Stary 14-05-2012, 15:59   #31
marsol
Zarejestrowany: 14-05-2012
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Odp: woda w dołkach świec
Jak wygląda demontaż i montaż takich dysz spryskiwacza?
Orientowałem się w ASO - Warszawa i koszt części oraz montażu to 200 zł
marsol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 00:20   #32
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jakby kto chciał, to mam na zbyciu dwa takie spryskiwacze, podgrzewane, prawie nówki - bo przeszedłem na inne, ale bez gumek - bo mam diesla :-))
200zł!!! - to może ja Wam je zamontuje? za jedną czwartą cenki :-))
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 09:39   #33
marsol
Silnik: 1,6 benzyna
Kupiłem nowe dysze od modelu FF 2009. Model spryskiwacza 1 708 797 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z uszczelką i grzaniem. Pasują!
Demontaż:
1. Odłączyłem rurki i elektrykę
2. Nacisnąłem cienkim wkrętakiem z jednej strony dyszę, przez to zwolniłem zatrzask
3. Wypchnąłem dyszę, tutaj musiałem trochę poprzesuwać, ale nie było trudno.
Montaż:
Odwrotnie do demontażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciskając dyszę słychać jakby kliknięcie, oznaczające że zapinki weszły w maskę.
Wszystko fajnie pasuje, ale na pokrywie zaworów po użyciu sprzyskiwaczy pojawił się płyn. Zaleję wodą maskę, podłożę papier i sprawdzę gdzie dokładnie cieknie. Dam znać.
Pytanie do Was. Czy przydałoby się ponownie je zamontować i dodatkowo podsmarować silikonem bezbarwnym?
Stary 19-05-2012, 16:52   #34
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał marsol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczyściłeś otwory dysz w masce ,żeby uszczelka dobrze przylegała ... docisnąłeś dobrze dysze do maski , u mnie po wymianie jakoś nie przecieka , a jeździłem z pół roku testowałem zanim założyłem wygłuszenie maski , dla pewności możesz założyć osłonę od Volvo na górę silnika ... silikonem nie smaruj bo nie wiadomo jak lakier zareaguje na octan , chyba , że poszukasz jakiegoś silikonu neutralnego .
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 19-05-2012 o 16:58
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 01:54   #35
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
mam te nowe dysze spryskiwaczy z uszczelkami. Ostatnio zauwazylem wode na pokrywie zaworow. Okazalo sie ze jest to plyn ze spryskiwaczy. Zanim pomyslicie, ze przez dysze spryskiwaczy przecieka woda sciekajaca po masce poodniescie maske i uruchomcie spryskiwacze. U mnie niestety cieknie plyn przy prawym spryskiwaczu na laczeniu "trojniczka" z sama dysza spryskiwacza.
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 21:46   #36
marsol
Silnik: 1,6 benzyna
Od założenia nowych dyszy z uszczelką minęło 1-2 tyg. przestało przeciekać, najwidoczniej potrzebny był czas i dysze uszczelniły się same. Dzięki
Stary 06-11-2016, 18:31   #37
Konrad Gerard
Avatar Konrad Gerard
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Właśnie 2 tygodnie po kupnie pojechałem do znajomego mechanika wymienić standardowo rozrząd filtry, płyny i oczywiście z racji, że to benzyniak 1.6 ten problem też mnie złapał, ja niczego nie świadomy tak jeździłem i z jeszcze większym zdziwieniem patrzyłem jak te rowki przy świecach stoją w wodzie, na szczęście jeszcze w ten sam dzień świece kupiłem i się wymieniło ale te stare były w masakrycznym stanie, rok temu w moim poprzednim aucie (20letnie clio) wymieniałem świece i nie były tak tragiczne jak te w 11letnim focusie. No i zacząłem czytać o tym problemie i faktycznie najważniejsze co powinno się zrobić to wymienić dysze spryskiwaczów na poliftowe, ale jeszcze mam dwa pytania:
1. Co myślicie o wygłuszeniu maski? Raz, że silnik bedzie ciutkę mniej słyszalny, a dwa nawet jeśli coś od spryskiwaczy miałoby chlapnąć na silnik to zatrzyna się na tym "wygłuszaczu"
2. Co prawda osłony silnika wersje 1.6 nie miały ale widzę, że są tanio do kupienia osłony z wersji 1.8 oraz 2.0. Pytanie moje czy ktoś próbował je założyć i podchodzą pod ten silnik? Zastanawiam się nad którymś z tych dwóch alternatyw jako dodatkowa ochrona żeby się nic nigdy tam nie wlało, co byście polecili?
Konrad Gerard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 19:14   #38
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Konrad Gerard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie wina konstrukcji silnika, tylko handlarze myją Karcherem silnik przed sprzedażą i stąd woda w świecach
Jeśli silnik będzie przerywał / "prychał" to wymień jeszcze kable do świec
Odnośnie wygłuszenia maski => czy masz podgrzewane spryskiwacze => jeśli tak to poczytaj o pożarach wygłuszenia właśnie od podgrzewanych spryskiwaczy
yyyy .... kolega na poważnie myśli, że dolna osłona uszczelnia silnik od dołu?
pozdrawiam
ARturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-11-2016 o 19:19
Stary 06-11-2016, 19:30   #39
Konrad Gerard
Imię: Konrad
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Może się nie do końca zrozumieliśmy. Nie chodzi mi o uszczelnienie silnika od dołu. Zależy mi tylko na tym, żeby od dysz spryskiwaczy nie lało mi sie nic do dołków świec. Tak na logikę wydaje mi się, że taka osłona zasłaniały ten obszar żeby nie stały w wodzie te świece.
O tak jak tutaj widać:
Stary 06-11-2016, 19:52   #40
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Wygłuszenie maski coś tam daje jeżeli chodzi o hałas. A oslone na silnik kupisz w serwisie volvo ca 50 pln.
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
