Stary 25-12-2015, 20:23   #31
Matini138
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Jak naprawić Check engine 1.8 TDDI - błąd P0149
Pomyślę nad wymianą filtra paliwa faktycznie to może być to.
Akurat żarówki wymieniłem na ledy , ale wsadzę normalne i sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (świece żarowe są na 100% wymienione gdyż dostałem stare z powrotem oraz widać ładne końcówki jeszcze czyściutkie w silniku.) oraz sprawdzałem stare czy się grzeją i tylko jedna się grzała.
Przyznaje ci racje błąd P0149 (akurat tutaj z pamięci pisałem bo zapamiętałem P i liczbę 149).
Rozmyślałem ostatnio czy nie wyczyścić sobie własnie EGR sprejem , warto się mu przyjrzeć , ten link do tematu co podałeś jest bardzo ciekawy i bardzo podobne sytuacje.
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 20:32   #32
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Pisząc pierwszego posta w tym temacie chciałem zapytać czy masz błąd P0149, wymień jak najszybciej filtr paliwa ale na jakiś firmowy np bosch, po takim zabiegu błąd nie powinien się pojawiać.
Egr to sobie najlepiej zaślep jeden problem będzie mniej
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 20:34   #33
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Odczytaj może jeszcze błędy z zegarów (może coś się tam pojawi).
Przed włączeniem zapłonu przytrzymaj na zegarach pstrczek od kasowania przebiegu dziennego i trzymając go włącz zapłon i poczekaj chwile (cały czas trzymając) aż rozpocznie się test. Jak zacznie to naciskaj pstryczek od kasowania licznika tak długo aż pojawi się DTC (albo będzie nr błędu albo NONE).
Filtr, test świec - zacznij od tego, naprawdę.
EGR to sprawa późniejsza, a masz w ogóle jakieś problemy z autem podczas jazdy ?
Jeśli nie to EGR-a nie ruszaj.
Bump:
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, na pewno mniej będzie dymił. Jednak on nie ma kompletnie wpływu na pokazane na yt i opisywane przez Ciebie problemy.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 20:39   #34
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ostatnio własnie testowałem sobie tę funkcje całkiem przydatna , tylko to była taka "zabawa" , sprawdzę to.
Aktualnie sprawdzam spalanie i sytuacja nie jest za ciekawa , ale będę dzielnie jechać aż do rezerwy.
Czytając wasze opinie , zaraz po świętach wymieniam filtr.
Stary 25-12-2015, 20:46   #35
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Właśnie egr to może być problem falujących obrotów a w zegarach nie pokaże błędów "silnikowych" tam tylko błędy typu centralny i jakieś drobne z elektryką i wyposażeniem.
Druga sprawa regeneracja pompy to nie tylko moduł elektroniczny, ponieważ moduł przepala się właśnie przez zacierający tłoczek i nastawnik, a to przez to że z czasem połączenia przewodów paliwowych w fordzie są do kitu i zaciąga powietrze a pompa jest smarowana ON.
No i właśnie w tych pompach jest ważne by nie jeździć do rezerwy i nie zaciągać syfu z baku.
Stary 25-12-2015, 20:47   #36
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Podczas jazdy problemów nie ma , tylko jak ruszam na zimnym to falują mi obroty to też jakby faluje mi na biegu tzn. włączam jedynkę daje gazu to nie reaguje(brak przyspieszenia) i szarpnie do przodu i znów nic. Ostatnio wbijając z jedynki na dwójkę przy ruszaniu o mało mi się nie zadławił na drugim biegu. < ale z tymi falującymi obrotami to różnie dzisiaj tego nie było , czasami są czasami ich nie ma.
Stary 25-12-2015, 20:52   #37
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak byś sam wymieniał sam filtr to możesz się posłużyć tym artykułem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-12-2015, 20:52   #38
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Z tym się nie zgodzę
Z tym jak najbardziej, nic dodać, nie ująć. 100% racji
Diesle nie lubią rezerwy. I chodzi tu właśnie o syf, który może dostać się do filtra i skutecznie "go zepsuć" a co gorsze jak coś przepchnie dalej to ... wtryski na stół i kilka dolarów poleci ....
Stary 25-12-2015, 20:54   #39
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakieś argumenty??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2015, 21:00   #40
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Okej , to wymienię ten filtr paliwa i zobaczę czy to pomoże. Świece też sprawdzę z tą żarówką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dzięki wielkie za odpowiedzi , wpadnijcie tutaj do tego tematu tak na początku stycznia to wam powiem czy pomogło.
Ostatnio edytowane przez Matini138 ; 25-12-2015 o 21:46
diesel , focus i , paliwo , pompa wtryskowa , tddi , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
