Stary 01-08-2023, 21:47   #31
NawrucHardkora@1
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: FocusMK3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 35
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost szarpanie
Katalizator zmieniony na polski zamiennik z początku trochę mniej szarpało ale potem coraz więcej. Na starym jak i na nowym po wlaniu przez otwór sondy specyfiku do czyszczenia katalizatorów i odpaleniu na kilka minut kopci na biało i jest zauważalna poprawa, tak więc i z nowym katalizatorem jest coś nie tak i do tego na 1 i 2 biegu przy gazie w podłodze słychać jakby wkład wpadał w głośny rezonans. Zamierzam kupić używany i oddać do czyszczenia. Chyba że ktoś kombinował z wycięciem kata ?
Poniżej wykres na nowym kacie przy stałej prędkości
Typ Pliku: jpg Screenshot_2023-07-31-13-04-01-9.jpg (83.0 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2023-07-31-13-04-18-0.jpg (36.4 KB, 12 wyświetleń)
NawrucHardkora@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 09:12   #32
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Napisał NawrucHardkora@1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sto razy było na forum, że foki nie tolerują zamienników kata i lambdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 12:09   #33
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
Proponuję wynająć Rutkowskiego.
Będzie taniej niż dołożyć parę stówek do oryginalnego, porządnego towaru.
Stary 02-08-2023, 22:52   #34
NawrucHardkora@1
Model: FocusMK3
Postów: 35
Ktoś kojarzy czy katalizator od fiesty będzie pasować ? Bo widzę że w fiestach mają na końcu taki wieszak którego w focusach nie ma. Wieszak można uciąć tylko czy pozostałe wymiary się zgadzają ?
Stary 08-10-2024, 22:59   #35
aleksus
Zarejestrowany: 27-01-2024
Model: focus
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: 1.0 EcoBoost - wypadanie zapłonu - szarpanie, nierówna praca silnika
Trochę czasu minęło a nikt nie pochwalił się z naprawy usterki. Ta sama przypadłość. Przy stałym trzymaniu gazu obroty 1800-2400 lekkie szarpanie( dławienie ). Wymienione, turbo, świece, wyprany katalizator, sonda,map sensor, aktualizacja komputera itp.
Wypada zapłon na różnych cylindrach, bez jakiegoś stałego klucza.Oczywiście zapalona kontrolka check engine. Zostaje mi chyba tylko jeszcze próba czyszczenia kanałów dolotowych oraz zaworów. Czy ktoś to już wykonywał i pomogło? Mam przebieg ponad 170 tyś km
aleksus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2024, 07:17   #36
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Napisał aleksus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki przypadek miałem w Oplu. Nikt nie potrafił stwierdzić przyczyny takiego zachowania. Okazało się, że w paliwie była woda. Czyszczenie układu paliwowego i po sprawie.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
