Stary 02-05-2011, 11:06   #31
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Domyślnie Odp: Re: Odbój i osłona amortyzatora tylnego
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do pykajacej srodkowej sruby. skakalem po samochodzi i qpa . dopiero po sciagnieciu plastikow i jezdzie na tylnym siedzeniu doszedlem ,ze to ona. mimo iz sztywna na wybojach pracuje na boki i klika. klik klik klik...
kolopeter jak rozwiazales problem pykajacej srodkowej sruby? W sobote sie temu przyjzalem i u mnie tez na wybojach podskakuje i wkurzajaco klika...
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 13:31   #32
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Odbój i osłona amortyzatora tylnego
zakleilem mata gluszaca i nie slysze tego klikania
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 13:49   #33
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
no wlasnie... czy to tylko takie wyjscie jest z tego... czy to kwestia dokrecenia tej sruby czy wymieniania jakiegoś elementu - nie wiem dokładnie czym to klikanie jest spowodowane - zużyciem czegoś.... czy ktos to wymienial - jaki koszt czesci, gdzie kupic itp.
Typ Pliku: jpg do amortyzatora tyl.jpg (41.9 KB, 197 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szakal22 ; 02-05-2011 o 13:56 Powód: dodanie obrazka
Stary 03-05-2011, 10:41   #34
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
witam ja tez po wymianie amortyzatorów mam coś takiego i nie wiem co to może być ,na pewno coś w okolicy amortyzatora prawego bo lewy jest cicho. przed wymiana było wszystko OK
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 22:23   #35
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
ludzie ale kombinujecie, komplet osłon z odbojami kupiłem za 60 zł (po 30 na jedną stronę). Oczywiście zamiennik ale spasowany chyba lepiej niż oryginał. Odboje ciasno weszły w te aluminiowe gniazda na górze i super siedzą. Jest cisza i tłoczysko czyściutkie. A wymiana to podnośnik, zwalić koło dla lepszego dostępu i plastikowe boczki w bagażniku a potem odkręcić tylko samo tłoczysko (nakrętka HN1 na rys. wyżej) i opuścić na dół aby nowe odboje weszły. 2 godzinki bez pośpiechu z piwkiem w przerwie... Polecam
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 22:50   #36
kolopeter
Postów: 1,783
ale tu mowa o czyms innym kolego. klikanie, a nie latajacy odboj. moje oslony sie trzymaja, a poprostu klika jak sie jedzie po terenie gdzie amorek troszke wiecej musi sie nameczyc
Stary 04-05-2011, 07:42   #37
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
tez się zastanawiałem co to tam hałasuje.... najlepiej zdjąć plastik w bagażniku po stronie hałasowania i się przejechać będąc jak najbliżej źródła - ja jechałem nawet w bagażniku i pomacałem to miejsce - wtedy widać, słychać i czuć pod palcami jak podskakuje i hałasuje.
Stary 04-05-2011, 14:43   #38
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Napisał crocos246 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz zdradzić, gdzie kupiłeś? Też mnie męczą te odgłosy.
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 14:48   #39
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
tez jestem zainteresowany kupnem odboju i oslony...
bardzo prosimy o namiary
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 15:46   #40
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
widocznie problem z klikającą śrubą nie jest popularnym problemem....
co do miejsca zakupów tych odboi i osłon, to tez jestem zainteresowany.
jak tez tym elementem co zaznaczyłem wyżej na rysunku - kupował ktoś takie coś? ile to kosztuje? czy jest dostępne ogólnie czy tylko ASO?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
