Stary 25-07-2025, 08:45   #31
adam.kolberg
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost 125km awaria silnika tryb awaryjny
Ostatnio edytowane przez adam.kolberg ; 25-07-2025 o 08:47
adam.kolberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2025, 18:07   #32
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Faktycznie można znaleźć że podczas tego błędu możliwe jest uszkodzenie pompy vacum jednak łatwo to zdiagnozujesz . Na pompie masz zaworek jednokierunkowy i najczęściej to on ulega uszkodzeniu. Możesz go wykręcić i sprawdzić ustami czy przepuszcza tylko w jedną stronę. Jeżeli to nie pomoże to tak jak ktoś napisał najlepszym sposobem będzie zastosowanie dymiarki aby sprawdzić szczelność dolotu. Są te przypadki gdzie ulega uszkodzeniu rura nr 1868114. Nr zaworka pompy CM5G2A451GA
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2025, 23:42   #33
adam.kolberg
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 8
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wspomniałem wcześniej, finalnie pompa vacum zostałą wymieniona na pompę firmy Pierburg (pompy fabrycznie montowane w nowych samochodach Forda). W starej pompie zaworek puszczał w 2 strony co zostało zdiagnozowane przez mojego mechanika więc testowo mechanik wymienił u mnie sam zaworek - nie rozwiązało to problemu więc wróciliśmy do starego zaworka. ASO upierało się że cała pompa jest wadliwa bo niby jeszcze pluje olejem i nie podejmie dalszych kroków diagnostycznych dopóki pompa nie zostanie wymieniona... dlatego zakładając że auto i tak wróci do ASO na diagnostykę, wymieniłem tą pompę u mojego mechanika aby zaoszczędzić 1400zł (różnica w cenie między ASO a moim mechanikiem).
Szczelność układu również była już sprawdzana zadymiarką i było wszystko ok.
Ostatnio edytowane przez adam.kolberg ; 26-07-2025 o 09:07
Stary 26-07-2025, 09:45   #34
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Awaria silnika, UTRATA MOCY
No to teraz musisz wykręcić czujniki MAP i MAF. W całym błędzie jak dobrze rozumiem chodzi o zbyt dużą różnicę ich wartości. Przede wszystkim sprawdź czy druciki na nich nie są zalepione olejem.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2025, 09:55   #35
adam.kolberg
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 8
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki były testowo wymienione u mojego mechanika na nowe. Nie rozwiązało to problemu więc wróciliśmy do czujników które były u mnie w aucie.
Stary 26-07-2025, 19:11   #36
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Może to pomoże.
Stary 27-07-2025, 22:41   #37
adam.kolberg
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 8
Może to pomoże.
Dzięki. Jutro będę miał powiedzenie od mojego mechanika czy sprawdzili ten element - chodzi o membranę zaworu bocznikowego turbosprężarki. Jeżeli nie sprawdzili to we wtorek powinni to zrobić... dam znać co i jak.
Stary 03-08-2025, 15:58   #38
adam.kolberg
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 8
Napisał adam.kolberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Jutro będę miał potwiedzenie od mojego mechanika czy sprawdzili ten element - chodzi o membranę zaworu bocznikowego turbosprężarki. Jeżeli nie sprawdzili to we wtorek powinni to zrobić... dam znać co i jak.
U mnie problem został rozwiązany. Okazało się że miałem pękniętą membranę zaworu bocznikowego turbiny, analogicznie do tego co prezentowane jest na filmie z powyższego linku... Po samodzielnej wymianie na zamiennik, wszystko działa jak należy. Co najlepsze, prosiłem prawie miesiąc temu mechanika o sprawdzenie tego elementu bo już wcześniej natknąłem się na ten film. Także działanie mechanika pozostawiam bez komentarza...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
