Stary 18-09-2009, 14:52   #31
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: jak wyciagnac radio w mondeo mk3>>> Nowe radio:)
Napisał nikonel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłem takie blaszki z karty bankomatowej i kiedy wyginam je do wewnątrz ( w konsoli odchylają się na zewnątrz ) to czuję że coś odginam ale potem nie wiem jak wyjąc radio. Czy mam je podważyć czymś, i z której strony.
Opis demontażu radia z mondeo III po FL masz tutaj:
Karta bankomatowa jest zbyt miękka aby odgiąć dość mocno sprężynujące blaszki mocujące
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja swego czasu drutami z wieszaka wyciagałem aż zainwestowałem 4 zł + przesyłka i kupiłęm klucze na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego PINKI - Ty masz chyba auto przedliftowe - tam radio wyjmuje się inaczej niż w poliftowym
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-09-2009 o 15:02
Stary 18-09-2009, 15:07   #32
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
taa ale zasada jet ta sama tyle, że po FL płaskie - ale karta bankomatowa dalej jest za miękka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OT Arturek moze byś kiedyś wpadł pograć krakowskimi kolegami z FCP w piłkę ? EOT
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 15:59   #33
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Przy dwóch potworach = 8 i 6 lat ciężko znaleźć wolną chwilę ALE będę miał propozycję na uwadze
Stary 18-09-2009, 16:30   #34
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
gramy o 21 w czwartki na AWF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EOT
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 19-09-2009, 15:53   #35
nikonel
Zarejestrowany: 17-09-2009
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 61
Udało się. panowie wystarczą dwa pilniczki do paznokci. Najpierw podważyłem jedną stronę radia i jak odgięły się blaszki blokujące to trzymając je w pozycji wygiętej, z boku podważyłem obudowę radia. Kiedy się wysunęło to zabezpieczyłem je przed wsunięciem się z powrotem i dokładnie tak samo zrobiłem z drugiej strony radia. Totalnie proste. Nie wychodziło mi na początku bo nie mogłem skumać jak są mocowane blokady w radiu.
nikonel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 12:06   #36
szwagier1983
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: ford mondeo
Domyślnie
a jak odkręcić radio z tyłu (jak sie tam dostać ) zaczepy po bokach pościły a radio nie chce wyjść
to nikt nie wie jak sie dostać do radia od tyłu??
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-06-2011 o 20:11 Powód: regulamin pkt.20
szwagier1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 20:07   #37
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: jak wyciagnac radio - Nowe radio:)
Przecież radio jest tylko na zaczepach bocznych..
Widocznie Ci nie pościły, albo klinuje sie na czymś
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 20:35   #38
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Napisał szwagier1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tyłu radia nie ma żadnego mocowania ( w znaczeniu przykręcania)
Popatrz na zdjęcie (tu radio Sony, ale w radiu ford 6000 jest podobnie)
To białe, to jest kołek ustalający który luźno wchodzi w otwór w tyle konsoli
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-06-2011 o 20:40
Stary 05-06-2011, 21:23   #39
szwagier1983
Model: ford mondeo
dzięki za odp
będę sie dalej z nim szarpał
Stary 09-04-2013, 13:12   #40
izadynia
Imię: izabela
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: ford mondeo tddi
Rocznik: 202
Mam pytanie czy jest z tylu radia kod? Ponieważ przy naprawie wyspżęglika zakodowało się radio
izadynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
