#31 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Panowie ratujcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po rozebraniu drzwi, progów i części dywanów (suszenie) dalej cieknie! Zastał mnie mały deszczyk i okazało się że woda wlewa się jeszcze gdzieś z góry, jest wilgotne wewnątrz na zakończeniu plastikowej osłony przedniego słupka, potem cieknie po uszczelce i między deską rozdzielczą a drzwiami na podłogę.
Szukałem wszędzie i w końcu odchyliłem uszczelkę karoserii na wysokości relingów i zobaczyłem dwa gwintowane otwory na łączeniu blachy dachowej. Są dość głębokie i wchodzą pewno między podsufitkę a dach, nie wiem tylko czemu służą? Poszedłem na drugą stronę zobaczyć a tam też są tylko zatkane kołkami (pokazuje na zdjęciu) Wydawało by się że tylko wsadzić kołki i już, ale postanowiłem sprawdzić polewając wodą po uszczelce tak jak na deszczu (zamknięte drzwi) i otwarte (uszczelka odchylona) a tu nic ani kropli w środku! Chociaż zdjąłem osłonę słupka. Nie wiem czy mam czekać na deszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy co, żeby móc sprawdzić z kąt to się lejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wypisze dla jasności co już zrobiłem: -Szyber dach sprawdzony (woda spływa wężykami w słupkach przednich) -Folie w drzwiach założyłem tak żeby spływało przez otwory w drzwiach a nie po tapicerce i progu -Kołki w dachu osadzone na silikonie Jutro zabieram się za drugą stronę i jeszcze dla pewności sprawdzę filtr pyłkowy czy na obudowie nie puszcza.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein Ostatnio edytowane przez Daniel8 ; 17-06-2011 o 22:37 |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#33 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Wreszcie w autku nastała susza. Dla tych co mają podobny problem polecam sprawdzić: - czy mają kołki w dachu pod uszczelką kabiny (najłatwiejszy dostęp) - poprawić uszczelnienie filtra powietrza kabinowego - a na końcu rozebrać drzwi i dać folie żeby woda z szyby spływała (chyba że jest mokro na progu to od razu trzeba to zrobić)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein |
#34 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Postów: 10
Znalazłem miejsce gdzie cieknie woda. Pojawiają sie kropelki i nie widać żadnego otworu skąd, ale jest to na łaczeniu blach. Jak to uszczelnić, żeby widzieć to miejsce muszę wetknąć głowę koło pedału sprzęgła. Czy nie trzeba np. zdjąć lewy błotnik? Zamieszczam zdjęcie gdzie cieknie.
#35 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Zdejmowałem lewy błotnik i niestety nie znalazłem niczego do uszczelnienia. Zdjęcie, które zamieściłeś, jest obrócone, czy dół jest na dole a góra na górze?
Emmm |
#36 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Postów: 10
Ciężko jest się zorientować, niebieską strzałką zaznaczyłem jak leci woda, oczywiście leci w dół na kable, później po wiązce pod samo siedzenie i zbiera się w zagłębieniu w którym nie ma odpływu.
#37 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1,8 TD
Witam wszystkich, których spotkał ten problem. Kilka tygodni na podłodze po stronie pasażera pojawiła się woda. Było jej coraz więcej. W końcu nie wytrzymałem i rozkopałem pół kabiny. Podniosłem wyściółkę, zdjąłem listwę z okolic progu i nic! W podłodze nie ma dziury. Teraz poszukiwania przeniosłem w okolicę podszybia, bo kiedy lałem wodę w tę okolicę zaraz wypływała w kabinie.
Po kilka chwilach znalazłem!!! Na łączeniu blach wykruszył się piankowo gumowy uszczelniacz. Oczyściłem i osuszyłem to miejsce. Następnie kupiłem silikon w tubce i wpakowałem tam z 5cm sześciennych ładnie formując od góry w kształt umożliwiający wodzie spływ z tej okolicy. Poskutkowało. Teraz suszę już tylko podłogę pod tylną kanapą, bo wody było tyle, że wpłynęła aż tam. Na fotce pokazuję miejsce przez, które wlewała się woda. Pozdrawiam, aeros [url]http://img830.imageshack.us/img830/7242/0000005s.jpg[/url |
#38 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Przy okazji chciałem wrócić do tematu. Bo jak się okazało w moim przypadku jest to "niekończąca się opowieść". Tzn. dalej wlewa mi się woda przez prógGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem wszystko co opisane powyżej i jeszcze kombinowałem z wymianą uszczelki ale w końcu powróciłem do oryginału i dalej cieknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyny ratunek to wyciągnięcie korka w podłodze żeby to co się wlało mogło ujść. Co jeszcze mogę zrobić??
#39 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
#40 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Żeby już zakończyć ten problem dodam że drzwi mam u dołu lekko pofalowane (auto miało obcierkę) i może dlatego ta woda. Zamykają cię lekko i prosto tzn. że nie odstają od nadwozia. Może regulacja zamka coś mi pomorze??
