Stary 10-02-2009, 21:25   #31
FREDI82
Avatar FREDI82
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: MONDEO MkI hatchback
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 102
Domyślnie Re: [MK1]-dziwne objawy po zachaczeniu podwoziem o grunt
W zeszłym roku w czasie jazdy na trasie rozłączył mi się wąż od cieczy chłodzącej. Płyn zleciał, wskazówka wariowała ale zbytnio się tym nie przejąłem. Po 6 km samochód stracił moc więc się zaczymałem (cały czas jechałem na gazie). Otwieram maskę, płynu brak i nagle... syczy gaz i śmierdzi. Chciałem odłączyć przy butli ale przestało. Później okazało się, że parownik ma zawór bezpeiczeństwa, który wypóścił gaz z parownika gdyż był za gorący.
Ale tak było u mnie. Co stało się u ciebie to nie wiem. Z jakiegoś powodu u ciebie też zadziałał zawór bezpieczeństwa.
FREDI82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 20:10   #32
osowski
Zarejestrowany: 31-10-2007
Możliwe, jutro jadę na kanał, wymiana poduszki pod skrzynią, jeszcze go obejrzę od spodu dokładnie, dzięki.
osowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
