#31 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8
Koledzy mam ten sam problem
Tylko że mi bierze 2l oleju na 200km a ciśnienie w cylindrach 14 i nie wiem co do cholery sie dzieje troche kopci jak mu dam w gaz. cisne do mechanika ale czuje że to sie dobrze nie skończy. a dopiero co go kupiłem od niemca ****** ********* Hamuj się. //FrogsterPL Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 21-02-2013 o 16:50 |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
miałem to samo - 1 litr na tydzień - głowica do remontu (uszczelniacze) i wymiana pierścieni tłokowych i honowanie tuleji( zużyte były pierścienie olejowe -- ciśnienie sprężania było bardzo dobre) i rak ręką odjął zero zużycia - przy okazji wymieniłem klapki w kolektorze ssącym po 40 zł sztuka koszt 3000zł Ostatnio edytowane przez bestia ; 05-03-2013 o 21:25 |
#33 |
![]() Imię: mars
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: Ford Mondeo
hej mam problem
mój ford kopci na zimnym silniku na niebiesko co to może być 2.0 tddi 2002 może jakieś podpowiedzi z góry dzięki |
#34 |
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Wczoraj z ciekawości postanowiłem sprawdzić stan oleju , okazało się że jest minimum więc dolałem Mobil 3000 XE 5w30.
Przy okazji postanowiłem sprawdzić, czy mi czasem nie dymi spod bagnetu - i jest ok ,nie ma żadnego dymku. Ale po otwarciu korka wlewu oleju przy zapalonym silniku pojawia się lekki dymek wyrzucany do góry, który potem znika, ale jak się rękę nadstawi nad wlew to czuć takie jakby podmuchy powietrza - to prawidłowe zachowanie ? Dodam jeszcze, że w tle pracy silnika słychać takie jakby dudnienie, ale trzeba się przysłuchać żeby je oddzielić od reszty pracy. |
#35 |
Sprawdż dokładnie, ile bierze oleju na 1000 kilometrów. Nalej na maximum, zanotuj stan licznika, i często mierz stan oleju rano przed zapaleniem. Twoje objawy, to normalne dla silników ze średnim przebiegiem.
#36 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
mniej więcej chyba 0,5l wziął teraz na 2000 km pewnie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg - 187000 Ostatnio edytowane przez tester25 ; 22-07-2013 o 11:56 |
#37 |
To nie tragedia, kontroluj olej, jak trzeba to dolewaj, staraj sie trzymać poziom oleju w silniku w połowie stanu, nic nie rób, jeżdzij tak dalej, oszczedzisz kosztów jak zaczniesz cos grzebać.
#38 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
No właśnie w połowie stanu jest teraz i będę go kontrolował co miesiąc (akuratnie ok 1000 km. miesięcznie robię).
Co do tego dmuchania z wlewu oleju i dudnienia to boje się że wybiorę się w trasę i korbowód mi wyskoczy przez blok silnika ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. a wiadomo że wtedy to tylko silnik o wymiany, Ostatnio edytowane przez tester25 ; 22-07-2013 o 13:37 |
#39 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Wypowie się ktoś jeszcze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#40 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
sprawdź odmę silnika czy nie jest zapchana
a jak ci bierze tyle oleju to dołóż do przebiegu min 100tys Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 22-07-2013 o 15:13 |
