Stary 30-03-2005, 21:31   #31
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
mikruss ta ja pisałem o climatroniku , ja już temat zgłębiłem , umnie klimatronik śmiga aż miło, służe pomocą i radą
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2005, 15:08   #32
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie
To napisz coś więcej ponieważ tak jak napisałem to oprócz wymiany panela sterującego trzeba jescze zamontować czujniki nasłonecznienia.
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2005, 17:29   #33
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
juz moge co nieco napisac...tak wiec sprawa wyglada tak...
wczoraj zamontowalem przelacznik i sygnal dzwiekowy przelaczania funkcji jest ...cos tam miga po lewej stronie na wyswietlaczu czasami ale funkcje kompa sie nie pojawiaja niestety.....
kumpel ma Mondka GHIa to przy okazji obejrzalem sobie dokladnie moja i jego kostke polaczeniowa do wajchy....co dziwne obie sa takie same....dochodza do obu takie same kable....w obu brakuje pina nr 9....sa identyczne a jednak wskazan kompa nie ma....hmm sam nie wiem co o tym myslec skoro kostki i palaczenia sa te same....myslalem ze skoro kompa nie bedie to bedzie brakowalo jakiegosa pinu czy kabla odpowiedzialengo za wyswietlanie danych...ale jak juz pisalem wszsytko jest tak samo...u niego komp jest i dziala......dlatego poniewaz wyglada tak samo to jeszcze sie nie poddaje i postaram sie dorwac schemat elektryczny tego ukladu i z jakims dobrym elektronikiem sprawe obadac dalej....na razie jestem w kropce...
co o tym myslicie??? najdziwniejsze jest to ze wszsytko wyglada i jest tak samo polaczone jak w wersji GHia z kompem u kolegi....hmmm...
Pozdrawiam ale sie jeszcze nie poddaje....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2005, 18:36   #34
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Ja zagladnolem do moich zegarow i widze ze sa na wyswietlaczu dodatkowe funkcje a pozniej obejrzalem jeszcze raz instrukcje obslugi i tam wyraznie napisane jest ze. np. temperatura zewnetrza i ostrzerzenia przed sliska droga sa funkcjami komputera wiec pozbawiajac pstryczka nie ma dostepu do zmiany czyli spalania , zasiego i sr. predkosci. Wydaje mi sie ze w moim przypadku i innych samochodach z rocznika 2004 brak jest tylko przelacznika, po wymianie go powinno wszystko dzialac. Myle sie czy nie ?
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2005, 19:17   #35
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
ja spróbuje podrążyć ten teamt w ASO zobaczymy co oni na to powiedzą!!
Może trzeba wymienić i licznik i przełącznik kto wie?
może trzeba podpiąć sie do komputera i coś tam ustawić?
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2005, 20:06   #36
Slawko
Domyślnie
Wyswietlacz może być taki sam do wszystkich wersji(jest tani), ale nie wszystkie mogą mieć taką samą elektronikę(ta juz jest droższa). Podejrzewam, że sam pstryczek to nie wszystko. okablowanie może być takie same. Ja np. mam większość okablowania do klimy , ale jej nie mam. Mam nawet okablowanie do głośników na tył, ale też ich nie ma i nie było.
Stary 31-03-2005, 20:22   #37
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Wogole to facet od sprzedazy w ASO mi powiedzial ze auta na sklad przychodza w jakis tam konfiguracjach i nie wiadomo czemu potem z nich sa wymontowywane rozne rzeczy.
Pozdr. ACE2
Stary 31-03-2005, 21:34   #38
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
chyba nie zaszkodzi jak jutro zadzwonie do ASO i zapytam o pare rzeczy!
Oczywiście zaraz napisze co i jak!!
Pozdr.
Stary 31-03-2005, 22:01   #39
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
Napisał Oligo
Pozdr.
smialo pytaj i daj znac co sie dowiesz...bede wdzieczny za wszelkie info...nie tylko ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2005, 00:20   #40
setaszi
Model: ford
Postów: 690
Domyślnie
Słuchajcie , muszą być zegary z kompem inaczej nie ruszy, trzeba zmienić zegary i przełącznik
do mikruss :jeżeli chodzi o climatronik , to czujnik nasłonecznienia to pikuś bez niego klima będzie latać , do przeróbki potrzebujesz : silnik wentylatora od klimatroniku /są dwa rodzaje/ , czujnik temperatury w kabinie ten który montuje sie koło stacyjki nawprost kolana, czujnik nasłonecznienia ten pośrodku deski , panel z wyświetlaczem , najlepiej orginalną wiązke elektryczną a jak nie to schemat i troche kabli , czas przeróbki jak masz troche pojęcie to max 2h
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
