Stary 04-11-2017, 19:27   #31
lepski83
Zarejestrowany: 27-01-2013
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Ford Focus C-Max błędy D900 i E510
Sprawdził, na Moją prośbe przelutował....
Dobrze sprawdzę wtyczki o ktorych piszecie.
Co by jeszcze mogło wskazywać na takie coś ?
lepski83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 19:29   #32
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Jak napięcia, alternator, akumulator?
Stary 04-11-2017, 19:53   #33
lepski83
Silnik: 1,6
akumulator ok, ładowanie 14,2 ( wręcz książkowe)
ni cholery nie mogę do tego dojść, musiałem coś przeoczyć, z tym że nie wiem gdzie już łapy wsadzic, do tego Gem`a dokopie się już jutro..... pierwszy raz jak mi się to stało to było w zeszłym tygodniu przy tych mega dupnych ulewach.... może kogoś to nakieruje.
Stary 04-11-2017, 22:22   #34
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Domyślnie Odp: błędy D900 i E510 - włączyły mi się wszystkie kontrolki auto zgasło
Czyściłem w piątek bezpieczniki z GEM-a i wtyczki, powierzchnie styku były zaśniedziałe.
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 15:19   #35
kwiatu91
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-07-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Domyślnie Odp: 2 Błędy DTC - Czy ktoś miał takie ??
Mam podobny problem, błędy DTC D900 oraz E510.
Wszystko zaczęło się podczas porannego rozruchu ( -15 C) - nie szło uruchomić auta.
1 raz zakręcił rozrusznikiem, późniejsze próby było słychać tylko przekaźniki, i w końcu wyrzuciło błąd "Usterka układu silnika", sprawdziłem w menu licznika - błędy D900 oraz E510.
Postanowiłem zabrać aku do domu i je podładować. Brak efektu, dalej te same błędy.
No i napięcie na aku 12.67 V.
Ma ktoś jakieś pomysły?
kwiatu91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 20:30   #36
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Gdzieś kiedyś czytałem, że te dwa błędy występujące razem, mogą oznaczać zimne luty w liczniku. Proszę jednak zweryfikować moją sugestię.
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 12:56   #37
kwiatu91
Imię: Bartosz
Domyślnie Re: 2 Błędy DTC - Czy ktoś miał takie ??
zimne luty sprawdzone - podgrzane (nie bylo objawów gasnących lampek czy kresek na przebiegu).
Po naprawie mam następujące błedy:
DTC D900, DTCA139, DTC9601, DTC 9213.
Po włożeniu kluczyka immobilaizer świeci cały czas przez minutę, póżniej miga (błąd 23).
Mechanik twierdzi, że nie jest to wina po stronie immobilaizera.
PS: Okazało się, że padł jeden z modułów pamięci w sterowniku silnika.
Ostatnio edytowane przez kwiatu91 ; 31-03-2018 o 10:24
Stary 04-07-2018, 15:09   #38
Ozi1313
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fokus
Domyślnie Odp: FF MK2 :: 2 Błędy DTC - Czy ktoś miał takie ??
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości ja też poszedłem zrobić test. Co prawda wiem że mam uszkodzony włącznik świateł i czekam aż przyjdzie nowy... jednak z niepokojem stwierdziłem obecność dwóch błędów:
DTC #1 D900
DTC #2 9600 <---- szczególnie co to takiego ??
Ciekawe co to takiego (w ostatnim czasie miał często odłączany akumulator, bo było zwarcie w instalacji i rozładowywał mi aku. A teraz oprócz rzeczonego włącznika świateł wszystko OK)?
---- ciach ----
Znalazłem coś takiego:
DTC#2: "9600" <--- B1600 = PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
Znaczy się mam problem z immo?
DTC #1 D900 to błąd magistrali CAN może go wywoływać np. przepalony lub wyjęty i włożony bezpiecznik na załączonym zapłonie
Ozi1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 14:55   #39
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Napisał Ozi1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oraz zabawa z oświetleniem kabiny, wymiana na np zwykłe LED'owe (bez Canbus'a) - ja tak zrobiłem i przy nietrafienieu z polaryzacją LED'a wyrzuciło właśnie DTC #1 D900
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 08:27   #40
medevih
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: FF MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Ford Focus MK2 błąd D900 i E510
Czesc,
Focus 1,8 TDCI 2006 kombi
self diagnostyka wywala na wyświetlaczu błędy D900 i E510. Dioda immo po przekręceniu stacyjki mruga jak szalona, wyświetlacz komunikuje
-usterkę silnika
-usterka układu wspomagania kierownicy ( nie zawsze)
-nie reaguje na pozycje rozruchową
Posprawdzałem wszystkie styczniki i bezpieczniki (bezpieczniki ok, styczniki przeczyszczone- nie sprawdzałem przyrządem), bezpieczniki na szynie głównej też ok. Akumulator 12,7V. Masy pod puszą filtra powietrza przeczyszczone.
Po podpięciu do testera nie łączy się z sterownikiem silnika. z innymi układami - błąd D900 pojawia się.
Gdzie szukać problemu? Drzeć koło+nadkole celem dostępu do komputera?
medevih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
