Stary 09-05-2025, 14:36   #31
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Poprawiony 1.5 ecoboost
Napisał bolonbabolon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym właściwie różnią się te uszczelki? Na podstawie Twojego screena znalazłem obie ale po zdjęciach wydają się identyczne. Chyba, że różnią się w rzeczywistości a zdjęcia dali tej samej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niczym, uszczelka jest cały czas taka sama, dlatego to nacięcie sprawiające tyle problemów było tak naprawdę bezsensowne, bo obieg płynu realizowany jest tylko przez te otwory w uszczelce. Prawdopodobnie przecięcie powstało by płyn omywał tamtędy cylindry i odbierał temperaturę jednak konstruktorzy przedobrzyli i zaprojektowali za cienkie ścianki, gdyby dali na każdej tulei o 1 mm większą średnicę kołnierza aluminiowego to problemu by nie było a blok powiększył by sie maksymalnie na szerokości o 2 mm a na długości o 8mm a to mniej niż centymetr. Oczywiscie jeżeli ktoś był aż tak bardzo przywiązany do tego nacięcia. Inna sprawa to przydało by się znać odległość w nowych blokach miedzy wewnętrznymi ścianami sąsiednich cylindrów w 1.5 i 2.0 obstawiam ze 2.0 ma minimalnie większy rozstaw, stąd trochę mniej tego typu uszkodzeń.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 09-05-2025, 16:07   #32
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Czy silnik w Kuga 1.5EB to ten sam co w Mondeo? Zastawnawiam się czy nie odkupić po bracie Kugi 1.5EB z końcówki 2017 gdzie podobno problem z silnikem bym usunięty. Zamówienie auta było przesunięte o pół roku w związku ze zmianami na taśmie produkcyjnej. I teraz nie wiem czy się dalej tym interesować, auto końcówka 2017 przebieg niecałe 70tyś.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2025, 22:55   #33
Mondeofil
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: Titanium
Silnik: 1,5 ecoboost UNCN
Postów: 38
Ponieważ silnik uległ awarii - korba wyszła bokiem. Mam nowy silnik
Mondeofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2025, 10:52   #34
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Korba Ci wyszła w tym UNCN czy UNCN jest zamontowany jako nowy?
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2025, 20:48   #35
Mondeofil
Imię: Jarosław
Model: Titanium
Postów: 38
Korba wyszła w UNCN i zakupiłem taki sam.
Stary 10-05-2025, 21:19   #36
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
I co było powodem, że wywaliło korbę?
Stary 11-05-2025, 18:05   #37
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Obstawiam oberwana półka tłoka blokująca korbę. Pewnie smarowanie.
Bump:
Napisał actchris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford prawdopodobnie nabijał różne numery zależnie od typu auta i roku produkcji ale same bloki chyba są te same. 2017 to nie jest poprawiony blok tylko stary typ. Bez znaczenia na to czy poprawiony czy nie trzeba pilnować oleju wymiana co 10 tyś nie jak zaleca producent auta bo będą problemy.
Nawet w poprawionym bloku zostawili słabe tłoki i korby /księgowi się chyba uparli/.
Znalałem Ogłoszenie z blokiem M8DB i niestety to nacinany blok.
Przydało by sie potwierdzić czy bloki są zamienne.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-05-2025 o 18:18
Stary 11-05-2025, 20:56   #38
Mondeofil
Imię: Jarosław
Model: Titanium
Postów: 38
Z tego co widziałem to urwał sie jeden tłok i narobił bałaganu. Auto od nowości jeździło na gazie i kto wie czy to nie było powodem uszkodzenia silnika. Auto ma przebieg 240tys km ale chyba uczciwie serwisowane bo oprócz silnika, wszystko inne bez zarzutu. Zawieszenie jakby wyjechał z salonu parę dni temu - sztywniutkie i zero jakichkolwiek stuków. Mam nadzieję, że nowy silnik pochodzi równie długo. Zrobiłem wymianę oleju po ok 1 tys km plus filtry i zapodałem mu ceramizer. Liczę, że to pozytywnie wpłynie na kulture pracy silnika jak i jego trwałość.
Stary 11-05-2025, 21:11   #39
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
Nieraz takie kuku spowodowane jest przez LSPI, odłupuje kawałek tłoka najczęściej przy pierścieniach i wszystko może się zablokować, tak jak steell pisał. Wiesz może na jakim oleju wtedy jeździł? Jaki Ty obecnie lejesz? Ja w swoim obecnie wlałem sobie Ravenola SFE 5w20 z normą API SP, czyli zapobiegającą występowaniu LSPI, ale na kolejną wymianę zakupiłem Castrol Magnatec 5w20 E, czyli taki na jakim jeździł od wyjazdu z salonu, a on nie przeciwdziała występowaniu LSPI. No i nie wiem czy dobrze zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2025, 07:51   #40
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Po co za nieraz na Castrola? Bo jest taki napis na kotku olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Wróć do Revanola i będzie ok, sam używam tego oleju od ponad 60 tys. km i nie mam uwag.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
