Stary 20-05-2015, 22:46   #31
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Montaż Klimatyzacji
Jakie kolory kabli są we wtyczce tej co w wersji bez klimy była na włączniku??
Stary 20-05-2015, 23:03   #32
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
U mnie są dwa czarne kable.
A w oryginalnej całościowej instalce silnikowej od auta z którego brałem instalkę klimy są:
czarny i czarny z czerwonym paskiem.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 15:01   #33
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A na pewno masz wszystkie elementy klimatyzacji ???
Wydaje mi się że wentylator dwu-biegowy powinien być sterowany poprzez rezystor
Skąd porady czerpiesz? Czytam ten temat bo sam się do klimy przymierzać będę
Robiłem już przekładkę z klimy na klimatronik w focus-ie ale to inna beczka
Opis z fotkami oglądałem na
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 22-05-2015 o 15:16
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 16:20   #34
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Rezystor jest. I to sprawny na 100%, bo kiedy go wyjąłem wentylator nie kręcił się wcale.
Porady brałem z tego linka który podałeś + kilka dopytań u nas na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co mam w razie W pierwszy bieg, otwarte szyby i danie ciepłego nawiewu na maxa.
Tak więc ze spokojem. Chociaż mam pytanie: Czy rezystor odpowiada też za drugi bieg?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 22-05-2015 o 17:19
Stary 22-05-2015, 20:39   #35
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Rezystor jest tylko dla 1 biegu.
Masz podwójny włącznik wentylatora. Odepnij rezystor dmuchawy, zdejmij wtyczkę z włącznika i zewrzyj piny od 2 biegu. Jak wentylator ruszy to wszystko elektrycznie masz sprawne. Wentylator rusza na 2 biegu przy 110°C
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-05-2015 o 20:53
Stary 22-05-2015, 20:43   #36
EW1
Postów: 1,410
Rezystor na pewno odpowiada za dwa biegi wentylatora
Koniecznie przydał by się schemat tak jak miałem w focusie i przerabiałem instalację pod klimatronik
Stary 22-05-2015, 21:06   #37
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Panowie, mam świetny pomysł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze starej instalacji mam niebieską wtyczkę z dwoma kablami.
(jak brałem instalkę od klimy to dali mi kompletną instalację z silnika od 1.6 16V bo nie chciało im się rozdzielać)
A może by tak podciąć kable od 2 biegu na kostce 4 pinowej i wpiąć się w stary czujnik w obudowie termostatu?
Działa przecież na tej samej zasadzie, w pewnej temperaturze robi się zwarcie i uruchamia się wentylator. To wtedy będę mógł zidentyfikować co ja mam z tym felernym termowłącznikiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do rezystora to faktycznie odpowiada on za 1 bieg.
Może w Focusie jest to inaczej zrobione, kto wie.
Stary 23-05-2015, 10:45   #38
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No i udało się. Przeanalizowałem schemat, trochę pokombinowałem i:
Dwa kable od termowłącznika: również czarny i czarny z czerwonym paskiem są w tej chwili już podłączone dodatkową niebieską wtyczką pod stary termowłącznik na obudowie termostatu i myślę,że będzie to działać. To etap potyczek z wentylatorem mamy za sobą.
Jutro zakładanie węży aluminiowych, potem tylko chłodnica i na końcu pozostanie mi jedynie zamontować nową łapę alternatora, sprężarkę i nową łapę pompy wspomagania.
I teraz pytanie/prośba: jakby ktoś miał do sprzedania, bądź widzi gdzieś odpowiednią łapę pompy wsp. do wersji z klimą, to chętnie odkupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 23-05-2015 o 10:47
Stary 14-06-2015, 08:26   #39
EW1
Postów: 1,410
tomek8888
Jak ci idzie z klimą ??
Oglądałeś może ten link?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekawy mod escorta i kilka rzeczy bym u siebie zastosował a już na pewno klimatronik mnie kusi
Stary 14-06-2015, 21:37   #40
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Paaanie, daj pan żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło dmuchawy klimy miałem taką wolną wtyczkę na 2 piny - okazało się że to od takiego plasticzku z sterowania obiegu wewnętrznego, ale ja póki co tego nie będę miał więc podłączyłem i dynda obok AKU.
Na ten moment załatwiłem sobie łapę sprężarki klimy do wersji ze wspomaganiem - od razu mówię, że jest to rzecz praktycznie NIE DO ZDOBYCIA bo mało Essów z motorkiem 1.4 miały klimę, 3 godziny przeszukiwałem szósty z kolei szrot i trafiłem.
Wspornik pompy wspomagania jest identyczny, w ZETECu chyba są różne.
Łapa od klimy ma dwie rolki do paska, bez klimy jest tylko jedna.
I trzeba mieć taką dłuuuuuuugą śrubę, która u góry wchodzi w alternator i biegnie przez taki aluminiowy tunel. Na tej śrubie poległem i będę musiał gdzieś załatwić.
Teraz pozostaje mi już tylko założyć tą łapę - kwestia godziny roboty, oraz założyć węże,sprawdzić szczelność, napełnić i się mrozić. Chłodnica już siedzi, wentylator działa, rezystor z przekaźnikiem mam OK, skrzynka bezpieczników też wsadzona i wszystko w kabinie pod klimę, instalka klimy również zamontowana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chętnie zrobiłbym to nawet jutro, ale tak się składa że wyjeżdżam jutro rano Essem na 3 dni na wczasy i nie ma czasu :/
W załączniku daję tą łapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, tak btw: Ten Essi z Twojego linka od jakiego modelu ma zegary? Bo u mnie niedługo - za jakieś 3 miechy 00000 (300000 km) na liczniku, więc na ten jubileusz bym sobie chętnie takie sprawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC_8699.jpg (95.2 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 14-06-2015 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
