Stary 31-07-2008, 17:45   #31
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Domyślnie Re: [MK3] Klimatyzacja - dziala 10 min.
dzieki za podpowiedzi
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 09:09   #32
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Witam trochę odświerzę temat :fcp1
Miałem też problem w upalne dni że klimka działa kilkanaście minut i sie wyłącza poczytałem co napisał WARCHOL i tak zrobiłem
ale miałem problem bo żadnej podkładki nie znalazłem, albo poprzedni właściciel już to zrobił albo mi gdzieś wypadła ale szukałem i nie znalazłem
jednak po złożeniu problem ustąpił :fcp2 nie wiem dlaczego ale podejżewam że sprzęgło było za słabo dokręcone, bo bardzo łatwo sie odkręciło a jak dokręcałem to sie przyłożyłem :fcp4 i dodatkowo spiłowałem tochę tulejkę sprzęgła (dokładnie 0,3mm) ale nie wiem czy to to pomogło
a oto foty jak to robiłem
po zdjęciu koła i osłony, widać koło pasowe, strzałka wskazuje gdzie jest sprzęgło klimy
[attachment=1:3bsfb2r8]01.JPG[/attachment:3bsfb2r8]
a tak wygląda trarczka sprzęgła klimy, strzałką wskazałem tulejkę, którą troche spiłowałem :fcp3
[attachment=0:3bsfb2r8]02.JPG[/attachment:3bsfb2r8]
Typ Pliku: jpg 01.JPG (106.1 KB, 952 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.JPG (86.8 KB, 959 wyświetleń)
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 11:23   #33
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
niestety już po urlopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. joj gdybyś miał za słabo dokręconą śrubkę na sprzęgle klimy to uwierz mi miałbyś serce w przełyku tak jak ja podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mianowicie miałem za słabo dokręcona tarczę sprzęgła co spowodowało od drgań silnika odkręcenie się całkowicie śrubki a tarcza sprzęgła stanęła pod ukosem między sprężarką a ramą pomocniczą silnika i zablokowała mi koło sprężarki. zawału mało nie dostałem jadąc 130km/h nagle okropny warkot silnika a buda dosłownie zaczęło rzucać. Wystraszyłem się, że poszła albo pompa albo wtryski. Już laweta jechała po mnie jak przez przypadek zauważyłem właśnie tarczę sprzęgła klimy między kołem pasowym a ramą. Ledwo ja udało mi się wyciągnąć no ale przynajmniej laweta została odwołana ja pojechałem dalej niestety bez klimy. N a szczęście tarcza się nie uszkodziła założyłem ją spowrotem ale stosując klej do śrub. Co do podkładki to możliwe, że ją już ktoś wyciągnął wcześniej ale myślę, że dobrze zrobiłeś skracając ośkę tarczy o te 0,3mm.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 15:54   #34
joj
Imię: Artur
Postów: 218
może masz rację dempsej z tym niedokręceniem,
piłowanie pomogło :fcp3 najprosztsze rozwiązania najlepsze
"nic na siłę wszystko młotkiem"
Stary 09-09-2008, 21:59   #35
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Witam ... u mnie klima dziala ale ... (w upalne dni tylko w trakcie jazdy) na postoju podczas "korkow" po chwili leci juz tylko cieple powierze, jak rusze i troszke sie rozpedze to wszystko wraca do normy i klima chlodzi elegandzko, co jest nie tak ?
Na poczatku myslalem ze to wina czujnika cisnienia klimy (ten cztero-pinowy) poniewaz jest on odpowiedzialny za utrzymanie prawidlowego cisnienia. Na postoju sprezarka zalancza sie i po chwili rozlancza (tak w kolko) wymienilem go koszt 150zl + 20 zl koszty przesylki, okazalo sie ze to jednak nie to i takim spsobem mam juz dwa dzialajace czujniki cisnienia klimy ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy mechanik polecil mi abym na postoju z wlaczonym silnikiem polewal woda z weza chlodnice klimatyzacji a sama klime ustawic na LO hmm wtedy sprezarka o dziwo nie rozlanczala sie (klima chlodzi nawet na postoju ... dziala prawidlowo) ... czyli co chlodnica klimy jest do wymiany ???
Dodam ze klima swiezo nabita i wentylator chlodnicy dziala ... sprawdzalem go "na krotko" (ale nie wiem na jakim biegu)
Jesli macie jakies rady to bardzo o nie prosze.
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 21:46   #36
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Napisał BolFrank
Najprawdopodobniej wiatrak chlodnicy klimy nie chodzi Ci na 1 biegu i dlatego masz taka sytuacje. U mnie jest dokladnie tak samo a na dodatek jeszcze uklad mam nieszczelny i wlasnie szukam przyczyny tego niedomagania.
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2008, 06:09   #37
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Jak sprawdzic czy wentylator dziala na tzw. "pierwszym" biegu (wychodzi z tego ze na krotko dziala ale na 2 biegu) ?
Stary 07-11-2008, 13:03   #38
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał BolFrank
Prawdopodobnie masz zasyfioną chłodnicę klimy, weź karcherka i ją umyj, tylko ostrożnie, żeby nie powyginać lamelek.
Stary 11-07-2010, 00:14   #39
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: [MK3] Klimatyzacja - dziala 10 min.
BolFrank, rozwiązałeś problem? Mycie pomogło?
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 16:55   #40
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Pytanko które zadał kolwa kilka postów wyżej jak sprawdzić czy działa wentylator na pierwszym biegu?
Mam podobna przypadłość, kilma w korku dmucha ciepłym powietrzem, a w trasie jest w porządku - klima dmucha zimnym powietrzem. Czynnik uzupełniłem, po załączeniu klimy wentylator pracuje na 2 biegu non-stop.
Co jets nie tak ?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , klima , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
