Stary 10-04-2009, 12:07   #31
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Odp: Bingo s (II gen) sam reguluję
Ja jak się kiedyś bawiłem i zjechałem na CutOffie na maksa to nie dość, że miałem szarpanie, to jeszcze potrafił kichnąć (na szczęście lekko) i to nawet przy dość delikatnym przygazowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . CutOff kończył mi się przy ok 1500 obr/min.
To, że ustawisz parametry na dość bogate nie zawsze będzie oznaczało nie wiadomo jakie zużycie gazu, pod warunkiem, że będzie się jeździło z rozsądkiem.
Ale ogólnie miałem dość falowania na wolnych obrotach. Poczytałem wypowiedzi Struny i Maupa i założyłem BLOSa (dzięki Wam za pracę w tym temacie). Skończyły mi się problemy z silnikiem. Koniec falowania, kichania, auto zbiera się od prawie samego dołu. Tzn. kichnął mi kiedyś, ale przegiąłem, bo zagadałem się przez telefon i na piątym biegu przy 40 km/h chciałem energicznie przyspieszyć. Łupło jak nigdy, aż się wyciszenie zajarało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Na BLOSie zrobiłem ok 70 tys km. Powiem/napiszę jedno - rewelacja. Zresztą jest tutaj o tym b. wiele..
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 12:56   #32
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za ciepłe słowo uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Życzę wielu kkm bezproblemowej jazdy jaką zapewnie BLOS.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 13:01   #33
sebolny
Avatar sebolny
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Zapodaje zrzuty ekrany z Bingo jak to sie prezentuje na windzie xp
Tylko konfiguracja i opcje wyswietlane sa niepełnie, reszta jest ok.
Typ Pliku: jpg zrzut bingo_01.jpg (48.5 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zrzut bingo_02.JPG (74.5 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zrzut bingo_03.jpg (60.1 KB, 70 wyświetleń)
Sebol
sebolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 09:38   #34
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Tak śledzę ten wątek i aż nie mogę uwierzyć. Nigdy nie miałem problemu z wyświetlaniem Bingo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zaczynałem dawno temu od jakiejś wersji 2. Teraz mam 307 i jest bez problemu. Zarówno na kompie 1024x800 jak i 1440x900. A w opcji rozmiar zmiana wielkości jak mniemam też Wam nic nie daje?
W załączeniu zrzut.
Jakby coś to mogę Wam podesłać tą wersję 3.0.7
Było
Stary 14-04-2009, 13:20   #35
sebolny
Avatar sebolny
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
No niestety zmiana rozdzielczosci z menu 'Rozmiar' tez nic nie daje, zmiana rozdzielczosci w kompie tez nic mi daje, probowalem wszystkie konfiguracje rozdzielczosci z windowsa i z Bingo - dalej to samo. Wersja 3.07 i 3.08 - bez różnicy. Takie 'dziwne rzeczy' dzieja sie tylko na win XP, a na Viscie jest OK, tyle ze jak podłącze przewód do kompa z Vista to nie zostaje rozpoznany sterownik - i nie ma połączenia miedzy 'puszką pod maską' a komputerem. Xp wykrywa sterownik ale z kolej widac jak otwiera sie to Bingo he. Wiec chyba sobie daruje zabawy z bingo. Dzieki za sugestie chłopaki. Pozdro
Sebol
Ostatnio edytowane przez sebolny ; 14-04-2009 o 13:35
Stary 15-04-2009, 20:28   #36
sebolny
Avatar sebolny
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Wrzucam 'Odczyty' z Bingo
Podlaczylem laptopa do sterownika gazu i tak sobie mysle, ze chociaz zobacze jakie sa odczyty.
1. Na jałowym biegu pokazuje mieszanke lekko bogata.
2. Przy ~2300 obr. "kwadracik" z sondy lambda przemieszcza sie od 0.13 do tak ok 0.7 V ( tak caly czas - czerwony kwadracik, zielony, potem zółty i tak cały czas)
Przy wyższych obrotach podobnie jest - mieszanka zmienia sie od bogatej do ubogiej.
Pytanie czy tak wyglada prawidłowa praca na gazie ? Czy należałoby coś zmienić ? Pozdro
Typ Pliku: jpg sebo_01.jpg (66.3 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sebo_02.jpg (68.8 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sebo_03.jpg (65.4 KB, 53 wyświetleń)
Sebol
Stary 15-04-2009, 22:18   #37
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Pytanie dobre. Zadaję to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na jałowym również powinna się zmieniać.. Trzeba ustawić mieszankę na jałowym-śrubą na parowniku. Nie masz podłączonego TPSa albo masz awarię... Masz czujnik temp. Ja nie mam
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 00:09   #38
sebolny
Avatar sebolny
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Czesc.
No właśnie TPS, nie wiem czy awaria czy nie podłączony - któż to spradzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale mysle ze TPS mam dobry bo falowania obrotów nie mam (na benz i gaz) a na benzynie 'jak dam w pedał' to przyspiesza elegancko.
Odnosnie mieszanki na jołowym to ją zostawie bo jak jade na jałowym i skrecam to potrafi zgasnąć - dlatego staram sie jechac cały czas na biegu.
Odnośnie temperatury pokazywanej w Bingo, to jak to działa ?? Bingo bierze info z ktoregos czujnika temperatury - tylko z ktorego sie zastanawiam. Ogolnie ze wskazywaniem temp. to mam 'niezłe jaja' bo jak włącze tylko ZAPŁON to wksaźnik wedruje za CZERWONE POLE, a jak włączony mam silnik to STOI PRZED BIAŁYM polem cały czas he, a czujnik na wskaźnik jest dobry, wentylator sie załącza, ale to sprawa nie na ten dział (pewnie cos ze skrzynka bezp.).
Pozdro
Sebol
Stary 16-04-2009, 00:35   #39
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Zmierz tpsa przy samym kompie to się dowiesz. To pierwsza opcja. Druga to odczyt błędów jeśli masz taką możliwość. Jak nie to patrz punkt 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz przy kompie ok, to masz i tpsa i kable ok. Przedtem trzeba sprawdzić czy tps jest w ogóle podłączony do centralki od gazu. Schemat masz (klik w odnośnik "schemat" ), więc do dzieła
Stary 16-04-2009, 22:01   #40
sebolny
Avatar sebolny
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie nie wiem za bardzo o co chodzi z tym pomiarem, a błędow nie mam jak odczytać niestety. Mam tylko tani miernik cyfrowy he.
Ale mysle ze ten czujnik położenia przepustnicy jest nie podłączony do centralki bingo, bo pamietam z oględzin z przeszłości tegoż czujnika, że był podpięty tylko wtyk do tego czujnika i inne dodatkowe przewody z niego nie wychodziły itp.
Moze głupie pyt. ale co mi da podłączenie TPS-u do centralki Bingo ?
Sebol
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:48.
