Stary 17-06-2006, 20:41   #31
Slawko
Domyślnie
obiecana relacja.
opis zdjecia pierwszego:
1.mechanizm pochylania oparcia. Są dwa po jednym z kazdej strony. Ten od srodka kokpitu zakończony jest gruba osia ze scietymi bokami, ten od zewnatrz zakończony jest otworem na klucz imbusowy o przekroju kwadratowym.
2.miejsce gdzie pret wchodzi w mechanizmy
3. pret ścięty na końcach do przekroju kwadratowego
4. os mechanizmu od strony zewnetrznej auta
[attachment=2:912znphi]zdjecie 1.JPG[/attachment:912znphi]
pozostałe zdjęcia opisane.
[attachment=0:912znphi]zdjecie 4.JPG[/attachment:912znphi][attachment=1:912znphi]zdjecie 3.JPG[/attachment:912znphi]
Sposób naprawy:
znależć klucz imbusowy lub inny przedmiot o przekroju kwadratu(ja wykorzystałem stary duzy pilnik o skróconej końcówce, tak aby wszedł w ta kwadratowa dziure)
włozyć do otworu w ośi mechanizmu (widac na 4 zdjęciu oraz opis zdjecia pierwszego pkt.4)
kluczem 13mm(chyba, ja uzyłem klucza francuskiego) przytrzymać za ściecia osi mechanizmu od strony pokretła(zdjęcie 3)
i teraz obydwoma kluczami krecic jednoczesnie w przeciwne strony, tak aby skręcić pręt łączący oba mechanizmy.
Skręcamy dotąd az oparcie bedzie proste lub lekko przekrecone w druga strone niz było do tej pory.
W ten sposób zmieniamy ustawienia obu mechanizmów wzgledem siebie i prostujemy oparcie.
Nie trzeba zdejmować tapicerki.
Od strony pokretła, wystarczy zdjąc pokretło, od strony zewnetrznej wystarczy podciagnąc lekko tapicerke, aby pojawiła sie oś widoczna na zdjeciu 4.
jakby co , to prosze pytać.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33
Stary 17-06-2006, 20:42   #32
Slawko
Domyślnie
ostatnie zdjecie nr.2
Stary 17-06-2006, 21:50   #33
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Sławek - jesteś genialny
Dyć to proste jak drut.
Teraz to już wstyd nie naprawić.
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2006, 21:57   #34
Slawko
Domyślnie
Napisał kristopher
:fcp19 :fcp19 :fcp19
oczywiscie jest to opis do escorta Mk VII, ale w mondeo powinno byc podobie. Tak mi sie wydaje, bo nie widziałem.
Stary 25-07-2006, 21:56   #35
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Domyślnie
mi sie udalo :fcp29 tez mialem problem ze siedzeniem poprostu zapadalo sie ale dalem sobie rade sam (zaryzykowalem ) w sumie to nic trudnego :fcp1
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , fotel , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
