Stary 27-08-2008, 22:01   #31
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: MK III Podgrzewanie siedzeń
Ja też tak myślałem jak Ty, tym bardziej że dokumentacja elektryczna nic o tym fakcie nie mówi. Ostatnio jeden z moich znajomych przywiózł z Francji Mondeo 2006 z ogrzewanymi siedzeniami w których fabrycznie moduł jest oddzielnie, a instalacja ogrzewanych siedzeń jest dokładnie taka jak w Focusie II.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 11:17   #32
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
powiedzccie koledzy , czy jezeli mam maty i wlaczniki do podgrzewanych siedzen (nie anglik ) to dam rady sam to zalozyc? na co trzeba jeszcze zwrocic uwage przy rozbiorce foteli ? i w ktrym miejscu muszy te maty byc wlozone ? bezposrednio pod material - obszycie fotela?
Instalacje moglbym wyciagnac z rozbitego auta i tam wszystko jest tylko sam montaz u siebie w aucie :fcp29
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 11:45   #33
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jeżeli będziesz mieć kompletną instalację z rozbitka to nawet schematy nie są Ci potrzebne (warunek by instalka była z tego samego okresu produkcji co masz auto). Maty montuje się pod tapicerką ale nad czujnikiem w fotelu pasażera. Łatwizna.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 17:52   #34
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
tzn wszystkie kostki wystarczy podpiac i bedzie dzialac, nie mozna sie pomylic :fcp4 .Auto jest z roku 2001 czyli tak jak moje mondeo - z tym ze ten rozbitek to kombi ,ale to chyba nie ma wplywu.
kiedys bylem tak daleko ze chcialem kupic kompletne siedzenia z wersji tytynium, ale gostek ktory je mial je poprostu predzej sprzedal- i na tym sie konczylo- tam baly natomiast podgrzewane i wentylowyne fotele-ale to juz przeszlosc....
Stary 15-09-2008, 18:49   #35
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
mam takie rzeczy ktore chcialbym zalozyc - czy czegos mi brakuje? jesli uwaznie wyczytalem to musze jesze miec podgrzewanie oparcia, albo jak to jest? jak to sprawdzic przed monatzem czy to dziala jest jakis sposob?
Typ Pliku: jpg DSC00602.JPG (29.1 KB, 712 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00603.JPG (38.1 KB, 691 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00604.JPG (33.4 KB, 666 wyświetleń)
Stary 15-09-2008, 19:12   #36
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Masz tylko siedziska, są potrzebne jeszcze oparcia. Można sprawdzić - wystarczy wpiąć do gniazda które daje 12V, np gniazda zapalniczki.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 15-09-2008, 19:14   #37
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Nie wiem co to za maty, z jakiego auta, raczej nie są to z Mondeo. W każdym razie z tego co na zdjęciach widać to ta mata bardziej kwadratowa to mata poduszki siedzenia, a ta składająca się z kilku elementów to mata oparcia. Przełączniki pochodzą z wersji Mondeo z fotelami ogrzewanymi bez regulacji i ogólnie mozna powiedzieć że powinny pasować do tych mat.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy to wszystko działa kilka postów wcześniej znajdziesz schematy podłączenia dla takiej wersji jak napisałem powyżej. Same maty można sprawdzić na dwa sposoby:
1. Rezystancję mat można zmierzyć omomierzem,
2. Działane mat można sprawdzić łącząc obie maty (siedzenia i oparcia) w szereg (obwód szeregowy) i zasilając je 12V zabezpieczonymi bezpiecznikiem 15A, po włączeniuy zasilania maty powinny zagrzać.
Uwaga!
Nie pomylić połączenia szeregowego z równoległym. Połączenie mat równoległe i podłączenie ich pod napięcie spowoduje przepalenie uzwojeń mat.
Jarek_Onet
Stary 15-09-2008, 19:33   #38
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
to co widac na zdjeciach to jest wszystko z mondeo, dzisiaj wymontowalem, ale przed montazem chchialbym byc pewny ze to faktycznie dziala, nie chiaobym sie narpbic "za darmo" i nie miec efektu.bo koles u ktorego to bralem gwarncji mi nie daje ze to dzaila, i tak jutro musze isc znowu zeby dostac maty na oprcia.
fota 2 to jakas mate z czujnikami a do niej przyklejone jest ogrzewanie -nie chialem podrzec tej maty z grzalka i dlatego wyciagnalem calosc.
Stary 15-09-2008, 20:36   #39
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Te maty są na pewno z MONDEO ale przed FL - po FL maty siedziska są większe (mają łączenie na przód siedziska, wyglądają jakby składały się z 2 części). Z każdej maty wychodzą dwa przewody można więc sprawdzić je w komplecie lub oddzielnie - wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki (trzeba chwilę odczekać by maty się nagrzały). Daj znać jak sprawdzisz czy są OK.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 15-09-2008, 21:40   #40
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Napisał RECONDO
poinformuje na pewno- ale najpierw jeszcze musze jechac po brakujace rzeczy. THX za informacje i dotychczysowa pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
