryfikowane, że po wyłączeniu stacyjki nie masz tam zasilania, to od strony auta problemu raczej nie ma.
Te tryby parkingowe to czasem niestety ściema. Miałem Nextbase 412GW, w którym tryb parkingowy odpalał się bez powodu, ze skutkiem łatwym do przewidzenia, tj. brak możliwości odpalenia samochodu rano. Wymiana na inną sztukę nie pomogła. Z tego, co czytałem o 70mai A500S (wiem, że to nie Twój model, ale firma ta sama), to poza faktem, że jest to fajna kamera, to najlepiej uznać, że trybu parkingowego nie ma (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Tutaj ktoś do 810 kupił sobie powerbanka ze względu na tryb parkingowy w 810: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam Vantrue E2, tryb parkingowy wydaje się działać poprawnie. Ekstensywnych testów nie przeprowadzałem, ale nocnych nagrań nie mam (jak z Nextbase), akumulatora nie rozładowuje, a testem "wstrząsowym" udało mi się wzbudzić nagrywanie (gdzieś kiedyś jeszcze muszę sprawdzić, czy rzeczywiście idzie jakieś nagranie z bufora przed samym wstrząsem). Czyli: tę funkcjonalność da się uzyskać, ale w praktyce nie każda opisywana tak kamerka oferuje coś sensownego. |
#32 | |
U mnie problem był tutaj właśnie. Trzeba wyłączyć zapłon, zamknąć wszystkie zamki w drzwiach i po jakimś czasie dopiero sprawdzać gdzie jest prąd. Rozumiem, że w konfiguracji kamerki właściwie zaznaczyłeś zachowanie urządzenia po wyłączeniu zapłonu (ma być nagrywanie poklatkowe a nie tryb parkingowy). Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 13-07-2024 o 15:01 |
#33 | ||
Posiadam bliźniaczy model A800S i jak najbardziej obydwa tryby działają. Nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem auta. Nawet na starym akumulatorze. Oczywiście do aktywnego trybu parkingowego niezbędny jest adapter zasilania, który to właśnie zapobiega rozładowaniu akumulatora. |
#34 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
#35 |
Nie sądzę. Od stycznia 2023 do października siedział u mnie w aucie stary akumulator. Korzystałem z aktywnego trybu parkingowego i nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem auta. Pilnuje stanu napięcia specjalny moduł zasilania. Odcina po prostu napięcie do kamerki, gdy wartość napięcia spada poniżej określonej wartości (bodajże 11,8 V). Bez tego modułu aktywny tryb parkingowy nie działa po prostu.
Warunkiem jest - oczywiście - korzystanie z auta. U mnie najdłużej auto stało przez weekend (kilka razy) i nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem auta. Że moduł pilnuje napięcia i odcina od prądu kamerkę było widać po tych weekendach, bo kamerka była wyłączona. Wideorejestrator może być gwoździem do trumny akumulatora ale nie winowajcą jego degradacji. |
#36 | ||
Model: Escape
Postów: 403
W temacie A500S cytowałem konkretne posty. Tobie działa A800S, i to akurat dobrze, ponieważ o ten model było pytanie Cytat:
#37 | |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
#38 | ||
Jeżeli w akumulatorze bez dodatkowego obciążenia będzie takie napięcie to faktycznie trup. Ale jeśli coś rozładuje aku do takiego stanu to nie wyciągałbym takich wniosków.
Jak wcześniej już pisałem - kilka razy (po weekendowych postojach) moduł zasilania odcinał zasilanie (po uruchomieniu auta kamerka była wyłączona). Wniosek napięcie spadło poniżej wartości zapisanej w module zasilania kamerki. Żadnych problemów z rozruchem starego diesla zimą. Czytam różne fora i narzekań, że kamerki zabijają akumulatory jest bardzo mało. Np. taka 70mai A500S pobiera jedynie 0,24A podczas nagrywania poklatkowego. Alarmy samochodowe potrafią pobierać więcej prądu (czytałem, że nawet do 0,5A). Dlatego nie generalizowałbym, bo przyczyn rozładowywania akumulatora - nawet związanych z kamerką samochodową - może być wiele i niekoniecznie muszą one dotyczyć samego urządzenia. Wśród osób, które znam i które mają zainstalowane wideorejestratory w samochodach nikt nie narzeka. Z tego co wiem mają różne urządzenia 70mai i MIO. A jeśli piszemy o trybie parkingowym to warto doprecyzować czy chodzi o aktywny czy pasywny tryb parkingowy. Bump: Cytat:
Widać, że zbyt duża czułość czujnika. W ustawieniach nie można było tej czułości skonfigurować? Z drugiej strony lepiej mieć kilka filmów za dużo niż o jeden za mało. ;-) No ale fakt - nie 30 :-D Cytat:
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 14-07-2024 o 13:41 |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
Ja mam a800 i jest git. Działa tryb parkingowy i aku cały..
#40 | |
Model: Escape
Postów: 403
Tryb miał być pasywny - nagrywać przy jakimś wstrząsie. Zamontowali tam być może zbyt czuły sejsmograf, nie wiem - jakby nie to, że mi wymienili na drugą sztukę, przypuszczałbym, że to kwestia sztuki, a nie modelu (oczywiście na najnowszym firmware, po resetach ito). Oczywiście jestem świadomy, że stan akumulatora decyduje o tym, czy padnie po jednej nocy, czy po tygodniu. Z drugiej jednak strony zbyt dużo na forach informacji o tym, że w kamerce takiej czy takiej z trybem parkingowym problemy są, do tego niestety zwykle bez wersji firmware. Pozostaje albo dużo doczytać o konkretnym modelu, albo kupować tak, aby dało się zwrócić. A500S mam teraz w rodzinie w aucie, w którym był Nextbase, ale odradzałem włączenie trybu parkingowego, bo nie chce mi się łązić wciaż z akumulatorem w te i z powrotem. Może jednak spróbujemy (ma też zasilacz z odcięciem, Nextbase nie miał) Vantrue E2 problemu nie sprawia, ale to niestety inna półka cenowa |
| Tagi |
| demontaż , kamera , mk3 , montaż wskazówki , rejestrator |
