Stary 05-04-2009, 17:37   #31
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Foka 1.8 TDDI zamula - niby banał ale....
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ten błąd pachnie mi czujnikiem położenia wału albo (co bardziej prawdopodobne w twoim przypadku) czujnikiem który jest w pompie wtryskowej, a odpowiada w zasadzie za to samo tyle że ustala pozycję kątową pompy.
Podaj numer tego błędu.
Jeszcze mi tak przyszło do głowy czy dobrze jest ustawiony zapłon. Miałem u siebie też błąd (nie pamiętam numeru ale było coś z czasem dawkowania) powód przestawiony zapłon na kole pompy.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 05-04-2009 o 17:42
Stary 06-04-2009, 11:53   #32
ciunio1
Zarejestrowany: 30-12-2008
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 9
Tak... Źle ustawione koło pompy o jakieś 20 stopni.. Dzięki za podpowiedzi!!!!
CIUNIO
ciunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 09:40   #33
czarnny#
Zarejestrowany: 22-09-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Witam, mam podobny problem z mocą w moim Focusie...ciężko jest ruszyć bez dawania gazu ponad 1800rpm, brak mocy...dodatkowo silnik głośno pracuje i samochód się "trzęsie"... Byłem się podpiąć pod kompa i wyszedł błąd związany ze złymi czaami podawania paliwa..kodu nie pamiętam...
Myślicie że to może być błędnie ustawiony zapłon??? Czy prędzej złe kąty wtrysku???
Pomocy...
czarnny# jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 13:27   #34
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI zamula - niby banał ale....
bez kodu bledu nic sie nieda powiedziec.
ale obawiam sie ze problemem moze okazac sie mechanczna usterka w pompie.
A czy wczesniej bylo ok? od kiedy tak masz?
Stary 06-10-2011, 20:23   #35
czarnny#
Silnik: 1.8 TDDI
Okazało się że błąd pompy mógł być spowodowany odpieciem akumulatora...udało się go skasować. Natomiast wg mechanika za brak mocy odpowiedzialne sa wtryskiwacze... Wymiana rozpylaczy to koszt ok 1100zł razem z robocizna...
Mam nadzieję że to rozwiąże mój problem...
Stary 07-10-2011, 08:49   #36
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
oby ta diagnoze nie przysporzyla ci wiecej problemow. Czy wtryski sprawdzal mechanik jakos ze taką diagnozę podał?
Wykręcał je chociarz?
Tddi wtryski to wtryski podwojnego dzialania. Ae to posta i jeszcze dosc niezawodna konstrukcja.
Jaki masz przebieg?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 07-10-2011 o 08:52
Stary 24-10-2011, 10:28   #37
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
pomyłka
Ostatnio edytowane przez michtat ; 21-11-2011 o 07:23
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 11:28   #38
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
P0149 fuel timing error
niewiem czy taki przypadek juz byl.
Kilka mozliwosci masz...
1-sprawdz ustawienie rozrzadu-to jest najwazniejsze.
2-moze byc winny elektrozaworek na pompie -raczej ten od dawki paliwa-ale niekoniecznie-bo moze byc to korektor kata.
3-moze byc winny czyjnik polozenia walka w pompie.
Z tymi mozliwosciami to zgaduje ale wydaje mi sie ze takie przyczyny moga taki blad wywolac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
