Stary 14-01-2009, 23:19   #31
delaRobal
Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 38
Domyślnie Re: Ma ktoś coś takiego??czyżby koniec poblemów z odpalaniem??
Dzięki ziemek56, a jeszcze jabyś mógł powiedzieć czy moc tej grzałki jest wystarczająca i jak długo grzejesz silnik przed odpaleniem? Na allegro pojawiły się grzałki norweskiej firmy DEFA o mocy od 550W do 750W i zastanawiam się czy nie wybrać mocniejszej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
delaRobal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 02:42   #32
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
JEDNA godzinka przed uruchamianiem nawet przy -15 starcza nawet bardzo.
Moja 400 watt.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 22:53   #33
delaRobal
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 38
Ok, mam tą grzałę. Mógłbyś mi sprecyzować gdzie dokładnie znajduje się zaślepka przeciwmrozowa? Myślałem że obok filtra paliwa, ale widzę że takich podobnych zaślepek jest kilka.
Stary 06-02-2009, 23:20   #34
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Nie bardzo jest wybór - kwestia dostępu.
Na czas zabawy wyjmij bagnet i rurkę też.
Typ Pliku: jpg 111.jpg (97.9 KB, 152 wyświetleń)
Stary 02-01-2012, 13:52   #35
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
Domyślnie Odp: Ma ktoś coś takiego??czyżby koniec poblemów z odpalaniem??
Panowie zamontowałem grzałkę na wąż idący od chłodnicy o mocy 500W, przewierciłem termostat i nagrzewa mi się tylko chłodnica i dalej coś nie idzie... Może powinienem zamontować grzałkę w innym miejscu. Może zaraz przed termostatem na wężu idącym od chłodnicy. Załączam zdjęcie mojej grzałki:
Typ Pliku: jpg 20111229247.jpg (91.4 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20111229249.jpg (95.2 KB, 58 wyświetleń)
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 15:14   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lysy1908 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, błąd w założeniu: zimny układ ma zamknięty (przez termostat) tzw duży obieg z chłodnicą. Montując tam grzałkę nie ogrzejesz silnika, bo znajdująca się tam ciecz nie ma przepływu...
Jeżeli chcesz ogrzać silnik, musisz zainstalować grzałkę w... silniku. Wyjmujesz brok (zaślepkę), a w to miejsce wsadzasz specjalną grzałką z rozpieranym śrubą gumowym uszczelnieniem. Są takie w handlu, także na Allegro...
Ci co montują grzałkę tak jak ty, przewiercają w kołnierzu termostatu otwór (z tego co pamiętam fi 6 mm), wtedy ciecz powoli krąży i ogrzewa także silnik, a nie tylko chłodnicę. Ale takie rozwiązanie pogarsza z kolei dogrzanie silnika w duży mróz i ogrzewanie kabiny (już podczas jazdy).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-01-2012 o 18:53
Stary 02-01-2012, 18:27   #37
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
I gros energii poświęcasz na grzanie dużego obiegu, mały grzejąc minimalnie - a ten nas interesuje. Moja grzałka ma 400 W i bezpośrednio grzeje płaszcz wodny bloku silnika. Po 1/2 godziny przy -10 już jest ciepły w okolicy grzałki.
Idealnym byłoby ogrzewanie samego oleju w misce ale to już wyższa szkoła jazdy (chyba stary SAAB tak miał).
Typ Pliku: jpg grzałka 1.jpg (89.3 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 02-01-2012 o 18:31
Stary 02-01-2012, 20:06   #38
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
Skoro kupiłem już tę grzałke to w którym miejscu radzilibyście ją zamontować? Znajomy zamontował takie coś i grzało mu cały obieg, w starych instalacjach domowych centralnego ogrzewania wogóle nie było pompy wodnej i jakoś kaloryfery w całym domy były ciepłe
Ostatnio edytowane przez lysy1908 ; 02-01-2012 o 20:09
Stary 02-01-2012, 20:34   #39
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Przelotową grzałkę należy zmontować w małym obiegu jak najniżej, by ciepła ciecz grawitacyjnie pracowała. Twoja średnicą nie podejdzie.
Nie pamiętam kształtu węża w którym masz grzałkę. Może montaż tuż przy bloku da efekt konwekcji, bo grawitacja tutaj zawsze do chłodnicy będzie - wtedy bez otworu w termostacie. Przyjrzyj się dobrze jak wąż idzie do bloku pod górkę to już coś.
Stary 02-01-2012, 20:47   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może taka grzałka jak w linku zamontowana na dole w wężu sięgnie elementem grzejnym do bloku silnika? Wtedy powinna grzać silnik...
Ale tam obieg nie był zamknięty termostatem... Więc albo wyjmiesz całkiem termostat (porażka) albo przewiercisz otworek w jego kołnierzu, aby chociaż trochę puszczał płyn (też niefajnie).
Nie pamiętam dokładnie, ale czy powyżej lub poniżej miejsca, gdzie wstawiłeś grzałkę - nie ma trójnika z odejściem do pompy wodnej? Nie mogę sprawdzić, bo auto jest u syna. A sam nie pamiętam... Jeżeli tam jest odejście do pompy, to tam powinieneś wstawić grzałkę i będzie działało. Czy ktoś wie, jak tam jest?...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-01-2012 o 21:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
