#31 | ||||
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
I doszliśmy do meritum tego postu, którym powinny kierować sie osoby zastanawiające się czy można. Pozwolisz, że zacytuję:
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Proponuję policzyć sobie ile tego " złotego środka " musimy wlać aby przejechać z nim jakieś 100,000 km. policzyć ile to wyniesie + koszt zakupu i montowania tego układu. Podejrzewam że koszt będzie porównywalny z ewentualną wymianą głowicy , piszę ewentualną bo ja przejechałem zeteckiem już ponad 130 000 ( na gazie jakieś 120 000 ) mam jeszcze oryginalne tłumiki katalizator , sondę zawór wolnych obrotów i po za jedną małą regulacją zaworów nic się nie dzieje , pilnuję oleju, świec, kabli jeszcze jak wytrzyma następne 100 tyś to gdyby była taka potrzeba to oszczędności pozwolą nawet na kupno nowej - eee tam nowej ! nowy silnik !! :fcp18
Marcin |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
W wątku wyczytałem ze zawory sa regulowane regulowane za pomocą szklanek ale to w silniku zetec SE, czy w moim silniku czyli 1.6 16v z 1998 roku tez?
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać |
#35 |
Jeżdżę na gazie od roku, poprzedni właściciel 2 lata i nie zauwałżyłem jakichkolwiek problemów, a też mam gniazda ceramiczne. Instalacja jest sekwencyjna.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2009
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 99r.
Postów: 15
Panowie sam mam Focusa 1,8 16v instalacja BRC SQ24 z lubryfikacją. Od 1,5 roku tylko leję gaz i nic się nie dzieje. Coś takiego jak ceramiczne gniazda zaworowe czy zawory to bajka - wystarczy zagłębić się w temat. Gdyby były ceramiczne to ja bym się cieszył. Takie elementy ceramiczne stosują w autach wyczynowych np. w Porsche (za dopłatą) mamy ceramiczne tarcze hamulcowe. Ceramiczne elementy są o wiele wytrzymalsze jeżeli chodzi o wysokie temperatury. W Focusie jedyny problem to płytkowa regulacja zaworów. Dlatego przy LPG zalecają częściej sprawdzać luzy na zaworach. A to przez to, że przy lpg jest wyższa temp spalania i istnieje ryzyko uszkodzenia jeśli zawory się nie domykają, bo jest już luz. I taka sytuacja jest nie tylko w Focusie np. Toyota Yaris ma to samo. Przed Focusem miałem Ibizę i na lpg zrobiłem ponad 100 tyś. Z silnikiem nic się złego nie stało a w lpg padł tylko reduktor po 80 tyś. Najważniejsze to nie oszczędzać na instalacji i wybrać kumatego instalatora. Dobry fachowiec to podstawa bo nawet instalacja za 10 tyś źle założona będzie sprawiała same kłopoty. Jeżeli ktoś dobrze założy instalację to przyjeżdża się tylko na przeglądy gwarancyjne. |
