#31 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: escort kombi 1,6 BG 92r/Galaxy 1,9 TDi 2002?Mondeo 1,8 kombi2008/KUGA 2012 2,0TDCi
Silnik: 1,6 BG/1,9 TDi /1,8 TDCi/2,0TDCi
Rocznik: 92 /2001/2002/2008/2012
Postów: 34
wracam do tematu , który KOLEDZY już wcześniej poruszaliście.....cóż drogie autko ...drogie części....i mnie czeka wymiana opisywanych elementów , choć objawy troszkę inne niż u was, otóż m 2 a 3 tys obrotów i to podczas przyśpieszania zazwyczaj dziwne drżenie auta , raczej odczuwałem tył , wibracje całej karoserii, wymontowana półośka prawa miała uszkodzona blachę - mocowanie na 2 śruby, łóżyskowane , chyba podpora półośki, guma naderwana , poza tym okazało się przy demontażu że "ktoś" pozostawił tam bit, i tak to wszystko do kupy skręcił.....ja zrobiłem ok 15 tyś km zanim autko dostało drgań karoserii, teraz decyzja taka, wymieniam tylko półośke z podporą - poprzednia straciła frezy....i mam zapewnienie że będzie OK. koszt : półośka 510 zł wymiana 80 zł i w drogę............pierwszy mechanik po 2 dniach zmagań oddał autko i powiedział ,że jego wiedza się skończyła , nie wie co jest przyczyną drżeń karoserii, wszystko jest w podwoziu i silniku OK , drugi przejechał się autem i powiedział od razu co może być przyczyną , diagnoza potwierdzona/
#32 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 34
NO I OKAZUJE SIĘ że półośka wymieniona na sprawną , drgania karoserii zmniejszyły się ale są nadal ............podczas przyśpieszania , raczej m 2 a 3 tys obrotów , NIE MAM JUZ SIŁY , BRAK POMYSŁÓW CO DALEJ , JEST TO WKURZAJACE JAK LEKARZ-MECHANIK MÓWI -NIE WIEM...............MACIE POMYSŁY???? |
#33 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
A przeguby wewnętrzne sprawdzałeś?
janbra |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
sprawdź dokładnie prawy wewnętrzny przegub napędowy na półosi
#35 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 34
#36 | |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
wszystkie przeguby bylo dobrze przez 500 km teraz przy ruszaniu mam dziwne szarpanie i telepie jak telepalo-stawiam jeszcze na podpore skrzyni,ogolnie czuje sie jak po kilku wylewach na raz i wiem jedno juz nigdy wiecej w zyciu nie kupie takiego wynalazku jakim jest SGA pozdrawiam |
#37 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 34
#38 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Muszę wymienić prawą półoś z podporą oraz element wchodzący do skrzyni, posypały się frezy. Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co o tym sądzicie?
Na Alledrogo można też znaleźć regenerowane, czy jest sens się nad nimi zastanawiać? Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowa kosztuje 675zł |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Tylko że ta nowa to tylko 1 część, druga wchodzi w skrzynię i kosztuje prawie tyle samo. Ja założyłem tą regenerowaną. Na razie spokój ok 5 tys km.
#40 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Ile dałeś za regenerowaną? i na czym polega ta regeneracja?
