Stary 12-12-2007, 23:10   #31
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
nie to ja mam ponad min bo na max tylko, że miałem niemal pod korek
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 23:49   #32
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał subratri
podczas odpowietrzania dosc duzo tego plynu ucieka i ja 3 razy odpowietrzalem
Panowie.Jest na to niezawodny sposób.
Zakładamy rurkę na odpowietrznik sprzęgła a drugi koniec na odpowietrznik na zacisku hamulca.Luzujemy obydwa i pompujemy hamulcem ale nie za szybko.Druga osoba może obserwować ,czy przestają iść bąbelki do zbiorniczka ,ale nie jest to konieczne.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 23:53   #33
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
a jak wpuscimy przez przypadek troche powietrza to musimi odpowietrzac hamulce
ja dziekuje za takie ulepszenie
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 23:53   #34
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał subratri
niby jak?
[ Dodano: 12-12-2007, 23:56 ]
Sposób jest przetestowany, nie ja go wymyśliłem,sprawdza się w 100%, dzisiaj tak odpowietrzałem Omegę ,polecam ten sposób.
[ Dodano: 12-12-2007, 23:58 ]
Napisał subratri
Jak chcesz to na koniec dla pewności odpowietrz hamulec.To chyba nie jest problem?
Stary 13-12-2007, 00:18   #35
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał kor1011
dla mnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego nie lubie robic straszliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jezeli tobie sie to sprawdza i udaje to luz, ja tam tego nigdy nie zrobie, ale juz urodzila mi sie w glowie modyfikacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozna by to zrobic duza strzykawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo sciskajac butelke z plynem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzialanie takie samo jak opisales a ryzyko zerowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2008, 15:49   #36
torreador54
Zarejestrowany: 26-01-2008
Domyślnie Re: po wymianie sprzęgła-łapie zbyt nisko.
witam mam mondeo mk3 z silnikem 2.0 padlo mi sprzeglo zaprowadzilem do mechanika i na tym koniec. koles mi juz to robio 3 tygodnie maskara ale najlepsze jest w tym ze twierdzi ze wymienil tarcze docisk zlozyl i zaczal mu ciec wysprzeglik czyli ta cała pompa sprzeglowa oki wymienil na nowa tak twierdzi i tez cieknie teraz koles twierdzi ze chyba złe czesci zamontowal i to jest przyczyna . pomozcie czy koles ma racje czy tylko tak sciemnia moim zdaniem zle odpowietrza uklad tylko ze on sie do tego nie przyznaje.
pozdrawiam
torreador54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 14:48   #37
stibi
Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
Domyślnie Odp: po wymianie sprzęgła-łapie zbyt nisko.
Witajcie, odkopie temat bo sprzęgło naprawiam już od prawie 2 miesięcy. Zaczęło się od wpadania pedału sprzęgła ale za to bez żadnych problemów z wrzucaniem biegu czy zgrzytaniem Po rozejrznaniu się w warsztatach wybrałem opcje tańszą i w tym przypadku mechanik się raczej – jak dla mnie – nie sprawdził. Najpierw wymienił sprzęgło, pompę i łożysko a dwumase wstawił tą sama, efekt był taki że na pierwszym i wstecznym biegu strasznie szarpało autem, na reklamacji tylko odpowietrzył i przez jeden dzień było OK, niestety rano znowu to samo. Dodam że pedał po zmianie sprzęgła jjest akiś taki dziwny, płytki lub jak dla mnie mało sprężysty a na samej gorze to wogole nie odbija. Po kolejnej reklamacji okazało się że jest do wymiany dwumasa, no i znowu auta przez tydzień nie miałem. Na jeździe próbnej zaznaczyłem że coś ciężko wchodzi jedynka a mechanik na to że on zrobił wszystko dobrze. Teraz po prawie 3 tygodniach znowu jadę na odpowietrzanie bo nie mogę już włączać i wyłączać biegu pierwszego i wstecznego. Ciekawe czy odpowietrzenie coś da? stibi
stibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 13:21   #38
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Witam, u mnie problem jest taki ze czasami mam problem z wbiciem 1 i 2. Zauwazylem tez ze mam lekki luz na pedale sprzegla (kilka cm). Czasami zdarzy sie ze lekko wpadnie mi pedal sprzegla. Co moze byc przyczyna? zapowietrzone sprzeglo?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
