Stary 21-07-2010, 19:55   #31
pioste
Avatar pioste
Zarejestrowany: 08-09-2008
Silnik: 2.0 TDDI 115
Postów: 40
Domyślnie Odp: Świece żarowe mk2
no faktycznie na świecach jest niższe na aku miałem 12,3 a na świecach 10,8 pewnie spowodowane jest to oporem na kablach i przekaźniku.(silnik mondeo 95 reszta escort 97)
pioste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 20:18   #32
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
No właśnie o te wrtości chodziło. Teraz wszystko jasne. Też biorę świeczki do mk1 (żarnik 20,5mm) bo te 0,3 V to prawdopodobnie błąd pomiaru.
Dzięki za wykonany pomiar. Pozdrawiam
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 20:22   #33
chochol
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: [MK2]1.8 TD 1997- PODGRZEWANIE ŚWIEC
odgrzeje troche temat
Mam pytanie, aby odpalic po dluzszym postoju (5h) musze go troche krecic, gdzies okolo 5-10 sekund. Wymienilem wszystkie swiece, to samo. Dzis sprawdzilem napiecie jakie dostaja swiece - miernik pokazal 8,5V. Czy nie powinno byc 12V ? jesli tak czy mam walniety przekaznik grzania swiec?
chochol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 22:35   #34
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
nie nie sądzę przekażnik jesli nie brzęczy lub przerywa bedzie dobry. starty napięcia mogą być na tych kablach (zaciskach) lub przy przekażniku lub przy alternatorze. przeczysć wszystkie połączenia ewentualnie przelutuj...jak masz możliwiść. najbardziej lubi korodować na połączeniu kabli z zaciskami.
jako ciekawostke napisze ze producent przewiduje krecenie rozrusznikiem w mondeo nawet do 20 sekund ale nie sądzę ze w takich temperaturach.raczej dotyczu ekstremalnych minusów
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 22:52   #35
chochol
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
dziekuje za podpowiedz, jutro postaram sie to zrobic, dam znac czy pomoglo
Stary 26-07-2010, 07:28   #36
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
ale 12 v i tak nie bedzie do osiągniecia ale okolo 11 v powinno byc.
chlopaki mowili wczesniej zeby zalozyc zawor zwrotny pomiedzy pompą wtryskową a filtrem bo istnieje prawdopodobieństwo ze cofa sie paliwo.
Stary 26-07-2010, 19:04   #37
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Też nie tak dawno stanąłem przed dylematem wymiany świec.
Wsadziłem do mondiego 1,8 td endury 2000 , świeczeki z dłuższymi żarnikami. Pomimo niższego napięcia autko pali od strzała lepiej niż na oryginałach. Wsadziłem ngk
Stary 29-07-2010, 12:48   #38
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ostatnio w jednej z motoryzacyjnych gazet, w dziale zakup auta używanego wyczytałem, że escorty 1,8TD trapią notoryczne problemy z odpalaniem w zimie. Prawdopodobnie te nieodpowiednie (za krótkie) świece przyczyniły się do tej obiegowej opinii...
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 13:09   #39
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał prezi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w Mondeo (choć pewnie tak samo), ale do Escorta mkVII orginalnie świece powinny mieć żarnik długości 20,5mm. W książce stoi tak:
Świece żarowe
Zastosowano tzw. ołówkowe świece żarowe (o małej średnicy).
Marka i typ: Motorcraft EZD 8 lub Beru 666 M J.
Temperatura pracy: 1150°C.
Rezystancja: 0,25 Om.
Sprawdzałem i świece EZD 8 mają właśnie 20,5mm. To w katalogach, z których korzystają sklepy motoryzacyjne jest błąd.
Gość w sklepie dopytuje się o model auta, rocznik, silnik, czasem ilość koni i wklepuje wszystko do komputera. Po 5min znajduje to o co pytaliśmy i przynosi nam świece z zaplecza. Wszyscy są przekonani że jest ok i sprzedawca jak i kupujący rozstają się z poczuciem dobrze spelnionego obowiązku. Tak to się kręci od paru lat i dzięki temu wszyscy kupują za krótkie świece.
Stary 09-08-2010, 12:26   #40
pioste
Avatar pioste
Postów: 40
EZD 8 są do wolnossaka 60KM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
