Stary 18-12-2007, 20:26   #31
marynarz77
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
Morpho witam czy ja dobrze widze masz chipa w swojim mondku ???? jak tak to porosze troszke więcej info w tym temacie
marynarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 20:29   #32
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Domyślnie
hmm a co tu duzo mowić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam instalowałem.
A co bys konkretnie chciał wiedzec ?
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 20:31   #33
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
no generalnie jak sie z tym jeżdzi czy są jakieś skutki uboczne jak sprzęgło daje rade ????? no i czy wrosło spalanie ???
Stary 18-12-2007, 20:38   #34
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Domyślnie
sprzegło daje rade, czy wzrosło spalanie hm pojecia nie mam bo jak kupiłem to odrazu zamontowalem - trche glupio nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pali mi srednio 7-7,5l minimum to jaesi 5,5, ale raczej 6, a po miescie to tak z 8,5-9. ale mam problemy z tym grzaniem, wiec moze jak wyminie to tez sie cos pozmienia. pozatym jeszcze pare problemow jest - kopci na zimnym, im zimniej na polu to ma problem z zaplonem nie ime co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co jeszcze a - jak na niskich biegach pusze pedal gazu przy np 2500-3000 obrotow to tak nieprzyjemnie wstrzasnie buda, nie wiem tez co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a pozatym chyba cool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 18-12-2007, 20:38 ]
oczywiscie te wady nie maja nic wspolnego z chipem - tak sie wyplakac musialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2007, 20:42   #35
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
to na biegu do wymiany termostaty jako 1 sprawa wtryski jako 2 sprawa czy złe odpalanie jako 3 sprawa to koło dwumasowe z tym szarpanie ale to tylko przypuszczenia co do koła musisz zobaczyć czy ci nie drga pedał sprzągła jak drga to koło dwumasowe do wymiany a jaki masz przebieg ?????
Stary 18-12-2007, 20:54   #36
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Domyślnie
drgania sa minimalne na spregle prawie nie wyczuwalne - mialem taki sam efekt w golfie 3, a tam nie ma kola 2 masowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. mysle ze w tym aspekcie jest ok. Co do kopcenia - kopci i szarpie ino przy odpaleniu i to nie zawsze i na jakos tak bialo, ale to sledze w innym watku, w kazdym razie wtryski to nie sa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. em... z tym odpalaniem na zimnym, nie wiem czy moze byc acumulator, albo pompa - cos gdizes tu czytalem o jakims impulstorze czy co tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. narazie sie tym nie przejmuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1 sprawa to ten termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem bede sie martwic. przebieg mam 178tys. moc wpozadku przy deptaniu nic nie kopci moc ma chyba jak nalezy wiec ...
Stary 18-12-2007, 23:17   #37
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie
Odpalaniem na zimnym się nie martw... Idzie zimno to Mondki chcą do domku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź świeczki, sprawdź czy ładnie faza do nich dochodzi, do tego Accu czy ma dobrą moc.
Na temat impulsatora masz temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do skakania sprzęgła to na 99% nie koło dwumasowe.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 23:23   #38
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Domyślnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no tak, choc to szarpniecie przy odjeciu pedalu gazu mnie drazni, nie jest az takie mocne.. ale w innych autach tego nie uswiadczam, auto jedzie plynnie, a mondek nie dsoc ze szarpie to odrazu zwalnia, jakby mial jakies opory - dziwne nie ? najbardziej uciazliwa sprawa w korku/miescie
Stary 18-12-2007, 23:30   #39
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Domyślnie
Spróbuj delikatnie pooperować gazem i sprzęgłem..
Jak puszczasz gaz to wciskaj od razu sprzęgło i na odwrót...
...niby to takie banalne, wręcz łopatologiczne... ale nóż widelec coś poradzi...
Stary 19-12-2007, 03:47   #40
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Domyślnie
No cos ty, to nie o to chodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jak jezdzilem panda, czy frodem ka, czy fabia, to po puszczeniu gazu autko plynnie sie toczylo jak gdyby nigdy nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moje jakby mialo reczny wlaczony i nagle odciato mu tlen(szarpniecie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety, wlasnie uzywam sprzegla, ale to jest meczace...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
