Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 26-01-2009, 14:52   #31
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: PB vs ON
No dobra to zrobmy takie porownanie.
Mondeo mkIV 2.2 TDCI 215KM/491Nm Chip [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
80-120 6s
80-140 9s
80-160 14s
Nowy wmiare samochod
A jako przeciwnika postawie kombi , w automacie 4 biegowym ,231tys przebiegu, benzyna NA 207KM i 281Nm
8KM roznicy i 210Nm wiec sporo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
80-120 5s
80-140 9s
80-160 14s
CZekam na wnioski :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 15:36   #32
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
:fcp23 Rozbrajasz mnie! :fcp23 Że Ci się chcialo...
No, ładnie Ci idzie. Inna sprawa, mam wrażenie że ten 2,2TDCi nie pokazał pełni mozliwości... Ale niech będzie.
Rozbawiłeś mnie! :fcp23 :fcp29
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 16:07   #33
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał TiM
No to jest 2 filmik ronina , bo na tym pierwszym pisal ze pomiedzy 140-160 lekko odpuscil
A ten filmik co dalem to niby pelen ogien.
A czemu Cie rozbawilem??
Chcialo nie chcialo , jak juz zaczynam dyskusje to na argumentach i na powaznie.
No to co dalem to akurat nie moje autko ale tez scorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2009, 18:44   #34
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
No to się podłączę :fcp2 :fcp26
Po pierwsze chodziło mi o jakiś parametr, który będzie porównywalny wybrałem moc i stąd 2 silniki po 150 KM (czekałem aż ktoś mi jeszcze zarzuci, że jeden o boxer a drugi rzędówka dobrze, że wankla nie znalazłem :fcp2 ), później dodałem, że trzymając się parametru mocy znalazłem podobną ale 1,8 benzynkę z turbo.
Niestety nie ma takiej opcji by przy porównywalnych generacjach konstrucyjnych silników w tej samej pojemności znaleźć TD i TB o tej samej mocy.
Idziemy dalej. Mam pytanie o te obrazki od tomiscorpio (skoro rzeczowo, to ok.):
1. Jaka jest różnica w masie obu pojazdów?
2. Czy to kombi jest fabryczne czy jakiś tuning przeszło (bo o mondziaku wiemy, że po chipie jest) i jaką ma pojemność skokową silniczek?
A na koniec...jakby nie patrzeć...tym kombiaczkiem daleko byś mi nie uciekł i nie objechał jak zastawy stołowej co potwierdza moją tezę (bo widzę różnicę 1 sekundy na pierwszej setce), że klekoty nie są już takimi mułami jak kiedyś, nieprawdaż? :fcp13
A jakbyśmy to samo z kuframi po dach i czterema załogantami, najlepiej w górach zrobili to pewnie benzynka zadyszki by dostała :fcp2 :fcp2
Napisał Ravic
benzyna ma większą V max a i wachlowania biegami jest znacznie mniej uciążliwe bo max moment jest w płaski w zakresie od 1.500-4.500 obr o czym nasze diesle mogą jedynie pomarzyć...
Ravic a było pojechać na spocik :fcp26
Skoro dopuszczamy, że dieselki mają chipa (a u nich to daje rzeczywistą poprawę pracy) to ja Cię przepraszam ale hekowóz po ostatnim wirusie ciągnął do 4 tys bez protestu i uwierz mi to nie było tylko kręcenie siłą rozpędu tylko CZYSTE, ŻYWE PRZYŚPIESZANIE!!! Trzeba namówić heko by wykresik z hamowni wrzucił. Krzywa momentu to dwugarbny wielbłąd był...na samo wspomnienie, żal mi d...ę ściska, że nie po drodze mi ostatnio do Krakowa...hej!
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 18:57   #35
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał PAFFCIO
Juz mowie masa samochodu 1600kg , samochod seryjny , silnik 2.9 v6 24v :fcp2
Jak kiedys nie ale to samo sie tyczny silnika 2.2 tdci zrobionego na 215KM i 491Nm nic wiele nie jest szybszy niz 2.0 tdci 162KM
A jak wygladaja Twoje czasy 80-160??
Stary 26-01-2009, 19:59   #36
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Napisał PAFFCIO
Napisał Ravic
Paffcio ale teraz to zmieniasz reguły gry... dajesz za przykład hekowóz... pięknie ale wtedy rozumiem porównujemy go do turbo-benzyny o mocy 180KM... i efekt będzie podobny
jeśli ostatecznie złożę zamówienie na 2.5T a nie 2.2TDCi (a decyzja powinna zapaść na dniach) to pewnie też po dotarciu zadam mu czipa i z 220KM/320NM zrobi mu się 260KM/400Nm z absolutnie płaskim wykresem miedzy 1500 a 5000 obr i myślę że 2.2 TDCi mu nie podskoczy... i nie mówię tego by deprecjonować diesla... ma on inną urodę i tyle... móżna owszem wypłaszczać mu przebieg krzywej momentu ale mimo to nie uda się uzyskać takiego efektu jak w benzynie...
tak czy inaczej trzeba przyznać że nowoczesne diesle w zasadzie zatarły dystans w osiągach jaki był jeszcze niedawno... a dalej palą sporo mniej co moim zdaniem powoduje że wybór TDCi jest zdecydowanie bardziej racjonalny zwłaszcza jeśli ktoś sporo jeździ
sam poważnie myślę o 2.5T nie dla nieco lepszych osiągów ale dla ciszy, kultury pracy i dla tego że mnie denerwują krótkie przełożenia skrzyni w 2.0TDCi...
nie jestem jak wiesz wyznawcą wyższości benzyny nad dieslem, lubię swojego klekocika ale chciałbym byśmy zachowali jakąś skalę porównania
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 20:41   #37
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Znow zaczyna robic sie bezsensu ,
Gadamy o 80 - xxx to pafcio teraz wyjezdza ze do setki ma tylko sekudne wiecej.
