Stary 10-01-2009, 21:47   #31
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Domyślnie Re: szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI
Przestałem wierzyć, że to normalny objaw. Ostatnio to negatywne zjawisko zaczęło być jeszcze głośniejsze. Czy ktoś z przedmówców, kto również z tym walczył, uporał się już z tym przykrym i wkurzającym odgłosem?
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 11:09   #32
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Kilka postów wyżej napisałem ,że u mnie nieszczelność była przy InterCoolerze , wystarczyło docisnąć przewód i jest wszystko OK.
Turbinę słychać ,ale to jest normalne ,wcześniej było słychać jak powietrze gdzieś ucieka .
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 19:39   #33
gregmaz
Model: STYLE
Postów: 169
dami17 - żeby dostać się do intercoolera trzeba włazić pod auto? Zapytuję dlatego, ponieważ nie mam kanału a warunki atmosferyczne na razie nie nastrajają do leżenia na ziemi i grzebania pod autem. Odpowiedz proszę, w którym dokładnie miejscu on się znajduje. Dzięki - pozdrawiam.
Stary 11-01-2009, 19:51   #34
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
IC znajduje się na samym dole pod chłodnicą ,trzeba odkręcić osłonę silnika (bez kanału to raczej ciężko będzie)
Posprawdzaj przewody z góry silnika czy nie są przetarte ,albo gdzieś poluzowane.
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 12-01-2009, 10:52   #35
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał ketjow
W Galaxy 1.9TDI 2005 mam słyszalny z prawej strony irytujący szum czy też świst przy przyspieszaniu w okolicy 1800-2200 obrotów, praktycznie niezależnie od biegu. Szum trwa dopóki nie puści się gazu lub dopóki samochod przyspiesza. Przy wyższych obrotach znika albo jest już niesłyszalny. Poza tym silnik działa bez zarzutu, samochód przyspiesza jak należy itd. Ford szukał - na razie nie znalazł, moi zaufani mechnicy - nie znaleźli, radzą poczekać aż się coś do reszty zepsuje.
Może ktoś zna efekt? Turbina? Pompa paliwa? Nieszczelności wydechu? - to mój pierwszy diesel.
Trochę szkoda wywalać kasę na rozgrzebywanie bebechów bez potrzeby, ale z drugiej stronie odgłos jest wkurzający.
mam ten sam problem,ale po wnikliwej diagnozie nie wyszła żadna usterka.moc jest,oleju połyka śladowe ilości-tylko śmigać.szum powstaje prawdopodobnie u wylotu z turba.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 14:35   #36
pafel09
Zarejestrowany: 12-01-2009
Witam, jestem tutaj nowy, więc na wstępie chciałem się przywitać.
U mnie w aucie, jest podobnie, w okolicach 2000-2500obrotów, słychać też taki szum. Jeżdżę z tym 4lata i nic się nie dzieje. To nic innego jak dźwięk turbo, w Sprinterze np. był to bardziej świst niż szum. Jak trzymam silnik na tych obrotach, to szum słychać ciągle, wyjdę za zakres 2-2,5 i znika.
Także, nie ma się czego bać. Chyba, że ten szum ma zmienią formę... Wtedy co innego. Jak się uda, postaram się nagrać na dyktafon i posłuchacie, żeby zobaczyć czy o tym mowa w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pafel09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 11:22   #37
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Domyślnie Odp: szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI
Witam, i ja dołączyłem do grupy z tym świstem. Ale tego nie było jak kupiłem rok temu auto. Pojawiło się niecały miesiąc temu. Więc nie jest to normalne zjawisko. Chyba, że wcześniej było nie normalnie a teraz się unormowało. Wszystko inne działa ok.
Zabieram się do sprawdzenia przyczyny.. Dam znać jak rozwiąże problem.
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 11:27   #38
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał sp4jkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Różnic w osiągach,dymieniu czy pracy silnika nie masz żadnych?Jak turbo działa normalnie to "gwizda" od około 1600 obr/min,jeżeli później i bardziej szumi niż gwizda,to może byc np początek - końca turbiny,ale nie koniecznie...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 11:32   #39
ochrym
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Postów: 28
dorzuce pare uwag.
Swist mialem caly czas od kupna (ok. rok).
Miesiac temu wymienilem olej. Po wymianie świst znacznie ucichl, byl prawie niezauwazalny.
Tydzien jazdy i jest znow swist taki jak byl.
Wniosek - smarowanie turbiny. Od kupna przejechalem ponad 20 tys. Zero objawow awarii turbiny, wszystko ok.
Olej 10w40 byl i jest przebieg ok. 250 tys.
Czy ma ktos swist i zalany systetyk??
pozdrawiam
T.
ochrym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 11:38   #40
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Ja mialem 10W40 traz 5W40 i nie ma różnicy,świstało i śwista od ok 1600obr,to norma,a jak poźniej to szum turbiny już gorszy,dlatego jade dać na regeneracje jutro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
