Stary 22-11-2009, 16:49   #31
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Odp: [MK3] kolektor dolotowy 2.0 TDDI
Witam, ja czyściłem jakiś rok temu kolektor był strasznie zabrudzony, oczywiście rozkręciłem go całego. Teraz przy wymianie małego termostaty także go odkręciłem i ku mojemu zdziwieniu był czysty. Czyli ten syf musi bardzo długo się osadzać. A różnicy po wyczyszczeniu żadnej nie zauważyłem a uszczelki są jakby gumowe i zakładam te stare. Tą dziurę z boku kolektora też mam ale nic z niej nigdy nie wyciekało.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 22:34   #32
Szybki32
Imię: kamil
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Mondeo mkIII GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Ja nie wiem dlaczego ale nie mam z boku tej dziury.
Szybki32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 19:36   #33
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Być może masz 90 KM a nie 115 jak ja. Jak masz przepływomież to masz 115 KM.
Stary 26-11-2009, 09:35   #34
Szybki32
Imię: kamil
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływomierz do??;]
nie wiem Jak kupowałem w papierach było 115 KM i jak silnik sobie wymieniałem(bo był zrobiony pod sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
to kupowałem 115 to konny...;]
wiec na 100% jest 115 km, i poza tym nie zbiera się jak 90 KM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2010, 12:27   #35
igipop
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondel
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
nie no przyrostu mocy sie nie spodziewalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale myslalem ze wlasni ten efekt TDDI czyli szarpniecia przy ok 2000 obrotow sie zminimalizujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo gdzies tak sobie przeczytalem ... a tu wlasciwie przeczyscilem sobie i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spalanie to samo jest bo moge juz ponad 3miesiace od przeczyszczenia minelo generalnie wszystko OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ostatnio zmienilem jeszcze wlasnie swieczki zarowe bo sie okazalo ze z kompresji mi palil przy (-15) za 5-6 razem sie rozruszalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skubany * ale teraz kupilem orginaly forda motocrafta a jak z pudelka sie wyjmuje to zwykle "beru"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i - 10 bylo jedno pogrzanie swiec i od razu odpalil... zobaczymy jak bedzie zimniej czy tez bedzie taki chetny do odpalaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo doslownie reka odjalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
igipop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 12:34   #36
igipop
Model: Mondel
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
ja czyscilem "benzyna" ten kolektor, dymka mi daje caly czas ale lekkiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niech sobie dajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moj ma nalatane 228tys jak go kupilem ma 201tys...chodzi jak nalezyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
swoja droga znajac zycie to moj pewnie ma z 400tys najechane bo go kupilem z komisu niby na niemieckich blachah byl i ksiazki etc... ale jakos i tak nie ufam zadnym handlarzomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie to pewnie jak bede chcial go sprzedawac to bede musial go skrecic ze 100 tys... bo my POLACY bardzo bardzo lubimy jak samochody maja max 180 tys na licznikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe taki nasz polski urok... ze bardzo ciezko sprzedac Autko ktore ma napsztykane ponad 250tysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2010, 16:42   #37
mustafa
Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 9
U mnie po umyciu kolektora jest roznica tylko przy minimalnych obrotach, czyli ok. 1500-2000. Wczesniej mialem efekt jakby dlawienia po zmianie biegu a teraz juz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mustafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 14:23   #38
Smerf Maruda
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 115KM
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2.0 TDDI kolektor dolotowy
Cześć!
Tutaj mnie przekierowali w sprawie zaworu EGR. Mój zawór jest pod turbo (patrząc na silnik to pod szyba)
Proszę podrzućcie jak najlepiej sie zabrać za czyszczenie go? co trzeba odkręcać żeby był dobry dostęp pod klucz.
Pękła mi rura dolna od kolektora dolotowego i zerknąłem do kolektora i syf jak ....
Chce przeczyścić wszystko wiec piszecie ze dobrze jest tez ta rurę przeczyścić co do zaworu EGR idzie.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedz
Smerf Maruda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 20:30   #39
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Po co będziesz czyścić EGR?Zaślep go,wyczyść kolektor tą metalową rurę która idzie od EGR do dolotu też wyczyść chociaż u mnie nie była dość mocno zasyfiona w porównaniu z kolektorem.Ja po wyczyszczeniu kolektora(2 zmywacze i 5L rozpuchy) czuję już przy 1500 tys że lepiej ciągnie niż przed czyszczeniem.Jeszcze tylko turbinka do czyszczenia i będę spać spokojnie przez następnych parę lat.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