I nie napisze o roznicy ponad 200 Nm , tylko ze go nie objedzie , a wedlug mnie taki coss gdyby wystartowac 0-200 by Twoj mondek zostal daleko.
A potem znowu gdyby dolozyc tytanica na dach , 15 pasazerow i najlepiej gdyby to byla gora o nachyleniu stopni.
Paffcio jest nierefermowalny , nieobiektywny i nie biore dalej udzialu w dyskusji bo to bez sensu.
Jak sie okazuje ze benzyna (Na) tyle ze wieksza pojemnosciowo o 0.8l w automacie, kombi 12 letnia nie jest wolniejsza , od modzniaka ostro chipowanego to juz sie wymysla.
Stary 26-01-2009, 22:15   #38
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
hahahaha, nie reformowalny :fcp29
po prostu, podobnie jak Ty chciałbym o argumentach rozmawiać konkretnie, stąd moje pytania uszczegóławiające więc nie odpuszczaj :fcp29
a że, również podobnie jak Ty do benzyny, tak ja przekonany jestem do diesla, to i jakieś zaczepki się trafią :fcp26
a tak już na marginesie, po to założyłem ten wątek by zamiast w różnych wątkach, komasować wszystkie opinie w jednym miejscu więc ponowię apel: nie odpuszczaj :fcp26
poza tym PANOWIE, UWAGA: ja nie twierdzę, że diesle są najlepsze!!!! Twierdzę jedynie i na to znajduję potwierdzenie, że obecne diesle to już nie są silniki, które kopcą, ledwo się kręcą i nie zapewniają żadnego przyśpieszenia!!!! Na prawdę poczytajcie w całości moje posty (oczywiście, zaczepki też szukam ale to nie jest moja myśl przewodnia :fcp2 )
A na zakończenie (swojej wypowiedzi a nie dyskusji w tym wątku) moje pytanie do tomiscorpio było o tyle zasadne, że jak pisałem wcześniej, by porównywać trzeba posłużyć się zbliżonymi konstrukcjami. Kończyłem samochodówkę i wykresy pracy (nie momentu czy mocy) ale silnika w układzie V i to V6 z rzędową 4... to nieporozumienie. Dlatego dopytuję...
Ravic wiemy wszyscy, że seryjne benzynki nawet z turbo są z założenia "dostrojone" trochę lepiej. W mapach seryjnych diesli jest zawsze przez producentów kryty wielki zapas i tak na prawdę, z samego przemapowania benzyny turbo raczej nie osiągniesz takich korzyści jak w dieslu ale tu bym zapytał o zdanie heko W benzynie dopiero połączenie tego i osprzętu daje korzyści ...co widać m.in. na wykresie:
Mondeo 220 ST V3.0 -wzrost mocy 23 KM z 235 to...10%?! a w TDCi od 14% w moim lajcikowym po 28% u heko
no to czekam na ciąg dalszy :fcp12
Stary 26-01-2009, 22:35   #39
Ravic
Postów: 830
Paffcio ale ja nie mówię o czipowaniu 220 ST V6 3.0 bo tam nie ma turbo i efekt czipa jest marny, ja mówię o czipie do 2.5T i tam już osiągany efekt jest zbliżony do tego z diesla, jak już napisałem można dostać na czipie ekstra 40KM bez problemu co oznacza poziom prawie 20% a moment można podnieść z 320 do 400Nm więc ok 25%
także chyba nie masz tu do końca racji... choć zgadzam się że z bliżej nie znanych mi powodów producenci diesli bezsensownie ustawiają krzywą momentu by potem byle magik-elektronik przerabia program i okazuje się że silnik zmienia się nie do poznania upodabniając się do... beznyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jakby sama fabryka nie mogła lepiej popracować nad charakterystyką silnika - subaru jakoś umiało w serii zrobić dobry płaski program)
Stary 26-01-2009, 22:43   #40
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Paffcio ja zgadzam sie w 100% ze turbo diesel , szczegolnie fordowski od tddi i tdci , to nawet nie idzie w zaden sposob porownywac z zwyklymi starymi dieslami , to nawet cienia szans jakichkolwiek nie ma.
Jezdza przyjemnie, nowy diesel ze starym dieslem ma tyle wspolnego co ... nic.
Tylko tych benzyn nie ma co skreslac. :fcp29 :fcp29 :fcp29 jak ktos ogarnia auto to mowie wam idzie tym pokazac niektorym :fcp2 :fcp2
A prawde mowiac chcialbym zobaczyc start nawet takich subaryn , z odpowiednimi kierowcami.
Bo dane katalogowe rozne bywają.
A tak to mam nadzieje ze kiedys uda sie gdzies spyknac pogadac o naszych pasjach i pozartowac :fcp29
Ravic masz racje , robia tak specjalnie, nie tylko w dieslach.
Uwierz mi samochod wazacy 1300kg z silnikiem 2.0 16v z lat 90, jest zupelnie inny niz takie 2.0 najnowsze.
Roznego typu emisje spalin sie pojawiaja, często te moce wygladaja ladniej na papierku niz w rzeczywistosci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
