Stary 27-12-2008, 23:25   #31
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [mk3] zaslepienie egr
wlasnie dlatego pojechalem do serwisu bo chcialem zeby sprawdzil kompresje turbo
i sprawdził :fcp9
i jak przejechal sie autkiem serwisant powiedzial ze chodzi tak jak powinien.
a podłączył manometr żeby sprawdzić jaką ma wydajność czy tylko sobie pojeździł :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 23:49   #32
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
przejechal sie tylko, pokrecil go do 4 tys obr na kazdym biegu, powiedzial ze wedlug niego wszystko ok, a takie sprwadzenie tzw. ogledziny wzrokowe i na koncu podlaczenie kompa kosztuje prawie 200zl .Wiec podziekowalem i odjechalem.
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 00:36   #33
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
kompem nic nie zdziała jedynie podłączenie manometru pod turbawke powie ci czy ana daje ile daje znajdź lepiej jakiś zaufany warsztat który zajmuje sie dieslami i niech oni ci sprawdzą koszt około 50-100zł a w aso nie wiedzą nawet jak sie z tym uporać lepiej omijaj ich dalekim łukiem bo oni to tylko kasiore brać a nie naprawiać :fcp2
Stary 19-03-2013, 15:41   #34
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: [mk3] zaslepienie egr
Witam . Odswiezam temat. Przy zimnytm silniku faluja mi obroty i puszcza siwy dymek wiec polecili mi zaslepic egr. Jak to zrobic?? Tzn wiem jak ale ile dziurek i jakich??? Bo podejrzewam ze jesli zaslepie calkowicie przelot to moze pokazac blad??
Stary 19-03-2013, 19:54   #35
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czy EGR masz okablowany? To znaczy, czy dochodzi do niego kabel kilkużyłowy?
Jeśli tak, to załóż taką:
jeśli nie, to taką:
Stary 19-03-2013, 20:42   #36
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
i wszystko jasne. A wystarczy mi wypowiedz 12345mario bo czytam wiele jego wypowiedzi i widze ze gosc sie zna. Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2013, 07:18   #37
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: zaslepienie egr
Koledzy tak z czystej ciekawości, jeśli chce się zaślepić egr to najlepiej jest użyć do tego celu blaszki ? i to beż znaczenia czy ma się okablowany czy nie ? i wówczas nie pojawi się błąd check engine ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 08:33   #38
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Mi się pojawił a mam okablowany , musiałem usunąć blaszke i błąd zniknął.
Stary 28-06-2013, 21:12   #39
fido
Postów: 409
Czy jak się nie na blaszki jest tak jak powinno być to co jaki czas trzeba czyścić egr, i jak się zabrudzi to co się dzieje z autem czy jakoś mocy brakuję czy coś innego się dzieje.
Stary 31-10-2013, 18:26   #40
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Żeby nie zakładać nowego tematu dopiszę się tutaj.
Czy ktoś z Was zaślepiał EGR w silniku duratec HE?
Pytam gdyż rozważam taką opcję w swoich maszynach. Mam możliwość za piwo zrobienia sobie takich blaszek pod zawór z nierdzewki. Generalnie nic się nie dzieje z EGR-ami. Póki co tylko rozważam taką opcję.
Czy po zaślepieniu wywala check-a? Na mój gust nie powinno. Dlatego że EGR sterowany jest elektrycznie. A po zaślepieniu będzie poruszał się jak zawszę. Tyle że nic nie będzie puszczał. Ale z tego co wiem nie ma żadnego czujnika który bada "przelot".
Czy ktoś to przerabiał w swoim autku? Przypominam chodzi o benzynowce duratec HE.
Co bym chciał osiągnąć? Podobno bez EGR silnik lepiej się zbiera. I generalnie mówią że lepiej jak oddycha czystym powietrzem. Co o tym sądzicie? Ktoś kombinował?
EGR podobnież powoduje obniżenie temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki paliwowo-powietrznej. I to może być powód dla którego nie warto zaślepiać EGR.
Czekam na Wasze doświadczenia i zdanie w tym temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 31-10-2013 o 18:33
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
