#31 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Generalnie stąd iż kupując nowe nie masz pewności czy dostajesz faktycznie nowe czy regenerowane, a sądząc po naszych ASO to wielce prawdopodobne. Jesli nie ma różnicy to po co przepłacać?
#32 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2007
Postów: 13
dzieki za info
do czeladzi to kawalek mi zejdzie...ponad 200 km w polskich warunkach ... poszukam chyba blizej ale jak nie znajde to i dibre to wielkie dzieki jeszcze raz ale moze jeszcze ktos zna jakis blizszy warsztat w okolicah wroclawia ew opola pozdrawiam |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm |
#34 |
Postów: 13
wlasnie chodzi o to ze jednak zalezaloby mi na czasie...podczas urlopu...
czyli robia to na miejscu? chyba bede musial przedzwonic w kazdym razie dzieki na wszelkie info |
#35 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Aktualnie 2 wtryski wymieniłe, pod większym obciążeniu kontrolka się zapali (im wyższa temp otoczenia tym większa szansa wystąpienia ) oczywiście wyłączenie i włączenie kasuje błąd. Jestem ciekaw czy jak wymienię dwa pozostałe czy problem zniknie czy nie jak nie to co jest jego przyczyną w serwisie wiedza jest ograniczona (na zasazie wymiany wszystkiego) leszek28, |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2008
Ja mam ten sam problem z mondkiem 2002r tdci 130 KM , sprowadziłem go gdy miał 141tys teraz ma 160tys km.W ciągu tego okresu zdarzyło mi się na 4 i 5 biegu ,że zapalały się świece żarowe i musiałem stawać, po ponownym uruchomieniu już było zawsze ok. Pocieszam się że już go rozgryzłem - przynajmniej tak mi się wydaje. Otóz świece zapalają się gdy np mam na 3 biegu prędkość 60 km /h i wrzucam 4 bieg jednocześnie naciskając mocniej pedałem przyspieszenia - lub mam na 4 biegu80- 90km/h i wrzucam 5 bieg i naciskam mocniej pedałem przyspieszenia.
Świece nie zapalają się nigdy gdy rozpędzę do 80 na 3 biegu i wtedy 4 i tak samo na 4 do 100-110 i wtedy 5 Generalnie jeżeli nie naciskam zbyt mocno na pedał przyspieszenia na 4 lub 5 to nic się nie dzieje - ale wiadomo przy wyprzedaniu bywa różnie. Moja rada -zamierzasz wyprzedzać - nawet jak wydaje ci się że zapas mocy jest dostateczny na 4 biegu zredukuj do 3 gaz i wtedy4 i analogicznie gdy jedziesz na 5 biegu - niestety ten typ tak ma - u mnie sprawdza się to w 100%-ach. Jestem doświadczonym kierowcą,który przejechał przeszło mln km. |
#37 | |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
#38 | |
Postów: 471
uszkodzone koło dwumasowe - nie zmieniać biegów, jeździc tylko na jednym uszkodzone zawieszenie - jeździć tylko po równych drogach nie działająca klima - opuszczać szyby nie działa nagrzewnica - ciepło się ubierać hehe "doświadczony kierowca" pewnie PKSu z lat 70tych |
#39 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Czekamy jak lejący wtrysk dziurę w tłoku wypali :fcp2 może to tańsze rozwiązanie niż naprawa wtrysków :fcp9
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#40 | ||
